1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    У себя делал ТТ СО - металл от котла, верхний розлив трубой диаметром около 52, далее полипропилен. Радиаторы алюминий. Сезон отработал на дзержинском антифризе 60 литров, втч часть времени на автомате (терморегулятор, пускатель, ТЭН 2Х2 Кв). Без потерь.
  2. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Вот черт! А ссылки, на источник - баки на полиэтилене, есть?
    А то у меня скважина из ПНД.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Сенкс!
    Значит будем после скважинного ПНД водичку медью обеззараживать)
    Хорошо, что у меня жаба спокойная, 360р.против 46р. /за метр
    PS: Подумал еще о надежности сварных соединений.
  5. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Так сделайте чешским полипропиленом например Ekoplastik, FV-Plast ,T3S ,двухтрубку с попутным движение теплоносителя. Выйдет гораздо дешевле Pex- ов. Если трубы пойдут в стяжке оденьте утеплитель.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Медь чаще паяют, да и 22мм есть отожженка, она в бухтах по 25 м.
    п. с. при недостатке меди в организме наступает сонливость :))
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    У него нет анти диффузионногослоя, радиаторы гниют, котёл быстрее изнашивается. Из Полипропилена можно делать систему отапления закрытого типа только фирмы Акветерм, серия Климатерм ОП. Ну так цена получается соответствующая, смысла нет.
  8. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Байки это все. Я сам уже около 9 лет занимаюсь монтажем отопления и водоснабжения, и очень много сделал систем отопления полипропиленом и за это время ни разу не видел сгнившего радиатора и котла. Вот здесь прочитайте ответ на первый вопрос http://www.t3s.cz/detail-clanku.aspx?id=39&typ=detail
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вам просто не повезло.
    У нас клиент есть, имеющий систему отопления смонтированную неармированной ПП трубой 10 лет назад. Радиаторы стальные панельные. 8 штук уже прогнили до дыр. Мы туда каждые два-три месяца катаемся радиатор очередной менять.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А чем полипропилен плох? Уж на холодной воде ему точно ничего за 50 лет не случится, цена в разы меньше медной, стенка толще. Насос в скважине подвесил на 40й полипропиленовой трубе, никуда не денется, до дома тоже скорее всего ей сделаю
  11. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Зато вам смотрю повезло, я отопление из неармированной трубы не делаю, делаю только трубой Stabil с наружной армировкой. И вообще это зависит от многих факторов PH воды, установки насосной станции с неисправным обратным клапаном, неправильной запитки системы, наличию воздухоотводчиков рабочих и т. д и т. п. Панельки кстати чьи были?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Панельки наши совместные с немцами
  13. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Наверно прежде чем говорить есть такая проблема, или это всё надумано надо понимать что есть два подхода к системам отопления, и они оба имеют право на жизнь. Первый вариант наверно самый распространённый: Навесной не слишком дорогой котёл, двухтрубная разводка Полипропиленовыми трубами (не скрытая), радиаторы второго эшелона (Турция). Как говорится дёшево и сердито! Такая система служит лет 10 – 12, причем за это время как минимум меняется один раз сам котёл, и один раз при замене котла кусок трубы на подаче. Потом по прошествии 10 – 12 лет, полностью меняется всё. Экономически такой подход может быть очень даже оправдан! Во первых просто при монтаже даже такой не дорогой системы у многих людей могут возникнуть серьёзные проблемы с финансированием. Среднего класса у нас мало. Во вторых неизвестно что будет через 10 – 12 лет? Вот если бы до развала СССР, за 5 лет до этого кто то заикнулся что такое будет, то его точно сумасшедшим считали бы! Так что для такой системы, проблема надумана! Своё отработает, а потом жизнь сама покажет что делать дальше. Но, многих такая система не устроит, во первых из за низкой надёжности! Во вторых качественно сделанная система отопления хоть и дороже изначально, но прослужит гораздо дольше и деньги вернутся. Для таких случаев, это не просто реальная проблема которую надо решать, а это то с чего надо начинать.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Полипропилен плох тем что его рвёт при замерзании в отличие от ПНД.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я вам больше скажу, в домике где я живу (9 этажей) 4 года назад сменили стальные трубы на ХВС и ГВС на полипропилен - и водичка уже завоняла.
    Пока запах есть только с утра, но еще лет с пяток и вода будет вонять стабильно.
