1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Фитинги разорвет в первую очередь.
    Только садовый шланг может выдержать замораживание.
    Ни одна труба на это не рассчитана, а если уцелела, либо нет, то это не значит, что она лучше или хуже других
  2. dc47
    dc47
    dc47
    У меня по факту рвало трубу, причём похоже при повторном замораживании, т. е. при первичном замораживании трубу немного растягивало, а при повторном - уже рвало. А фиттинги все выдержали. Позапрошлую зиму одна ветка с января по март была в замороженом состоянии, думал что всё - кирдык, ан нет, отморозилось и всё заработало, даже нигде не потекло.
    Понятно, что это экстрим и до такого доводить не надо, но по факту пишу о том что было.
    Когда рвало, то было так: замерзала неслитая ветка, потом после оттаивания давал в неё воду (давление не более 4 атм. по ощущениям т. к. это местный деревенский водопровод) и в месте радиусного сгиба трубы по шву надувался и потом лопался "фуфырь", один раз было прямо на моих глазах - очень эффектное зрелище.
  3. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    У меня "Вальтек" рвало по всякому. В одном месте просто выдавило льдом трубу из фитинга, в другом порвало "Вальтек"овский кран и рвало трубу, причём на прямом участке. Но не уверен что такое размораживание выдержал бы даже металл. Дома случается часто что трубы прихватывает, но порвало только один раз и то -выход на улицу (он у меня не сливной).Так-что можно сказать о довольной надёжности "Вальтека",хотя уже думаю о прокладки труб во внутренней стене.
  4. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    Ничего не случится ни с радиаторами ни с трубой, если действительно она на 1\3, но как вы это собираетесь проконтролировать? так что дуть и дуть! А порвёт любую трубу, чтобы там не заявляли.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы уже и трубами ппр торгуете? Вот они ПРОДАВАШКИ, всё что угодно скажут лишь бы деньгой карман набить. Уже и ЕЦ лехко монтируется на них.
    Зачем же сам производитель НЕ РЕКОМЕНДУЕТ трубу перегревать? Да таблицы разные с испытаниями публикуют. Дурачки наверное.
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы опять пытаетесь найти черную кошку в темной комнате?
    Я Вам уже неоднократно говорил, что я не продавец чего-либо, а потребитель, который высказывает свое мнение о товаре. Слава Богу, могу позволить себе заниматься честным бизнесом, не обманывая людей.
    Насчет дурачков Вам виднее, наверное.
    Мои монтажники обвязывают чешской трубой котельные вот уже три года и не испытывают никаких проблем.
    Я профессионально занимаюсь Будерусом, чьи котлы называются вообще низкотемпературными и в наших условиях автоматика котла температуру теплоносителя выше 75С ни разу еще не поднимала, хотя в ручном режиме я повышал ее легко до 100С и в этих условиях чешская труба ведет себя отлично.
    Лично я сам покупаю эту трубу у дилеров для конкретного объекта, это не мой бизнес, но истина мне дороже.
    Научитесь воспринимать информацию позитивно и не видеть в каждом человеке менеджера продаж.
    Возьмите метр трубы этой чешской и проведите все испытания -это не опустошит ваш карман, может тогда и увидите результат. На трубе написаны тех. параметры по температуре. Чехия-это Евросоюз, за обман можно без штанов оставить производителя.
  7. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Я не понимаю зачем, очередной раз, копья ломать. Человек спросил: "Какая ППР труба хорошая?", а чего кричать металл, металл ? При разморозке стальную трубу порвёт быстрее пластиковой А про качество стальных труб вообще говорить не приходится, а вот цена поболе пластика будет. При заморозке ППР может порвать поэтому. если есть такая опасность, лучше поставить РЕ-Х. Например Uponor, он собирается без дорогостоящего инструмента, нужен только расширитель. А если говорить о перегреве, то это АВАРИЙНЫЙ режим куда более опасный, чем разморозка. В этом случае успешно выплавляется пластиковая начинка шаровых кранов и происходит потеря теплоносителя, ну и проку, что стальная труба остаётся целой.
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Современные котлы имеют отличную автоматику, исключающей всякий перегрев выше 110С, а эта температура прописана как верхний предел у труб европейского происхождения, куда и входят отличные турецкие заводские трубы РILSA. При этом у полипропиленовых труб есть "функция" удлинения на 2% при разморозке, что уже является страшной аварией и для недешевого котла по определению в доме у нормального дальновидного хозяина.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Стальную трубу, с толщиной стенки в 5 мм-порвет ? Про антифриз! Забыли ?
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У нас она она будет по цене золота, если российского производства, а если будет антифриз, то полипропилену тем более поровну .
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Эт я типа пошутил, над скептиком-противником стали! (то полипропилену тем более поровну) ето не понял!
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Если залить отопительный антифриз, который стоит недешево, то полипропилен также отлично переживет заморозку до -40С.
    А при обычной воде, то и стальную трубу в 5 мм толщиной стенки разорвет при -20С очень легко.
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Когда то, в доме не жил, были зимы, купил тосол и на 60 ребер, добавил 30 л. авто тосола, все было гут! Да в доме, максимально было не более -2,-3 градуса!
  14. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Полностью согласен. Во всех СО, которые приходилось делать Т=70* - max. Если только ЕЦ так там расчётные 90-70. И вообще, в современных домах и СО, если для комфорта требуется Т выше 70*, это или не эффективная СО или не достаточное утепление дома, а скорее всего и то и другое ИМХО.
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Будерус-отличные котлы. Рекомендую напольные чугунные котлы и для вашего дома чуть большей мощности с учетом бойлера косвенного нагрева и потерь за счет вентиляции (примерно на 28-32 кВт) с погодозависимой автоматикой Логоматик 2107.
