1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    КАкую со хотите Ец или Пц? :hello:
  2. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    А какая у Вас система ЕЦ или ПЦ. Если ЕЦ, то лучше ставить стальные трубы, а с ПЦ можно ставить любые. Не нравится полипропилен- поставте сшитый полиэтилен (РЕХАУ, УПОНОР), не хотите пластик ну тогда поставте медь, если есть деньги. При правильном монтаже никаких проблем с пластиком не наблюдается, если не доводить до экстрима (замороженная вода порвёт ВСЁ).
    Количество секций радиаторов подбирается после расчёта теплопотерь здания, а трубы разводки предназначены для доставки необходимого количества теплоносителя к радиаторам с min потерей температуры и на получение от них дополнительного отопительного эффекта не следует.
  3. deniskuz
    deniskuz
    deniskuz
    Егорьевск
    А тут выбор не большой либо ппр дешево и быстро или медь дорого и дорого но у пп есть плюсы у вас трубы порвало из за того что система замерзла, а ппр не рвет метало пластик тоже рвет есть еще шитый полиэтилен но для него фитинг дорогой да и сама труба тоже подороже ппр. Цена и качество все + у ппр.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вопрос довольно спорный и прежде всего зависит от срока эксплуатации, температурного режима СО,(временная, температурная "деградация" материала ПП трубы) у автора ТТ котел, что изначально не "в створе" ПП труб и закрытых систем.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Угольком лучше сталь. У мну такой же котёл. Уж очень он хреново на 70 град работает (а у ппр это комфортный порог). А вот когда его до 90-95 доведёшь, аж со свистом тяга работает. Да и обратка больше 60 должна быть. А как её добиться если подача 70? Да и греют трубы (верно подмечено). ЕЦ опять же смастырить можно.
    Если дом 180, да плохо утеплён, то 24 кВт не хватит. Считайте теплопотери, чтоб не ошибиться.
  6. deniskuz
    deniskuz
    deniskuz
    Егорьевск
    С температурой на обрат. это не проблема если все сделать грамотно. Чтоб выровнять тем. подачи и обрат. есть два варианта это гидра стрелка или слабый насос на подмес, есть и более мудреные способы.
  7. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Скоро мозг взорвётся от кучи информации. незнаю из чего сделать двух трубную систему отопления в часном доме 1 этаж 70м.кв. при скрытом монтаже (в пол). друзья, знакомые, продавцы разделились на два фронта. одни говорят пропелен и приводят свой доводы. другие металопластик и тоже в свою очередь аргументируют свой выбор. сам больше склоняюсь к м. п. на пресс фитингах но он значительно дороже пропелена. специ и те кто на себе испытал тот или иной материал пишите. спасибо за понимание и состродание!
  8. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Я за ппр. Соединения мп. это резиновые прокладочки которые могут испортиться... А стык ппр. получается однородный...
    Мп фитинги заужают проход. ппр дешевле.
  9. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Гофрированная нержавейка. У нее дорогие фитинги, но требуется их гораздо меньше, за счет хорошей гибкости трубы. Собрал СО у себя из гофры с антифризом, трубу брал в пластиковой оплетке белого цвета. Монтировал сам, подтеков ни где не было. Много мнений про сопротевление прохода теплоносителя, может оно и присутствует, у себя не заметил. Все работает нормально. Примерный расчет стоимости СО с гофрой или металопластиком у меня был примерно одинаков.
  10. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Скрытая подводка наводит мысль о стальных панелях. Если да, то МП или сшитый полиэтилен с кислородным барьером. Стальные панели не очень любят растворённый в теплоносителе кислород.
  11. Andrige
    Andrige
    Andrige
    У меня как раз скрытая система монтажа двухтрубки в полу (между чистовым и черновым) сделана из полипропилена (с фольгой). МП даже не рассматривал как вариант т. к. в системе водоснабжения на даче, сделанной как раз на основе МП лет семь назад, пришлось поменять несколько фитингов (обычных), которые просто разваливались и начинали течь. Пресс-фитинги конечно получше обычных, но нужно иметь оборудование для опрессовки, которое недешевое и все равно есть чему гнить и отваливаться. В ПП просто нечему разваливаться, если сразу не потекло, то вероятность того, что что-то случится в будущем около нуля. Решать вам, но себе я бы не стал делать пусть даже высокого качества пресс-фитинги в скрытом полу.
  12. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Спасибо за мнение. по поводу соединений м. п. продовцы и производители заверяют что пресс фитинги чуть ли не вечные и они же сообщают что пропелен был создан для холодного водоснабжения и низкотемпературного отопления при температуре не выше 50 градусов. в наших домах как правила воду в трубах греют до 75 а кто ибольше. при таких теппературах срок эксплуатации не более 5 лет. вот я и засомневался хотя сам лучше зделал бы пропелен. что вы думаете на этот счёт?
  13. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    GallaPlast труба не очень... но даже её характеристики. При длительном воздействии температуры 70гр. срок службы 50лет. Кратковременные перегрузки до 110гр. не являются критичными.
    В вашем случае отопление автономное, в котле автоматика, давление минимальное, контроль за перегревом.
    Само не приятное это линейное расширение... Но и и здесь в вашем случае со скрытой проводкой оно не имеет значения.
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    1. Я бы не очень прислушивался к мнению продавцов/производителей/маркетологов. Им нужно продать товар, при этом они скажут, что и соль сладкая;)
    2. На моей ПП трубе было написано 95 градусов... Специальная, армированная фольгой. Есть армированные стекловолокном.
    3. Насколько я понял, вы говорили про частный дом. А там вы сам себе хозяин и контролируете температуру. В многоквартирных домах только сталь. Поему знакомому поставили небольшой кусочек МП до батареи лет 10 назад, так он затопил 4 этажа... т. к. кто-то проводил гидроиспытания... Там неизвестно какое давление и какую температуру будут подавать...:no:
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Для каждого вида разводки оптимальна свой материал. Имхо, нелогично делать коллекторно-лучевую разводку полипропиленовой трубой, и так же нелогично и невыгодно в финансовом плане делать попутку на тройниках металлопластиком.
    Я за металлопластик, незамерзайку в трубы и коллекторно-лучевую схему в частных домах. В городских квартирах старого фонда - только тот материал из которого выполнен стояк. Т. е. сталь и только сталь.
