1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    На форуме я не для этого, правильнее сказать так: раз уж я здесь, то и трубу продаю.
    Я здесь для того, чтобы
    - отслеживать последние тенденции;
    - быть ближе к потребителю, получать обратную связь, меняться к лучшему;
    - участвовать в дебатах с продвинутыми форумчанами;
    Благодаря этому форуму мы оперативно и из первых рук получаем информацию о нашем продукте. Были введены новинки в наш ассортимент, которые моментально стали хитами. А уж сколько ценной информации приняли к сведению.
    Отдельное спасибо проффесионалам, которые не жалеют поделиться своим опытом. Особенно evraz! :)
    Так что думаю, мы здесь надолго).
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это связано не с качеством, а с неправильным выбором продукции.
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Что ж вы не выбрали себе на дом Валтек?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Дом таким уже достался.
    Ну а то, что смонтированно дополнительно, представляет из себя сборную солянку Овентропа/Валтека/Виеги.
    Как вы уже догадались, всё работает одинаково хорошо.
  5. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Ничего не имею против продукции Valtec, но когда я выбирал трубы и фитинги, и сравнивая фитинги Валтек и Пранделли, просто наощупь, иметь дело с первыми сразу расхотелось, правда, здесь же на форуме читал о нелегкой валтековской судьбе, новой родине в Поднебесной, и также много говорилось, что под валтек существует масса подделок, как и под Хенко, может, мне и попались подделки, а родной Валтек нормальный.
    Только нужно ли мне разгадывать эти ребусы? Кстати, Хенко не купил по той же причине, вернее, даже не рассматривал, везде пишут, что подделок под нее - масса.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Это не наезд был, просто этюд вероятной перспективы.
    Вольно или нет, но вы идете довольно классическим путем: если полтора десятка тыщ молодцеватых блондинов по всей стране спросят в местных магазинах трубу "Compipe", ритейлеры эту продукцию повезут. А после того, как вас зацепит объемный региональный сетевик (ну или вы его), будете писать policy по сотрудничеству и дядько по-любому заставит вас прописать невозможность вами розничной торговли в местах покрытия его сети.
    Ага, консалтинг в сети он вам великодушно оставит.)
    страна советов, обязательных к исполнению.
  7. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Может кто имеет опыт и подскажет, как ведут себя метало пластиковые трубы на предмет размораживания, если скажем с системы отопления слили воду и в трубах вода осталась примерно на 1\3 диаметра. Тот же вопрос и к алюминиевым радиаторам, что будет если вода осталась после спуска системы в нижних стаканах. Или систему нужно продувать чтобы удалить все остатки воды. С радиторами проще снял и слил, а с трубой сложней- фитинги не дадут уйти воде полностью
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Замерзшая вода и МП труба не совместимы. Как правило на выброс, но может быть Вам повезет.
  9. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    А что конкретно случается с металлопластиковой трубой при замерзании: трещины, вздутия, микротрещины, разрыв или что - то другое?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Вздутия, трещины, разрывы. Как оттаивает сразу течь.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Можете почитать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/139258/page-2, мы как раз провели такое испытание в НИИ Мосстрой. Результаты выложу на днях.
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вздутия и трещины, описанные выше возникают у трубы, произведенной из некачественного сырья. Чаще всего это происходит с трубой произведенной из PE (обычного полиэтилена). Как правило на ней написано Pex (сшитый полиэтилен). Брэнд, который так горячо поддерживает molodec этим часто грешит.
    Как производитель могу сказать, что замерзание для мпт крайне экстремально. Рекомендую до этого не доводить. НО, с нормальной трубой при этом ничего не случится.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Вздутия и трещины я лично фиксировал на трубе фирмы Овентроп. Этот бренд я и поддерживаю.
    В отношении остальных брендов я стараюсь быть всего лишь максимально объективным, а именно:
    - не выкладываю непроверенную или неподтвержденную информацию на всеобщее обозрение.
    - не занимаюсь прямой рекламой
    Мне, собственно говоря всё равно что монтировать, лишь бы отказов меньше было.
    А вот некоторые, присутствующие здесь производители, грешат, так сказать, необъективностью.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я выбрал
    Хотя мог выбрать что угодно и, в определенной мере, не ограничен финансами
    Однако,
    "Если нет разницы, то зачем платить больше" (С)
  15. dc47
    dc47
    dc47
    У меня при замерзании МПТ 2 раза рвало по радиусным изгибам (радиус был довольно большим - не менее 0,5 м), а прямые участки - выдержали. Вывод - изгибы МПТ трубы ослабляют её прочность, надо стараться избегать их и делать на угловых фитингах.
