1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    Я даже не знал что моя тема тут живет и цветет)
    Но появился у меня такой вопрос если к примеру я ставлю ТТ котел и хочу трубы положить ПП (уже даже сварку купил) по всему дому, то как труба будет себя чувствовать ПП труба если я буду ездить и топить систему только по выходным?
    Не начнет ли трубу вести? И как она будет вообще реагировать, система с принудительной циркуляцией будет.
  2. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Для ТТ я бы полипропилен не рекомендовал. Как и любой пластик. Только если с разделением контуров через ТА. Насчет вести/ не вести, нужно брать армированный полипропилен, лучше стекловолокном.
  3. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    ТА - теплоаккамулятор? правильно я понимаю?
    Ну я может и поставлю теплоаккамулятор (пока пытаюсь свести дебет с кредитом, что бы понять восколько все выльется)
    Я планирую так:
    От самого ТТ котла пойдет металическая труба, потом труба будет расходиться на 3 участка:
    1) первый-этаж
    2) второй -этаж
    3) большие комнаты первого и второго этажа
    Вот на эти 3 ветки я и хочу положить ПП.
    Этот вариант будет правильный?
    А вы предлагаете что бы шла труба от ТТ к ТА а уже от ТА расходилось на 3 ветки, правильно я Вас понимаю?
  4. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    ТА = теплоаккумулятор.
    Без ТА с ТТ котлом придется освоить профессию кочегара. По учебнику да: металлические трубы до Т. А. От Т. А. опять-таки металлические трубы до распределителя с трехходовым краном. Дальше насосные групппы либо по этажам, либо еще детальнее.
    В любом случае я бы понижал температуру в С. О., т. к. 70 гр. для любых пластиков это предел, после которого начинается "нелинейное" старение.
  5. delic
    delic
    delic
    Киев
    Необходимо развести на даче воду между кухонной мойкой, ванной и газовой колонкой.
    Хочу сделать сам. Куда смотреть? На PE, МП и пресс-фитинги, пайку ПП или PEX-a? Может есть еще варианты?
    С помощью полиэтиленовых труб делают внутреннюю разводку?
    Основные критерии для меня - это простота монтажа и беспроблемная эксплуатация в дальнейшем. Цена также важна, но так как метраж труб и кол-во точек небольшие, то это не основной критерий.
    По PEX-a не понял ситуацию на рынке (Украина). Несмотря на декларируемую легкость и простоту монтажа продукция продвигается только для "профессиональных монтажников". Нормального и-нет магазина с полным набором труб и фитингов не нашел... И цены здесь вносят дополнительный риск: купишь что то лишнее - влетишь в копеечку...
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Внутренняя разводка по ГВС делается из ПП-Р, т. к. ПЭ только на холодную до 40 град воду.
    А отопление - ПП-Р или PEX. PEX дороже, более теплостойкий, но фиттинги на резьбе или прессе менее надёжны, чем сварка ПП-Р. ПП-Р дешевле и надёжней, но чуть менее теплостоек на температурах больше 80-90 град и существенном давлении.
  7. delic
    delic
    delic
    Киев
    Разводку не предполагается заделывать в стену. ПП-Р необходимо будет закрывать от солнца? чем?
  8. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ну я бы порекомендовал хороший МП на пресс-соединениях. Инструмент можно взять напрокат. Навыков особых не нужно.
    ПП очень трудоемко, нужно будет научиться паять. Единственный серьезный плюс ПП это низкая стоимость. С Pex вообще ситуация интересная. :) Во всем мире это более дешевая труба в основном для теплого пола с упрощенным монтажом. Наши умудряются продавать ее в 2-3 раза дороже, чем МП и с такой же наценкой на инструмент.
  9. Serji
    Serji
    Serji
    Добрый вечер.
    Подскажите пож. какие трубы лучше походят для загородного зимнего дома.
    Специалисты склоняют к полипропилену.
    Спасибо.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    У меня такой вопрос: надо ли для пластиковых труб (любых) давать некотоырй запас по диаметрам? Если допустим по расчету получается труба между 3/4" и 1" внутреннего диаметра, то пластиковую надо брать на 25 или на 32 наружнего?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ориентироваться при замене следует только на диаметр внутреннего прохода трубы. В миллиметрах! Из-за "разнообразия" труб с разной толщиной стенки. Разница во внутреннем диаметре трубы ПП25 от 16 до 18 ведет к разности гидр.сопротивлений по длине как соотношение 3 : 2. При одном и том же расходе. Подбор арматуры по Ду - это уже несколько "другое" и не обязательно говорит о том, что труба 25ПП - это труба с Ду20...(3/4"):um: А по поводу запаса - 30%-й присутствует везде.:close:
    10-15% - на "погрешности монтажа"
    10-15% - "невязка" колец.
    5-10% - "эксплуатационный запас" - на "зарастание", отложения и пр.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В предыдущем сообщении забыл сказать - это я имел в виду трубы для холодного водоснабжения (не отопления), для них это все так же справедливо? И если имеется в виду не замена старых, а монтаж новой разводки с нуля, то запасы те же 30% давать? Необходимо, чтоб во всех точках с учетом вероятности действия конечно, был обеспечен напор/расход воды.
  13. tao
    tao
    tao
    Самара
    Демонтировал за свою практику ВСЕ, кроме Рехау.
  14. Терраника
    Терраника
    Гога,он же Жора,он же Гоша...
    Терраника
    Про Рехау: изготавливать качественные трубы могут многие,но вот продавать их по баснословной цене может только Рехау(ИМХО)
  15. tao
    tao
    tao
    Самара
    Цена отсутствия проблем и должна быть выше. Пример из "многих", можно услышать? :)]
