1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все равно напор в сети всего 1,5 атм.
    Это мало для конечного водоснабжения
    Все равно придется повышать до 3 хотябы.
    Значит все равно насос, гидробак и реле
    Ставим бочку 200 л с поплавком на входе, а туда "Малыш" с автоматикой и грушей - готов водопровод без всякой нехватки
    Другой вариант - ставим грушу на 100 литров на входе - имеем водопровод 1,5 атм без проблемм с сечением входной трубы (в разумных пределах)
    Зачем себе жизнь усложнять в борьбе с чиновниками?
    Они все равно спокойно докажут, что с вводной трубы 20мм можно получить до 1,5 куба в час, что явно достаточно для проживания.
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Например:
    http://www.academy-uponor.ru/resources/downloads-proektirovschikam/
    там "Основы проектирования водоснабжения"...
    Достаточно подробные мурзилки о том, как рачитать водопровод и др.
  3. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    Всем мастерам отопления вопрос? Тоже возник вопрос какие трубы ставить на отопление. Отопление будет газовое. Котел можно и дешевый типа Кебер плюс насос. Можем и Ферроли в деньгах не ограничены. Частный дом примерно 60кв.м одноэтажный. А вот с трубами и батареями вышел спор какие ставить. Одни говорят только варить железные типа чем больше обьем воды тем будет теплее. А другие настаивают на аллюминиевых батареях и разводка полипропилен. Ведь они и красивей и сгить быстро не должны. Какие будут у вас предложения. очень надеемся на конкретный разговор.
  4. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Если будет с принудительной циркуляцией, то стальные панельные радиаторы и коллекторная разводка МП трубами.
  5. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    Не очень понял (стальные панельные) это как. Вообщето те кто за СО из железа говорят что нужно варить из трубы 80мм или 100мм регистры. и разводку тоже из трубы железной.
  6. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Стальные панельные радиаторы, например Kermi.
    Ну... отопление из стальных труб лишено многих недостатков, кроме громоздкости и крайне дорогого монтажа (как правило).
    Если автономное, то самое "управляемое", это коллекторная разводка. Наиболее просто реализуемо МП трубами. Прокладывать можно в стяжке.
  7. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    Спасибо большое ТехСан. Еще вопрос подключение к батареям сделать сквозное нижнее, или диагональ где в верх заход и низ выход или это спорный вопрос.
  8. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Добрый день! Диагональ конечно лучше, но не всегда удобно и эстетично. Диагональное подключение можно сделать из стены. Если делать из пола, то проще брать радиаторы с нижним подключением (например, Kermi FTV), там встроена в радиатор уже подводка и термовентиль.
  9. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    ..Прочитал всю тему... и всё таки в ДЕФИЦИТЕ были свои прелести )). Я на вход воды в дом (от счётчика..дом частный) купил валтек 26*3,0 МП - 8 м. За метр я заплатил 97,6 р. Вопрос в:
    - Меня сильно поимели по деньгам??
    ИЛИ
    - Я действительно купил ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННУЮ И Т А Л Ь Я Н С К У Ю трубу ??
    P.S. А по поводу лигионеллы ... У нас в стране от палёнки и в ДТП людей больше умирает...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Валтек это не итальянская труба.
    нормальная цена для 8 м.
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Могу под итожить тему о трубах! Нет идеальных женщин, нет идеальных труб и фитингов, кому как повезет!
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Ветка очень интересная.
    Мое мнение: ПП труба подойдет для тех, кто не умеет(не хочет) делать монтаж на стальных трубах, но ему жалко тратить деньги на медь или мпт.
    Другими словами для ленивых и жадных:close:.
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Мне по работе приходится сталкиваться с протечками ,(оцениваю ущерб для страховки) , не раз видел течи не в местах крепления меди (появляются свищи), также текут металлические трубы (некачественный китайский метал), и полипропилен тек в местах сочленения с металлическими резьбовыми элементами, а результат один ! Залив! Я говорю своим коллегам, при том качестве материалов труб, и наших "золотых" руках монтажников мы не когда без работы славу богу не останемся !
  14. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Если бы можно было определить самые лучшие, тогда один этот вид труб и остался бы на рынке.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    для каждой системы - своя труба.
    на легковушке можно возить песок, а на самосвале мебель, но не очень удобно.
