1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Как идет ремонт?
    Собираюсь использовать в ремонте трубы этого же производителя.
    Как на Ваш взглаяд?
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А кто что думает про PEXb трубы для ГВС... Просто осталось несколько кусков от ТП (Почти 30 метров), выкидывать как-то жалко...:|: Если что - труба "весбо" красная 20х2.0
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Нормальные. Fazer - армированные стекловолокном, что снижает температурное удлинение на ГВС в 3 раза, также как и армировка алюминием. При скрытой прокладке можно конечно и обычный ПП-Р без армировки поставить - трубе удлинение не мешает, если ей есть возможность пойти волной в штробе. При открытой прокладке надо в эститических целях компенсаторы для предотвращения волны.
  4. Владимир-сан
    Владимир-сан
    Владимир-сан
    Ремонт закончен :super:.
    ППР чешский понравился мастерам, говорят паялся очень хорошо. Так что я рад, что взял подороже и покачественнее, и при том известного производителя.
    Если надо адрес, где покупал, то готов поделиться.
  5. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Изменение длины трубопровода при перепадах температуры определяется по формуле ΔL=ΔLΔt, где ΔL –изменение длины трубы, мм; Δ –коэффициент линейного расширения трубы; L – длина расчетного участка, м; Δt – расчетная разность температур, °С.
    Для неармированных труб коэффициент линейного расширения составляет 0,15 мм/м°С, для армированных – 0,03 мм/м°С.
    Так что в моем случае 0,03*43*50=64,5 мм. что успешно компенсирует трубчатый утеплитель и угловые повороту у меня их 4 шт.
  6. krupa
    krupa
    krupa
    Балашиха
    Поделись адресом. Можно в личку.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Углы есть - уже хорошо.
  8. Владимир-сан
    Владимир-сан
    Владимир-сан
    Отправил, смотри в личке.
  9. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    А не смотрели в сторону ХПВХ труб? Сам делал на отопление ими дома, в квартире. очень просто и быстро. через 30-40 минут (фигурно вырезал) уже подключал батарею. Брал в Аделанте (тут реклама крутится) и недорого. Клей у них остальное можно в обычном хоз магазине купить.
  10. Владимир-сан
    Владимир-сан
    Владимир-сан
    Я вообще до ремонта никакие трубы кроме стальных не воспринимал в серьез, так как не комптентен в этом вопросе. Но был поставлен перед фактом, ставим ППР (или же очень дорогой REHAU) или вообще за трубопровод не беремся. Потому и стал искать информацию по ППР.
  11. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Вот принцип моего утепления
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На канализации кольца то стояли ? а то на фотке в раструбе не видно.
  13. Михалыч 01
    Михалыч 01
    Михалыч 01
    Оренбург
    приветствую всех участников форума!:hello:
    Собственно вопрос- будем забивать трубу для скважины d=87мм.
    На глубину 8-10м. Сегодня наткнулся на интересный магазин в городе-------->
    Трубы и ниппели изготавливаются из стали 36Г2С (гр.прочности К), по согласованию с заказчиком - из стали 45 (гр.прочности Д). Для повышения износостойкости наружной поверхности труб (колонковых) диаметром 57мм концы труб на длине 500 мм подвергаются поверхностной закалке на установке ТВЧ.
    Ниппели для исключения заедания резьбы и увеличения ее износостойкости в дополнение к закалке ТВЧ проходят процесс карбонитрации.
    :faq:
    Звонил, сказали есть трубы с длиной по 4,5 м с ниппелями (муфтами), цены 3063руб за 4,5м. Вот думаю, если делать, то на совесть и на долго.
    Если взять эти закалённые 2 трубы по 4,5=9м (у меня как раз до воды 8м)? Но вопрос- соединять будем сваркой (инверторная), возьмёт ли сварка эти трубы? И если не хватит труб, то буду наверх докупать обычную, то как они будут между собой свариваться?
  14. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Какие кольца:faq:
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Двухлепестковые :)], на раструбе есть выемка кольцевая внутри, там должно стоять резиновое кольцо, ну вобщем на любой фановой трубе/фасонине посмотрите.
