1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Критика была уже в предыдущем посте, а тут пару маленьких поправочек внесу:
    1. ИБП против закипания нужен лишь в том случае, если ТТ котёл энергонезависимый.
    2. К сожалению даже он не гарантия надёжности, т. к. может насос дуба дать или не совсем грамотно смонтирована система...
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Разве для горения дров угля торфа необходима електроенергия:faq:
    1. ИБП против закипания нужен лишь в том случае, если ТТ котёл энергонезависимый. :flag:
    Для меня както сложно поясните если не сложно.
    За критику благодарю. :hello:
  3. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Пелетный котёл например
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хорощый пример. :flag::hello:Благодарю.Правда есть маленькое но. При работе на 80-90 если убрать електропитание у Пелетного котла он закипает нет отбора тепла Для етого и нужен Исб Чтоб насос смог прокачивать теплоноситель. Для газовых енергонезависимых касается равной степени если Со с принудительной цыркуляцыей. :|::hello:
  5. Рафаэль Асафович
    Рафаэль Асафович
    Казань
    Ни какаих стальных труб. Металлопластик... ммм... тоже в топку, резиновые сальнички разъедаются, соединения вечно "плачут". Как бюджетный вариант конечно же ПП, но опять же хорошей марки, да и монтаж только по наружке, прятать эти трубы категорически нельзя. Ну и лучшими на сегодняшний день являются трубы из сшитого полиэтилена (немецкие TeCe flex, шведские UPONOR, испанские Barbi, Rehau, Бир пекс). Конечно цена их кусается, но я считаю, что СО это та система, на которой экономить ни вкоем случае нельзя. Не зря гарантия на эти трубы аж 100 лет, например Uponor гарантированно, документально дает гарантию 50 лет. В общем мое мнение только Pex
  6. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Именно поэтому в элитном Суворовском комплексе (Казань) жильцы вынуждены менять пресловутый Pex.
    Имхо: при ЦСО - только металл, при индивидуалке - любой материал с аккуратным трезвым мастером.
    Доводы, что у соседа ПП стоит уже пару лет нельзя признать убедительными.
  7. Рафаэль Асафович
    Рафаэль Асафович
    Казань
    Уже лет 10 работаю с TeCe flex. Заменил не одну сотню радиаторов в квартирах и только на TeCe. До сих пор ни каких проблем
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Согласен с таким мнением про PE-X, особенно про PE-Xa.
    Единственное уточнение - не надо путать "расчетный срок службы" и гарантию. Это две большие разницы.
    Ни о какой гарантии на 50 лет и речь быть не может, особенно документально.
    Пара уточнений, если позволите:
    1. Что за PE-X там стоит - a, b или c?
    2. Что их вынуждает его менять?
    3. На что они его меняют?
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У меня 5-год стоят турецкие ППтрубы (PILSA). Полет отличный!
  10. Рафаэль Асафович
    Рафаэль Асафович
    Казань
    А у вас трубы в штробе или по наружке?
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Основная магистраль по наружке, но есть участки и в штробе (проходы сквозь стены).
    Я вообще сторонник внешних коммуникаций. В последнее время используем отличные ПП трубы чешского производства FV Plast.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Упонор упонором... но перед заказчиком ОТВЕЧАЕТ мастер, дающий личную гарантию на собственную работу и выбранный им же материал. Причем, "материальную" - рублЕм.
    Варианты "Сделай Сам" и "По желанию Заказчика" - без комментариев.:hello:
  13. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Ой ребят, читать все сил нет, много в теме, скажу из опыта личного, опыт был с пп и мп, с пп проще тем что детали дешевые, и затягивать ничего не нужно, паяльник, и пошел паять, в целом не сложно, но бывают протечки получалось у меня, 1 опыт так сказать, 1 из 10 стыков давал течь...(что касается мп, мудыхался, у нас хенко, это самая дешевая, ибо китай, я пользовался стк, потом пришлось докупать стк небыло купил хенку, разница, хенка легче гнется, легче ее засовывать в зажимы, ну кранов, там уголков и т. д. Но сравнив две трубы, хенко слои тоньше и неравномерны, у стк все равномерно, и еще, хенко легко очень поцарапать верхний слой, до аллюминия, по сравнению с стк, вывод для себя... Пп конечно надежно, но бывают протечки, мп, ни одной протечки небыло, работы конечно больше, разгинать ее из рулона чего только стоит... Но всеже гибкая труба это удобнее.
  14. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    И всеже тему решил дочитать, так вот, теперь терзают ужастные опасения, отбление и водоснабжение делал все из мп труб, фирм lemen и часть воды henco, фитинги разные stk, valtek, и с трубой ошибся, у меня была лемен, стк там тоже есть цена почти одинаковая, что теперь делать, даже боюсь подумать что через год два или еще раньше все потечет, или прорвет, трубы, фитинги у меня все зажимные, один уголок попался с браком у него прямо стенка с дыркой была, да и когда затягивал его, лопнула гайка, ну это уже моя вина, думал дело в том что затянул плохо, и еще всю систему отопления, наполнил воздухом, вроде везде где пропускало, исправил, но все равно давление падает правда медленно, думаю это изза чего ? Изза воздуха, или котел гдето воздух спускает, или фитинги такие потому как на соединениях радиаторов никак не может быть пропускания, там все крепко ... До этого были трубы пп потекло несколько стыков с фитингами, решалось все перепайкой, но щас думал поменять все на мп, а тепеерь даже и незнаю что и делать(
  15. Kalina-vv
    Kalina-vv
    Kalina-vv
    Да! в основном по России народ работает с г... материалом. и чем дальше от Москвы тем это проявляется всё ярче. В тверской области (Торжок) так в основном один китай кладут. У самых продвинутых - турция. И цены за это г. - поднебесные! Основной критерий выбора труб и прочего -слухи и мнения разных "мастеров". На инженерных должностях психологи, воспитатели, зоотехники. Про СНиПы и правила только слышали. Скоро обучаться будут по форумам и твиттерам.
