1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Miyar
    Miyar
    Miyar
    Одесса
    Cистема отличная:super: в некоторых случаях не имеет достойной замены. Главное соблюдать технологию сборки,а то олени безрукие собирают систему она летит и они начинают её хаить.Нет плохих систем,есть безрукие монтажники.Учите мат.часть :pioner:
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    . тогда уж надо было так:
    Сырую воду из-под крана НЕ ПИТЬ !
    Дорогу переходить ТОЛЬКО на зелёный свет!
    В лифт с небритыми незнакомыми мужчинами НЕ входить!
    Не открывать двери бритоголовым незнакомцам , просящим попить водички!
    Ещё советую кушать не менее трёх раз в день!
    ...может, кому пригодится :aga:
    Ув.Модераторы ! Удалите плиз , эти оба последних поста :hello:
  3. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    На отопление я лично посоветовал бы медь.
    Себе поставил медь и не горюю уже три суровых зимы. Котел твердотопливный немец, не сколько раз (по личному расп-яйству) выходил на предаварийный режим (давление 3 атм. и температура 115 гр.) и ничего не произошло, ни где на закапало и не деформировалось.
    Паял всё сам, методом молекулярной пайки. Проще в своей жизни ничего не втречал.
    Этой осенью соседи под моим присмотром тем же методом и из того же материала собрали себе схему отопления - то же работает без проблем.
    А вот родственникам (одновременно со мной) специалисты собрали схему отопления из ПП труб при чем сделали без компенсаторов , в результате трубы вздулись. Поэтому они (родственники) решили этим летом пределывать отопление на медь.
  4. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Прошу прощения, что вытягиваю старую тему, но тут собралось много мнений за и против разных труб, поэтому оставлю и своё тут.
    В доме весь водопровод выложен Мп трубой. Покупали в начале "нулевых", выбрали подороже, так как трубы не много было. Фитинги с разрывным кольцом, делали рабочие, вроде хорошие. Вода жесткая, с железом, из скважины. Частота использования ГВС такая, что труба успевает остыть, а потом опять нагревается. Температура ГВС 3 года была оч большая, порядка 80 градусов, давление до 6-7 поднималось, случались гидроудары.
    Так вот, за 10 лет ни одной протечки и подтяжки труб, хотя многие краны засопливились от нашей жуткой воды... На улице висит кусок МП на полив, весь снаружи потрескался уже от УФ, воду из трубы ни разу не сливали на зиму (только давление скидывали), за 10 зим только в одном месте алюминий разошелся по шву (в нахлест был), и вода капает оттуда, никаких ужасных прорывов при указанном давлении. (еще раз повторю, что шов разошелся от разморозки)
    Сейчас буду переделывать СО и тоже смотрю в сторону МП, ибо как-то доверяю этому материалу...
  5. Николай Саннико
    Николай Саннико
    Это, не подскажете почему в Европах, как вычитал, доля ПП <3% , а по некоторым сведением < 0.5 % ? Может из-за страховки (отсутствия)? А тады почему отсуттсвует? Или в чем ином дело?
    В, кажется, 2003 или 2004 году НИИМОССТРОЙ представлял на семинаре работу "Циклическое замораживание... медных труб". Возглавлял какой-то бывший генерал. Имитировали они аварийное замерзание системы здания по сценарию Тихвина. В общем выводы: мягкая выдерживает 3-5 циклов, кроме изгибов с малым радиусом и калачей, полутвердая 2-3, твердая 0-1. В любом случае характер повреждения локальный - разрыв ддлиной до 4 см, причем, при типовой топологии (за исключением калачей и изгибов на 180 градусов) не более 1разрыва на контур.
    Но легко ремонтируется - памятку давали (потерял уже) - состав ремкомплекта на основе компессионных фитингов. Допускается ремонт без размораживания всей системы. Помню, что до ремонта разрешали размораживать пламенем, а после ремонта нет.
  6. primtel
    primtel
    primtel
    Южно-Сахалинск
    Собрался подводить воду на участок. Буду строить дом. Семья 4 человека.
    Получил ТУ:
    1. Суточный расход воды - 0,45 м3.
    2. Напор в сети - 1,5 кг с/м2.
    3. Режим водопотребления - круглосуточно.
    4. Водопровод на данный объект предусмотреть один.
    5. Произвести прокладку водопроводной трубы d=20 мм, с установкой водопроводного колодца, и подключиться к существующему водопроводному колодцу, на основании приложенной схемы подключения.
    6. Место врезки оборудовать запорной арматурой d=20 мм.
    7. На время проведения строительных работ оборудовать водомерный узел, с обязательной установкой прибора учета, в водопроводном колодце абонента. Водомер должен иметь паспорт, должен быть опломбирован контролером ВКХ ООО"..." (по заявлению) и составлен акт первичного допуска в эксплуатацию узла учета водопотребления.
    8. После окончания строительных работ, на вводе в здание водопроводных труб оборудовать водомерный узел с обязательной установкой прибора учета... и дальше как в пункте 7.
    Меня терзают сомнения! Колодец на схеме в 130 метрах от моего участка. Не маловат ли диаметр трубы? (две раковины, стиралка, посудомойка, ванна, 2 туалета, ) Так же прошу вас посоветовать, какой трубой (ПНД, метапол...) надежно и недорого можно сделать этот водопровод. И какой прибор учета выбрать? Как простенько сделать п. 7? Времени на самостоятельное изучение вопроса крайне мало, поэтому прошу уважаемый форум ткнуть меня носом в готовое решение... или просто авторитетно подсказать тех кто уже прошел этот путь. :pioner:
    Так же в ТУ есть и дополнительные условия, где среди прочих такой пункт:
    "Предусмотреть открытый доступ к внутридомовому оборудованию."
    Означает ли это, что я не могу проложить трубы под бетонным полом (например как в УШП)? :hello:
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как по мне, диаметр 32 в самый раз, трубы в бетон запросто.
    Прибор учета (счетчик) должен быть доступен, все остальное спрятать.
    Труба не украшает дом, даже если она золотая. Удачи!:hello:
  8. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Не забудьте закопать ниже глубины промерзания и одеть утеплитель. Вертикальный ввод в дом утеплить получше, с использованием саморегулирующего греющего кабеля. Пример труба 32, кабель, утеплитель энергофлекс и т.п 42/13 мм, утеплитель 76/13 мм, труба канализационная диам. 110 мм. Трубу можно и 25 мм завести. Давление в 1,5 очка маловато будет, придется еще и насос наверное ставить.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    20 мм точно мало, и как они вам 0,45 на четверых насчитали ?
    берите минимум 32.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Распостраненная проблемка с выдачей "тех.условий"
    Чем с ними бороться, дык проще поставить промежуточную накопительную емкость после счетчика и перед своим водопроводом
    Достаточно литров 100.
    Она снимет все проблеммы с пиковым потреблением.
    А на сумарное водопотребление 20 мм достаточно.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно терзают.. Прежде всего, уточните, что имеется в виду под d=20мм.??
    1.Наружный диаметр ПП /МП трубы?
    2.Условный проход? (диаметр проходного отверстия)
    ..Это две большие разницы..:um: Простите за оригинальность..:pioner:
  12. primtel
    primtel
    primtel
    Южно-Сахалинск
    Спасибо, заеду, задам вопросы.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Заодно узнайте нужен ли их представитель на скрытые работы (закопка, заделка трубы в бетон). Что бы потом не пришлось откапывать (разбивать бетон) что бы доказать отсутствие "левых" врезок.:hello:
  14. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Коль есть ТУ, должен быть и расчет гидравлики.
    Сечение трубы из ниоткуда не появляется - она появляется на основе
    действующей нормативной базы (где прописан расход точек водоразбора
    и методика расчета).
    Грубо: сумма потерь в подводящих трубах, коллекторах в доме,
    до самой дальней точки водоразбора, в фитингах, фильтрах
    не должна быть больше давления на входе. С учетом одновременности
    включения приборов - на то есть нормы.
    Кратко: нет расчета потерь давления - нет и ТУ. Но не наоборот.
  15. primtel
    primtel
    primtel
    Южно-Сахалинск
    на то есть нормы.
    Подскажите, пожалуйста, где почитать? Чувствую, без "почитать" всё равно не получится...
