1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    А, резиновые кольца вставляли в последний момент, после того как труба натягивалась на утеплитель, чтоб уменьшить трение
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда всё отлично, главное что бы утеплитель не промок, а то все усилия на смарку.
  3. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Резинку смазывали силиконом, для лучшего скольжения ну и для герметизации не помешает
  4. Артём_
    Артём_
    Артём_
    Гатчина
    Коллеги
    Собрал систему. Работает.
    Металлопластик. Дом 6*6, пока только первый этаж. Три помещения - ванная 2*2, прихожая 2*4, зал+кухня 3,6*6. котёл + 4 радиатора алюминиевых (4+6+8+8 секций). Расход материалов: труба HENCO 26мм ушло ровно 40 метров, фитинги - на каждый радиатор по два тройника 26 (на последнем вместо тройников уголки 26), два крана вн-нар 3/4 со сгоном, два уголка 3/4-26. на котел два крана вн-нар 3/4 со сгоном, два соединителя 26-3/4внутр. уголки 26 - 8 штук (2 угла дома, один скруглённый угол - не резал, два на последнем радиаторе). Единую сумму не считал, рекомендованные ватлековские цены на их сайте есть. Труба 120 рублей за метр. Ещё: в обратку врезал отвод 26-3/4нар-26 и накрутил на него обратный клапан (также валтек), чтобы заливать и сливать воду. На работу ушло 3 полных рабочих дня (делал всё сам впервые). Нигде ничего не течет (пока что :)), две недели работает. Давление в системе 2.2 бар.
  5. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Не так давно был в Финляндии, и обратил внимание, что все водопроводы сделаны трубкой-нержавейкой. Правда трубка тонкая, 9-10мм по наружке.
    Жируют, буржуи!, подумал я...
    А сегодня приценился:
    Труба нержавейка 8/1 (8 внутрений диаметр, 1-толщина стенки) стоит 56 руб\метр.
    Черняшка 20 оцинковка - 76 руб за метр!
    Жмоты! Экономят!, смекнул я,
    но к тонкой нержавейке еще нужны четвертьдюймовые фитинги, и тоже нержавеющие, и это оказалось жуткий дефицит :(
    Кстати, хотя трубки тонкие, напора воды вполне достаточно, и трубы не шумят больше обычного. Но подозреваю, что нержавеющие трубки не будут так быстро зарастать, как черняшка...
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А какой смысл ставить нержавейку дома, если все остальные магистрали сталь/пластик. Оцинковка у меня дома стоит уже лет 50 (в земле). недавно пришлось переделывать водопровод, разрезал и приятно удивился - труба в хорошем состоянии. А 10мм водопровод требует большого давления мин. 6 кг., а у нас в России воду дают не постоянно, а за давлением и смотреть не будут.
  7. educh
    educh
    educh
    Имеется 2-х эт. дом 180м2, газовый настенный котел 24klw вход, выход- 3/4. Планирую двухтрубную разводку, два крыла на первом и два на втором этажах. Вопросы:
    1. Трубы от котла, стояк и горизонтольные крылья- 3/4, к алюминивым радиаторам от крыльев- 1/2, этого хватит? И можно-ли от котла вести большим диаметром, если выход с котла 3/4?
    2. Трубы из ХПВХ клеевое соединение Genova кто-нибудь пробывал?
    3. Котел witoped 100 со встроенным автоматикой, насосом, расш. бачком. Дополнительно нужны насос, бачок, группа безопасности?
    4. Как взаимодействует антифриз с ал. радиаторами?
  8. In_Suren
    In_Suren
    In_Suren
    Трубы ХПВХ Genova -тип 1 называются Green Line только для ГВС и ХВС,
    для отопления надо тип 2 называются Flow Guard Gold, у Genova их нет.
    Есть у Аделант в метрической системе и у Nibco в дюймовой (медной)
  9. educh
    educh
    educh
    Спасибо за информацию.
  10. Кордон
    Кордон
    Кордон
    Ростов-на-Дону
    Народ, а кто-нибудь пользовал "Труба ПНД РЕ100 32х2,4мм PN12,5 (Джилекс)". Особенно интересуют пластиковые фитинги. Задача - водопровод от скважины в дом к насосной станции. Не текут?
  11. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Чтоб не плодить темы, задам вопрос здесь.
    Дал спецам, которые занимаются установокой систем отопления, свои вводные данные:
    1. Бревенчатый дом 140 кв. м., прятать трубы некуда, будут видны, ТТ-котел+электротен, топить буду редко, возможно промерзание дома зимой до минусовых температур.
    Спросил какой трубой порекомендуют провести отопление. Сам присматривался в сторону PN25
    Ответ их был таков - Если для себя и не хочешь заморочек на долгие долгие годы, то забудь про ХПВХ и делай все оцинковкой 32 и меньшим диаметром до батарей.
    Аргументы были такие:
    1. Раз труба идет снаружи, то будет дополнительная теплотдача от труб + не буду наблюдать различные деформации труб, портящие всю эстетику комнаты.
    2. Раз котел ТТ, то если вдруг не услежу и вскипит жидкость, да если еще и не один раз, то ничего страшного не произойдет.
    Правы ли они ?
    Что-то я вообще давно забыл про водогазопроводные трубы. Может правда стоит вспомнить ?! Какие минусы у них ? И может не все так страшно с XПВХ ?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Могу сказать что вам очень повезло с монтажниками и держитесь за них и молитесь на них. По крайней мере это не халтурные рвачи с ПП на всё что можно, в том числе и ТТ.
  13. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Вся проблема в том, что люди заняты на крупном объекте и поэтому смогут меня только консультировать устно. Вот думаю, осилю ли я работы с вгп трубами ... нарезка резьбы и все такое. Сварки не предвидица ... если только инвертор взять у знакомого, но вроде такие трубы только газом.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всё вы осилите сами, подварите только выходы из котла, там диаметр большой. Но вообще неплохо сначала посмотреть как люди работают с ВГП, понять принцип. Я варил инвертором, неплохо получается.
    Кстати, ни в коем случае не ставьте оцинковку. При Т свыше 70 грд цинк разлагается даже в воде, а с антифризом вступает в реакцию. Ставьте обычную чернину и никакой коррозии не будет. Внутри СО нет кислорода - основной причины коррозии.
  15. uglubka
    uglubka
    uglubka
    Бердичев
    Скажите пожалуйста, трубы ППР можно хранить при минусовой температуре? С ней ничего не случится? :faq:
