1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это если она квадратная внутри:)]:)]:)]
    при покупке почти на каждой ванне написан литраж
  2. Белка
    Белка
    Белка
    Вы кладезь практических знаний:)
  3. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Не сольете - можете покупать новые трубы.
    Металлопластик точно - у него удлинение температурное разное. Также полетит вся арматура на трубах.
  4. Konwell
    Konwell
    Эксперт
    Konwell
    Эксперт
    Dortmund
    ПП труба не лопнет и за фитинги не нужно беспокоиться, не лопнут, так как лед расширится в том месте где легче, из фитигров его просто выдавит в стороны. Лопаться труба может только стальная, так как ей некуда расширяться.
  5. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Как-то раз с коллегами развлекались. Над остатками трубы от разных производителей трошки поиздевались. Первую часть: проверка на максимальное давление с помощью кислородного баллона я пропущу.
    Затем, куски труб заполняли водой, глушили с двух сторон и в морозильник. Из морозилки вышли два вида трубы. И ни те, о которых Вы спорите.
    Выпито при этом, было немало.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не знаю что и кто замораживал, что и сколько при этом пил, расскажу что имею из личного опыта.
    Имеется летний водопровод по участку из трубы ПНД. Полностью из него слить воду на зиму технически невозможно. Стоит уже 10 лет и нет даже намёка на разрыв труб или фитингов. Просто включаю по весне и пользуюсь.
    Также имеется Внутренняя разводка в доме трубой МП. Вся вода из системы сливается открытием одного крана. Один раз случился косячок - отлетело крепление трубы к стене и образовался провис в котором осталась вода и замёрзла. Трубу вспучило, образовалась грыжа которая не замедлила потечь сразу при разморозке и подаче давления. Также не могу не отметить стабильно текущие после цикла заморозка/разморозка фитинги, даже если вся вода была спущена из системы. Вероятно какие то оставшиеся капли воды в фитингах делают своё чёрное дело.
    Вывод. Если невозможно полное слитие воды из системы и есть хотя бы гипотетическая вероятность её заморозки - только ПНД. Если заморозка исключена - смело ставьте МП.
  7. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    есть вывод водопроводной воды из дома на улицу из МП. На конце через фитинг шаровый кран. Поздней осенью кран разорвало. Трубе и фитингу ничего не было.
  8. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    А какого диаметра класть трубу? Колодец, насос Малыш - пока. У него выход 3/4". Можно ли положить сразу дюймовку - на перспективу?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    лучше на будующее дюймовую сразу, много не мало
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А почему нельзя - можно. Больше не меньше. К тому-же в свете дальнейшей замены насоса.
  11. Евгений1190
    Евгений1190
    Евгений1190
    Гость
    Здраствуйте! Вопрос в следущем: имеется летний водопровод(труба диаметром 80 мм,давление 2-3атм.) необходимо сделать врезку для подвода воды в дом, длина водопровода 39м, точка разбора одна(маленький накопительный водогрей и раковина),трубы планирую металлопластиковые, слив на зиму предусмотрен.
    Первое: на врезку ставить сгон на 1/2 дюйма или на 3/4?
    Второе: выбор диаметра металлопластиковой трубы 20 или 26?
    Заранее спасибо.:)
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Думаю, 20-ки наружного диаметра должно хватить. po-em
    Сгон, следовательно, 1/2'.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    А чего ПНД не хотите? Вроде дешевле? А так чем больше - тем лучше. Вдруг потом туалет, душ будет.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Подумалось, с более толстой трубы воду на зиму сливать легче. Мало ли там пробка воздушная, или ещё чего.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Не, на такой длине надо брать больше трубу. 3/4
