1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Про трубы понятно.
    Но меня больше интересует надежность в плане протечек, ведь по большей части трубы будут идти под стяжкой, а там если потечем придется полы снимать и стяжку сбивать чего совсем не хотелось бы. :)
    В этом отношении какие трубы лушче для холодного и горячего водоснабжения именно? А надо ли на ГВС компенчаторы в виде ПП вспененной оболочки одевать, если длина трубы порядка 10м?
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    ТОгда проложите единым куском без соединений, если трубы не свариваемые.
    Для ГВС можно в ПЭ вспененном (не ПП) проложить чтобы волной могло ходить при удлинении.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Спасибо за ответы!
    Вот частично определился с устройством водопровод, но теперь появились конкретные вопросы. Кто знает - помогите разобраться, пожалуста.
    1. Буду делать из ПП неармированного холодную воду - тут понятно все. А горячую (ГВС там до 50гр. не больше) из трубы PN-20 можно сделатьи ли армированную стекловолокном надо PN-25? Я имею в виду что: под стяжкой если прокладывать, то никакой толковой термокомпенсации не будет, ее раствор замонолитит и все, дальнейшие ее перемещения уже невозможны.
    И к тому же цельным куском не получится под стяжкой везде сделать...
    2. Чем плохи пластиковые краны? Монтажники не хотят металлические брать и делать переходники, говорят это дольше по вермени и по цене дороже (надо металлический кран + 2 перехода).
    Если пластиковые - то примерно такие: http://www.fv-plast.cz/ventil-plastikovyjj-sharovojj
    3. Нужно ли устанавливать самоочищающийся фильтр грубой очистки на вводе с манометром, или же хватит обычного на гайке? Сеточку выкрутил и промыл))
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    по 1 - проложите в теплоизоляции из вспененного ПЭ, и обязательно колена при повороте тоже в теплоизоляцию - достаточно для изгибания. Армировка стекловолокном не обязательна - она для открытой прокладки, чтоб трубы ровней смотрелись, в стяжке всё равно не видно
    по 2 - пластиковые ни чем не плохи. Только имейте ввиду что шаровые - только для перекрытия на время сервиса, в нормальном состоянии должгы быть открыты. В закрытом состоянии будет садится осадок и при попытке открыть будет повреждать уплотнения внутри. Также шаровые не предусмотрены для регулировки потока и для частого открытия-закрытия - тогда надо брать прямоточные краны-буксы.
    по 3 - любой фильтр пойдёт
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Понятно, спасибо.
    Значит термокомпенсацию из вспененного пластика советуете делать. Я считал удлинение трубы на самом длинном участке - где-то 1,5см, так что должно хватить.
    По кранам: пластиковые будут же неразъемным соединеним сделаны, т.е. не так то просто поменять в случае поломки. А металлические можно сделать на сгонах - при замене пайка не потребуется. Так что вот их преимущество в этом.
    Конечно, крутить их часто незачем, но это так на всякий случай.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Сделал наконец разводку воды. Пока вроде все устраивает нигде не течет, напор хороший даже без насоса получился, а с ним заметно еще выше. В общем доволен ПП трубами пока что, стыки нигде не текут, надеюсь в дальнейшем картина не изменится.
  7. Santehnik23
    Santehnik23
    Santehnik23
    Подольск
    А почему не полипропилен? Дешево, быстро для монтажа, а если ешё взять хороших фирм таких как PILSA VESBO SPK тогда я думаю и проблем не будет никаких. Температуру выдерживает до 95 С. Монтировать самому можно, ничего сложного, купил аппарат сварочный и вперед. А по цене дешевые фитинги копейки стоят.
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Вообще-то автор написал - ПП, это и есть полипропилен.
    Правда, на Акватерме 2011 к нам подходили монтажники, которые после пользования PILSA с неё как раз хотели на что то другое более качественное, на FV-plast.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Завершил монтаж водопровода. Все из ПП PN-20 (HEISSKRAFT), ни одного соединения сварного не потекло при подаче напора, были небольшие проблемы со скрутками только. В принципе доволен, диффузная сварка выглядит надежно, на срезе сваренных труб в этом можно убедиться.
  10. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Heisskraft - российская марка, завод в Подмосковье. А что за проблемы со скрутками?
  11. Димер
    Димер
    Димер
    Подольск
    Парни, изложу свой опыт. 7 лет назад ремонтировал квартиру. Использовал металопластик. Что имею сегодня. 1 труба (сушилка в ванной) отключена из-за протечки в стене. Ломать стену с плиткой пока как то не очень хочется. 8 раз ремонтировал открытые участки. Сначала начали течь участки, которые были изогнуты. Причем изгибы разные от 10 до 90 градусов. Потом ровные участки. Допускаю, что металлопластик подделывают, он бывает разного качества, но найти качественный надо еще постараться. Сейчас строю дом и понимаю, что теплые полы ни в коем случае не буду делать из металопластика. Не дай Бог те же проблемы, умноженные на погонные метры и еще уложенные в пол! Изгибов ведь там хватает. Вот и делайте выводы.
  12. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    А чем планируете?
    Ваш опыт ясен, но увы, это скорее всего, просто подделка. Либо (не знаю, что значит "сушилка"), вы его использовали за пределами его допустимых условий эксплуатации, но тут любой пластик бессилен... :)
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Никаких выводов не получается. Ничего ещё не рассказали (не считая набора аргументов "от домашних мастеров").:hello:
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Да уж.. Течь в районе изгибов - это сильно. Такого просто не может быть даже с некачественным мпт. Я понимаю, если бы был доступ света, в таком случае у некачественного мпт гарантировано бы потрескался внешний слой и началось бы... Непонятно, только если очень высокая температура.
    Разберите стену - посмотрим.;)
    И зачем его искать (качественный мпт). Мы его производим. Не нравится мпт - используйте трубу из однослойного Pex. Гарантируем 10 лет бесперебойной работы.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    С подделками или некачественными МПТ (что - одно и то-же), может происходить всё что угодно. И не только в период эксплуатации, но и монтажа (и даже ДО того).
    При доступе прямого солнечного излучения (УФ), и у качественных МПТ потрескается внешний слой. И возможно, что ничего не начнётся. От параметров теплоносителя зависит.
    Кстати, насчёт "начнётся": это касается любых трубопроводных систем; арматуры и прочего оборудования.
    Скромнее надо. И побольше "скромнее":aga: Хотите повторить путь валтека? ? ? Тогда в путь.:hello:
