1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Не многон е по теме, но все же чтоб не создавать спрошу здесь.
    Существуют ли какие-то ограничители напора, чтобы поставить можно было перед приборами (кранами и пр.) ? Суть проблемы в том, что у меня в доме получилось достаточно много точек подозабора, часть из которых на первом и часть на втором этажах. Напор достаточно хороший (из крана на 1/2" струя горизонтально на 70-80см не меньше льет, манометра нет жаль измерить), но только так в одной точке, стоит открыть другой кран - ровно пополам становиться :) Что крайне нежелательно, особенно на втором этаже -когда открываешь на первом этаже там напор еще сильней падает. Все трубы ПП, сделаны по расчету и с запасом по диаметру, нигде заужений нет.
    Так вот я думаю надо ограничить напор на приборах, а то хлещет сильно даже из крана когда он один открыт.
  2. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Друзья, подскажите мастера или фирму, кто может подремонтировать медную трубку на вводе в котел холодной воды - подкапывает соединение с МП трубой, на месте соединения медяшка окислилась. Москва и МО. Поможите, будте добреньки:|:
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Купите редуктор давления воды, например первое что попалось:Я это не продаюТолько нужно узнать - не повлияет ли это на здоровье насоса...
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Спасибо!
    В принципе вариант неплохой, но толкьо диапазион давлений немного не тот - входящее больше 4 атм не будет точно, а вот на выходе надо менее 1 атм получать чего дял 1 прибора хватит. И ФГО не нужен т.к. на вводе уже стоит.
    Наверно для 1 этажа есть смысл поставить такие редукторы чтоб общее давление не падало.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При этих условиях такого просто не может быть.:um: Падающий вдвое расход говорит либо о вдвое заниженных диаметрах ввода/сети, либо о существовании "затыка", причем, в любом месте от источника (уличная сеть, скважина) до развилки на 2-1-й этажи.
    Есть смысл, чтобы уравнять давление между этажами. Для 1-го - еще и между точками в/разбора.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В том то и дело что диаметры труб гаранитрованно с запасом для расхода. Считались вручную сначала, потом на компьютере проверялись. Но возможно, проблема в счетчике - хотя по паспорту он имеет малое сопротивление и расчитан на расход 5 кубов/час, все равно шумит слегка при работе, все же дает сопротивление лишнее. К тому же заужение по диаметру (на одну ступень), так водоканал потребовал сделать, ну чтоб им больше денег шло. :)
    Эти редукторы думаю поставить на холодную воду только на первом этаже прямо перед приборами. На верху и так напор ниже.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    После пуска воды не проверяли? На засорение..:um:
    Поставьте 1-2 манометра. Пусть компьютер считает по перепаду факт. сопр./расход . А может и не 4 бар у вас..:faq:
  8. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Ну конечно же только на первом!
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В общем по редукторам понятно спасибо всем! Буду на 1 этаж ставить перед установкой приборов и регулировать.
    Lyko, нет на засорение не проверял, ведь с одной точки напор хороший, хотя надо .. проверить на всский случай, просто выкручивать его особо часто не хочется оттуда.
    Да про расчет по фактическому сопр./расход на кмопьютере можно поподробней. Может како-то прогой другой можно пересчитать более профессиональной :)
    Реальный наор там до 4 атм, но бывает и меньше, это без насоса конечно. А так расчет вел для 2 атм вроде и обеспечивать должны трубы. Так что думаю либо ФГО забился (мало веротяно), либо счетчик тормозит наор при большом расходе. Больше причин быть не должно.
    PS помнится мне когда только-только монтаж завершили напор все же был побольше, даже из одной точки охотней водичка бежала :)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Прогами" пущай мОлодежь считает.:aga: ..Берется минимальный напор в уличной сети, подбирается диаметр (для обеспечения расходом 2-3 одновременно открытых "точек") с сопротивлением "до самого высокого прибора" + 0,5атм.(бар) "на излив". Если примерно так расчитано, то разница расхода будет видна, если включить ..5 точек.. При макс. давлении в ул. сети и это будет заметно меньше. Сопротивление водомера должно учитываться расчетом. А если где-то ..неплановый "затык/сужение" диаметра - никакие расчеты не помогут.:um:
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В общем понятно, благодярю. Считал именно так, только свободный напор 0,6 атм у прибора на верху брал, но это значения не имеет. Счетчика сопротивление учитывал, так же учитывал дополнительный напор который создает насос. При этом у меня сверху крана чуть ли не 15 м получилось вместо 5м (или в атм 0,5-1,5 атм как угодно), это при включенном насосе.
    Грязевик наверно стоит проверить дополнительно. Ведь сразу после монтажа напор был больше это точно...
  12. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    У чугуна малая прочность на разрыв, сильно меньше, чем на сжатие. К тому же высокая хрупкость, то есть под медленным усилием он лопается сразу, а не "течёт", как более пластичная сталь. Поэтому труба при изгибе лопалась по внешней (по отношению к изгибу) стороне. Сталь более прочная, причём на растяжение и сжатие одинаковая. Плюс более пластичная, то есть может деформироваться без разрыва.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо.:hello:..Терзали смутные сомненья, что ..так оно и есть.:um:
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Люди, у меня дома все трубы металлопластиковые (подводка к радиаторам) потрескались и вспучились в некоторых местах. (
    Что делать? Менять на полипропилен?
  15. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Валенсий, что за система отопления. Автономная, центральная?
    Менять, но не на полипропилен. :)
