1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще фото впечатляют! Но! На крайнем справа снимке, в верхнем ряду на трубе присутствует маркировка Pe-Xc/Al/. Это тоже МП, и к тому же многослойный?:faq:
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В том то все и дело, что сшитый полиэтилен потрескаться не может.
    На фото явный Китай, трубы из обычного полиэтилена (несшитого).
    Именно поэтому и не может быть сообщение от Tehnik-san засчитано как аргумент. Ну выложил фото некачественной трубы, у меня их тоже очень много. И ЧТО?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Compipe, а если это будет труба PE-Xc/Al/PE? У меня например такая в ЦСО стоит, производитель TECEflex, правда таких радиусов нет.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Труба - фитинг левак. Даже на хол. воде такое видел. Очень хочется мерс, но по цене запорожца. От этого большая часть проблем.:hello:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, действительно, TECEflex мне не дёшево обошелся. Хорошо хоть его мне не много нужно было, только подключить к существующим стоякам БМ радиаторы в "двушке" + байпасы.
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    PE - Это обычный полиэтилен, не сшитый. Не рекомендуется использовать такие трубы на отоплении.
    Под воздействием УФ лучей и термоциклов достаточно быстро внешний слой трескается. Вот как нафотках у Tehnik-san.
    Для такой трубы идеальная область применения -ТП. Нет солнечных лучей, температура невысокая.
  7. Владимир-сан
    Владимир-сан
    Владимир-сан
    Здравствуйте, завтра начинаю ремонт санузла. Со сломом кабины и заменой канализационных и водопроводных труб, вобщем по полной. Найденный мною мастер сказал, что водопровод будет прокладывать полипропиленовыми трубами, утверждая, что все новостройки сейчас ими монтируют, что очень хороший материал. Что в случае протечки не нужно всю стену ломать, а достаточно небольшой участок и там сделать врезку. Ну новостройки для меня не ориентир, зная хотя бы какие пластиковые окна в них устанавливают, напрашиваются аналогии. Сегодня пол дня провел в инете, собирая информацию о ППР. И что то закрались у меня сомнения на счет его удобства. Первое, не рекомендуется монтаж в стены. Второе, не очень то он и любит высокие температуры. Третье, человеческий фактор, который может и не сразу проявиться. И четвертое, немаловажное, вероятность покупки некачественного материала. Так вот вопрос. Стоит ли связывать свое будущее с ППР, ведь практики еще маловато, а аварий с неметаллическими трубами в инете описано предостаточно. Или все же стоит обратить внимание на оцинкованную трубу, или вообще отдать предпочтение меди? Ответье пожалуйста, решение принимать нужно очень скоро.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вопрос по трубам водоснабжения.
    Стоит, но только с качественной трубой, а не турецкой/китайской со стройрынка.
    Температура ГВС не выше 60 гр. С, поэтому труба прослужит долго. С креплением в стенах тоже всё решаемо.
    Просто приглашайте сантехников, которые в этом разбираются и имеют документы о том, что они разбираются.
  9. Владимир-сан
    Владимир-сан
    Владимир-сан
    Да как же их проверишь, это ж не жековские сантехники, это фирмы ремонтные, от слома с тен до электрики, все в одном. Спросил сегодня какой у них ППР, говорят турецкий, вот те на, значит г...о!
    Посоветуйте тогда какие трубы взять, смысла нет экономить на таких вещах.
    Да, и еще вычитал, что фитинги для ППР труб сделаны из салюмина, ломаются, вот бы не хотелось такой подставы. Какой фирмы фитинги из латуни или из еще какого нормального сплава?
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Про турецкие трубы зря так говорят. Сегодня по соотношению цена-качество нормальный вариант. Проверенно временем.
  11. Владимир-сан
    Владимир-сан
    Владимир-сан
    Хм, а производитель у турок один? Или несколько?
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Несколько. Мне по душе ПИЛСА, правда она сейчас под чехами, но от этого ничего не изменилось.
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Установите медные трубы. Если будете паять твердым припоем, то трубы можно будет замуровать в стены.
  14. Владимир-сан
    Владимир-сан
    Владимир-сан
    Мастер отказывается медь устанавливать, может и не умеет. :(
    Говорит в стене ппр будет в пене, не замурован жестко, типа линейное расширение не опасно...
    Кстати, прочел, что фольгированные трубы уступают стекловолоконным, сейчас на рынке в основном какие?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хороший ппр спокойно в стену. Медь стремно изолировать надо от штукатурки, или применять спец цемент. Металопласт в стену не советую.
    В наших краях трубы по наружке не ставят уже давно.
    Труба не украшает стену даже золотая. Удачи:hello::hello:
