1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Дмитрий Соколов, думаю неплохой хоть и отвечественный ПП. Они большинство у нас делаются сейчас. Белый ПП не советовали мне совсем например.
    Со скрутками были проблемы в районе установки счетчика, небольшие протечки, с подмоткой что-то не так было. Устранил самостоятельно сегодня, пока все ОК.
    Заодно хотел упомянуть: счетчик реально сам по себе крутится слегка то в одну сторону то в другую. По этой причине лишние показания не будут накручиваться? Ведь цифры сам в одном направлении обычно только идут...
  2. VadLeon
    VadLeon
    VadLeon
    Купянск
    Купил 7 лет назад квартиру, сразу поменял водопровод на МП (в т.ч. стояк от самого подвала). Ни разу ничего не текло. Еще через год сделал инд. отопление тоже 20-й МП трубой, один или два стыка висела капля, дотянул рожковым ключем четверть оборота и забыл (уже 6 лет), и изгибы есть очень крутые, и температура до 85 град. доходит. У тещи тоже несколько лет уже МП - полет нормальный. Уж не знаю что у вас там все время течет. Сейчас купил частный дом, старенький, но добротный. Естественно всю эл. проводку, водопровод, отопление - под отбойный молоток. Думал также делать все МП, но начитавшись всемирной паутины и наслушавшись советов коллег все же склоняюсь к ПП. Наверно так и сделаю, хотя лично у меня об МП самые положительные воспоминания.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Так если от нормального производителя и поставщика, то - какие вопросы?:) Что МП, что ПП - какая разница? Что по тех. условиям и личным пристрастиям подходит, то и хорошо. :hello:
    Просто, по правилам кирзового промоушена - обычно бывает так: "а вот у них там... ля-ля-ля-тра-ля-ля..."(да здравствуем мы) (и под это "ля-ля-ля" - начинают впаривать любую чехню (давая понять - что ночей не спали, в думах о том, как бы "для людёв" подешевле сделать))... в конце всегда - "да здравствуем МЫ":aga:
    Потом потопы...:hello:
    Потом - долгие раглогольствования "к вопросу о...":aga:
    И продолжение впаривания (с заботой о людЯх (и во имя ДОБРА)).:hello:
    :aga:Пэ.Сэ.: не хочется называть "по именам" - героев этой "Санта-Барбары":aga:
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Назовите по именам. Только не все на форуме под именами, куча людей под никами, даже иногда "под брендами" :)]
    ПП и МП имеют разницу кроме режимов эксплуатации и во внешнем виде, и в монтаже, и в цене, и в надёжности соединений (сварные - всё же надёжней).
  5. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    У ПП другая проблема - соединители с переходом на резьбу.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    М-мдя... тяжело однако...
    ПОВТОР:
    Вот эту разницу, заказчик или монтажник - определяет в соответствии с уместностью (есть еще и такое слово). И если идут в ход утверждения о большей или меньшей надёжности, то можно наверное и объяснить - в чём МП-соединения менее надёжны чем ПП:)].
  7. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Кол-во протечек соединений МП на обжимных и пресс фиттингах - по сообщениям на этом же форуме - большое.
    Кол-во протечек сварных соединений - из своего опыта общения с монтажниками и из сообщений на форуме - единицы.
    Причина - сварной шов имеет полностью такую же структуру, что и сам материал трубы.
    Стык материалов МП (PEX) и латуни - неоднородный, плюс разное температурное расширение.
    Единственный надёжный вариант, я думаю - натяжные фиттинги для сшитого полиэтилена, который обжимает фиттинг за счёт молекулярной памяти материала.
    Цена вопроса - на больших диаметрах стоимость латунных фиттингов и самой МП трубы растёт в разы относительно ПП труб и фиттингов того же диаметра.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Этой весной проходил семинар КМЕ , делюсь предметными фотографиями по стоимости материалов
  9. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ну если по стоимости смотреть, то тут ПП на первом месте, пожалуй :)
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Перечитал всю тему, решил остановиться на полипропиленовых трубах армированных стекловолокном для своего загородного дома. Система отопления у меня низкотемпературная (максимум 60 градусов) посредством теплового насоса. Думаю от 60 градусов пластику долго ничего не будет :)
    Вопрос возник с ТП, так как отапливаться буду им. Я так понимаю по критерию "100 метров трубы + 2 пресс-фитинга в доступном для замене месте" у металлопластиковой трубы для теплого пола нет конкурентов? Или появились варианты со свариваемой трубой?
  11. PavP
    PavP
    PavP
    Уважаемые форумчане, подскажите плиз по трубам..
    Строю дом из профилированного бруса, по отоплению еще не ясно, но планирую поставить дизельный котел (на несколько сезонов), в дальнейшем должен быть газ. - т.е. температура носителя не высокая.
    На время стройки (а может и дольше) хотелось бы залить антифриз в систему. Про сложности применения антифриза знаю, но пока выхода не вижу.
    Вопрос - какие трубы и фитинги подходят для антифриза (и соответственно минусовых температур)? Трубы будут прятаться под пол - внешний вид не важен, важна надежность. Металл не хочу по ряду причин. Если бы не антифриз, то ставил бы ППР.
    С уважением, Павел.
  12. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Для ТП можно брать и PEX-трубу. Будет дешевле. Фитингов никаких не надо: контур сплошной трубой от подачи на коллекторе до обратки на коллекторе. Там евроконусы.
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    ТехСан - кого из производителей данной трубы порекомендуете по соотношению цена/качество? Есть ли достойные производители трубы?
  14. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Достойных много, например тот же Rehau, хотя при его стоимости сходят на нет все преимущества дешевизны PEX-трубы.
    Что касается соотношения цена/качество, то наверное, неплохой вариант: Watts Intersol.
  15. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Собирал себе водопровод на металопласте, получились кривенькие трубочки. Купил медь, инструмент (1500 рублей горелка, труборез, и т. п.) и переделал на медь. Одно из лучших решений. Паяется легко, фитинги дешевые, труба дороговата, но на воде, где много фитингов, медью даже дешевле выйдет чем МП. пять метров трубы и десяток фитингов.
    В работе приятно. всего 1 мм. стенка, но не согнешь (если не отоженная) отоженную и ту соглнуть сложно.
    Планирую делать отопление из меди. Трубы тонкие, паяются легко. Дороговаты ? да и фиг с ним. 15 тыс заплатить или 10 не большая разница. Зато на фигингах эту разницу отобью. У меня в тазике много их валяется новых и БУ. Недавно друзьям сделал водопровод полностью на меди.
    Горяче рекомендую. Чем эти ПП, МП, и прочее ... из турции, китая. Лучше уж немецкию медь КМЕ с маркой Санко :).
    Кстати, из нее можно газопровод протянуть (Снип допускает), у меня две зимы газ простоял на меди и сейчас буду бросать времянку. Кроме того, нефть, газ и прочие гадости можно транспортировать.
    Для меди кстати тоже есть обжимные фитинги. Видел только итальянские. Недорогие, тройник 100 рублей. Гайка под ней сухарик, одеваешь его на трубу обжимаешь гайкай и все нормально. В любой момент можно разобрать. У меня такое соединение труб к коллектору.
