1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очень хорошо работает сшитый полиэтилен. Отработал у меня в ЦСО два сезона - проблем нет. Но удовольствие это не из дешевых.:(
  2. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    ЦО ЦО рознь! :) Если температура периодически зашкаливает за 90-100 никакой сшитый полиэтилен не поможет :).
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Квартира, центральное отопление.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какие 100 градусов в ЦСО?:aga: Еле-еле подача в самую холодную пятидневку 60 градусов.
    Экономят...:mad::mad::mad:
    Да и в индивидуальных СО, думаю, никто до таких температур раскочегаривать свои котлы не будет. Во всяком случае начальный участок от котла можно сделать металлическим.
    P.S. У меня примерно тоже самое, что и у стар-топика: БМ Twin500 и сшитый полиэтилен (с байпасом в "однотрубке").
    P.P.S. Валенсий, а вот крантика на магистрали не должно стоять!::
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мне понравилось работать с полипропиленом!
    На горячую воду- стабилизированный ставлю!
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Сшитый полиэтилен и так в металлопласте часто внутренним и иногда наружным слоем стоит - маркируется как PEX/Al/PEX. (Al - соответственно алюминий, уменьшающий линейное удлинение и препятствующий диффузии кислорода).
  7. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Убирайте эту порнографию на обжимных соединителях. Лучший в Вашем случае вариант - это сталь на сварке. Безо всяких резьбовых соединителей.
    В автономных системах, таких температур, действительно, как правило не бывает, а вот в ЦО, особенно в МСК - сплошь и рядом.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня конкретно применена труба от TECEflex PE-Xc/Al/PE с максимальной эксплуатационной температурой 95 градусов.
    Хорошо в Кремле топят.:)]
  9. Olkagra
    Olkagra
    Olkagra
    Сочи
    Как раз из-за разницы в линейном расширении металла и сшитого полиэтилена металлопласт и лопается, клей не выдерживает нагрузки и внутренний слой "схлопывается".
    Про диффузию кислорода:
    1. Новый стандарт единой Европы ISO 15875-2003 (часть 1 и 2), объединивший в себе требования аналогичных нормативных документов европейских стран с учетом новейшего опыта, не содержит каких-либо требований по кислородопроницаемости вообще.
    2. Норматив ГОСТ Р 52134-2003 и СНиП 41-01-2003 регламентируют максимально допустимую величину кислородопроницаемости через стенку трубы — 0,1 г/м³*сут (испытания проводятся при 40°С) и не содержат требований о наличии какого-либо слоя, который требовался в прежнем СНИП 2.04.05-91.
    Если труба соответствует данному стандарту, какой смысл делать дополнительные слои с добавлением металла?
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это произошло по двум причинам:
    1) Плохая адгезия между слоев;
    2) На внешнем слое несшитый полиэтилен, обычный PE.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    На ПП трубы ни в коем случае! Как я уже писал ПП в наши дни используется только в отсталых странах (в России, к сожалению тоже). В Европе на отоплении стоит только медь, мп и однослойные трубы PEX. Единственная область применения для ПП труб - холодное водоснабжение.
    Был, кстати, вчера на объекте - через 2 года произошло разрушение ПП труб(объект до сих пор не заселен). Выкладываю фотки.
  12. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Что-то не похоже это на армированный ПП PN25 для отопления. У ПП стенки труб толстенные, а здесь - на вид не больше миллиметра. И фитинги (углы) по форме не похожи на ПП.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это все же ПП трубы, хоть и некачественные.
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    На отоплении лучше использовать трубы из сшитого полиэтилена (PEX) на обоих слоях, поскольку под воздействием температурных изменений и УФ-лучей мп труба с несшитым внешним слоем (PE) рано или поздно (обычно через 5-7 лет) потрескается.
    Привожу фотки псевдоитальянской трубы, которая потрескалась через 1 час при температуре 95 С и давлении 20 атм.
    По всем серьезным нормативам должна была простоять 165 часов.
    К примеру, это испытания спокойно проходят Henco, Prandelli, Comap, COEs, и, конечно же, наша труба Compipe.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Как раз чтобы он не "схлопывался" существуют строгие нормы для силы сцепления слоев.
