1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чем больше "запас" по диаметрам/сопротивлениям - тем больше ..обеспечение расходом воды, (во ..всех точках:um:) даже с учетом вероятности действия..
    Равномерность и отсутствие перепадов давления при одновременном включении потребителей поможет обеспечить, помимо снижения гидросопротивлений в системе ХВС и ..бОльшее давление воды.
    :hello: А я имел в виду ..запас везде.:pioner:
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В общем то понятно, тогда решено делать на ступень большие диаметры труб, чем расчетные получились. Как бы того не противились монтажники...
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    По ходу дела у монтажников ПП труб очереди приличные пошли, в срок как хотелось наверно не выйдет сделать водопровод. И вот думаю, может самому сделать из МП труб с фитингами, как оно по качеству соединений получиться? В принципе свободное время сейчас есть, купить трубы да попробовать. Каких подводных камней здесь ожидать? :)
  4. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Например, таких: forumhouse.ru/forum150/thread92885.html :)
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А самому монтировать ПП если? Пройти курс молодого монтажника ПП ;)? :hello:
  6. mir-ingener
    mir-ingener
    mir-ingener
    Киев
    Я бы рекомендовал металлопластиковую трубу.
    Металлопластиковая труба представляет собой алюминиевую трубу, с наружным и внутренним защитным слоем из полиэтилена. Трубы сваривают при помощи лазера - стыковыми швами или ультразвуком - нахлесточными швами. Благодаря гладкой внутренней поверхности, покрытой пластиком, в трубах не скапливаются солевые отложения и ржавчина. Это значит что, опасность протечки практически сведена к минимуму. Пластик наружной поверхности служит защитой для алюминиевой трубы от конденсата и мелких механических повреждений. Полиэтиленовые слои соединяются с алюминием при помощи специального клея. Клей, используемый в изготовлении металлопластиковых труб, у разных изготовителей свой. Долговечность, прочность и гибкость трубы напрямую зависит от качества клеящего состава, поэтому фирмы-производители держат в тайне секрет изготовления волшебного клея. Если клеевой состав утратит свою эластичность, может начаться расслоение трубы или возникнуть протечка.
  7. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Вполне можно нарваться на названное с последствием в виде схлопывания внутренних слоев, особенно при изгибе трубы. Кроме того, цанговые фиттинги весьма ненадёжны.
    Надёжность сварных соединений вне конкуренции пока.
    Это надо освоить, так как я пока не занимался профессионально данной темой (и не поучился в школе сварщиков в Праге), наверно ни одного "самодельного" сварного шва себе на даче не сделал без заужения.
    Сейчас пишу из Волгодонска, где обучаю 6 монтажников одного из местных комбинатов. Всем рекомендую обучаться.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    DDT, совсем ужас просто в той теме обсуждается :)
    На самом деле там речь о централизованном отоплении идет, а мне то на холодное и горячее водоснабжение, гдесь температуры до 45гр ну максимум 50 будут. Соотвественно и условия эксплуатации для пластиковых труб другие.
    Баир, а смысл пояльник покупать для небольшого объема работ такого? Лучше уж МП на фиттингах, если бы не текли они так...
    По поводу труб МП: трубы из сшитого полиэтилена к ним тоже относятся или это отдельная разновидность?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Чисто по своему опыту скажу, что перешел давно уже на ПП, хотя раньше баловался с МП. А паяльник можно у кого-нибудь из знакомых взять (есть, наверное, у кого-то). Насчет сшитого полиэтилена, это другие трубы. :hello:
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так значит другие. А их как соединяют как МП - фитингами или как-то по другому?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Куча есть различных фитингов для соединения всех видов труб между собой. :hello:
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Понятно. Шаровые краны тоже при помощи фиттингов или переходников соединяются наверно. Что ж, через неделько-другую если все пойдет как надо, надеюсь будет уже получиться работающий водопровод:)
  13. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Металлопласт дя тех кто боится работать с паяльником:)]:hello:
    Потому как работа с паяльником не терпит суеты. Но требует аккуратности.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Курсы сварщиков ПП мне немного напоминают по полезности курсы для эмо "Как понять что у тебя кончился Несквик и не покончить с собой?" )
    ПС Спаял в праздники весь водопровод на даче ПП выкинув МП. Заужений нет.
  15. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Баир не прав: МП и сшитый ПЭ не разные трубы, а разновидность одного и того-же, так как внутренний (или основной) слой у них из одного материала - их сшитого полиэтилена. А у МП ещё добавляется слой алюминиевой фольги для защиты от кислорода и для уменьшения температурного удлинения в 3-8 раз, сверху ещё слой пластмассы, иногда это PE-RT (сополимер этилена с октеном).
    Маркировка соответствующая: у сшитого ПЭ - PE-Xa(b или c) - маленькая буква означает технологию сшивки
    у МП - PEX/Al/PE-RT.
    Поймите - на холодную воду ставить теплостойкий PEX есть верх расточительства. Даже на ГВС до 60-70 град нормальная альтернатива - ПП-Р.
    PEX рассчитан на отопление по теплостойкости, ему за это можно простить проблемы с фиттингами, так как он не варится. Да и то - отопление до 80 С (учитываем летом 20 С и межсезон 60 С) и давлением до 6 бар - можно ставить ПП-Р PN20 армированный и рассчётный срок службы будет лет 50. Всё сварка надёжней.
