1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
    9334403
    В деревенском доме печь НЕ ПОД ОКНОМ и как-то живут. А у тебя кухня. Соблюди восполнение теплопотерь и не парься.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Только сталь, шоб не порвало, в след. раз, долейте типа антифриза! ПЛАСТИК, быстро, красиво, просто и много других прелестей, но одно но, то перегрев,(на форуме, фоток аварий, много) то ногу поставил, под шофе! То дети, пошалили! Сторонники, пластмассы могут сколько угодно, спорить про вкус икры, глядя на неё, в телевизоре! Сталь и только сталь, ну и как закон ЕЦ, вспомните и скажете спасибо, когда ток отрубят, да зимой, при минус 30 ! Тута на форуме, есть ХОРОШИЙ пример, как человек проклял прогресс, теплые полы и ПЦ, заодно!
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Экопласт тоже в России производят - и что? Качество не хромает. Россия или Чехия - зависит от поставщиков.
  4. Alpex
    Alpex
    Alpex
    Было бы здорово взглянуть, а то столько об этом говрят (говорю), а реальных фактов не видел. Можете порадовать? спасибо.
  5. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    А вы поверьте или книжки почитайте. Коэффициент линейного расширения ппр гораздо выше, чем у мп труб или сшитого полиэтилена и при повышении температуры теплоносителя свыше 65 гр. трубы могут вырвать крепления со стен, недавно наблюдал подобное на объекте. И конечно же мп трубы более эстетичны с пресс фитингами, они конечно дороже, но если брать стоимость всей системы отопления, то разница будет минимальной.
  6. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    С расширением проблем нет, надо ставить компенсаторы, и будет всё окейно. На счёт эстетики вы серьёзно? Что красивей, чисто белая труба с углами и тройниками того же цвета или МП где все стыки видны? Да, у армированного ппр бывают проблемы... У ппр со стекловолокном вообще проблем не встречал.
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Четвёртый сезон ПП трубы стоят в ЦО, нет никаких проблем.
    МП трубы имеют те-же показатели что и ПП PN25.
    Трубопровод из ПП представляет собой монолит, без швов, кроме разъёмных соеденений.
    МП в отличии от ПП весь в стыках.
    Ну а вздувается у ПП воздух оставшийся между слоями, никакую опастность эти вздутия не представляют.
    Речь разумеется идет о качественной, фирменной трубе.
  8. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Пузыри на ппр, встречал, тоже на трубе kalde. Вывод? Kalde хамно:aga:
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Есть ещё и на "Дизайне".
    Турки все среднего качества. Немцы процентов на 30 дороже
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    На пилсе пузыри проявились после 4-х сезонов, на трубах б. океан- вообще не встречал, так-же как на фд-пласт. Об остальных не говорю - не работаю ими, не признаю.
    Что касается основных характеристик - в чём разница между ПП и МП ?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Ну если Вы такие вопросы задаете, что ж уж тогда вещать тут про свою работу с трубами?
    Ройте инет, информации достаточно.
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    В том то и дело, что с этими и другими трубами работаю с 96-го года.
    А точнее ХЕНКО и СТРОЙПОЛИМЕР, далее ПИЛСА и LG.
  13. molodec
    molodec
    molodec
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    В те годы LG и ХЕНКО были единственными представителями МП.
    КOBRA-PEX - представляла сшитый ПЭ, а СТРОЙПОЛИМЕР был единственным на рынке ПП
  15. molodec
    molodec
    molodec
    А МП у LG из чего сделан?
