1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нобходим серёзный Та. А котлу всёравно какя со Низко или высокотемпературная..При низких температурах в котле обилие конденсата. Рекомендованая температура ~50-60 градусов. :hello:
  2. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Спасибо. Посчитал, да, дешевле.
    ПП получается примерно 45 т. р. за 30 м теплотрассы (три трубы 32 с изоляцией 20 мм и поверх 10 мм в 200 мм канализационной). Это без работы по пайке, теплоизоляции и сборке (10-15 т. р).
    Самое большее, что смущает, это, если вся конструкция потечет. Трубы проверить можно, а вот основную трубу оболочки - не проверишь. Если она будет пропускать - все зря. хотя такая конструкция мне подходит полностью (подача и обратка на отопление + ХВС).
    Упонор - четырехтрубный около 110 т. р. за эти же 30 м.
    Флексален трехтрубный примерно те же 110 т. р.
    Но я не уверен, можно ли ХВС пустить в этой же трубе? не будет она греться? У Упонора хоть маленькие но есть изоляторы одной трубы от другой. Флексален вообще все трубы вместе.
    Если ХВС можно пропустить по этой же трубе - мне больше нравится готовое и проверенное решение, пусть оно и вдвое дороже. Если ХВС класть в отдельной трубе с подогревом кабелем - бюджет становится сильно разным.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С чего это во флексалене все трубы вместе ? где вы такое увидели ?
    и даже если хвс подогреется с +5 до +10 градусов, при водоразборе она остынет раз, а во вторых вообще не вижу проблемы.
    Многие наоборот мечтают о горячей воде :))
  4. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Ну флексален как и упонор я видел только на картинках, поэтому и спрашиваю.
    Например:
    Флексален https://www.thermaflex.ru/catalog/8/
    Упонор:http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/teplotrassy-uponor-ecoflex-truby/truby-uponor-aqua
    А вот и ответ на мой вопрос:
    С другой стороны я ее пить в бане не собираюсь. В бане есть чего другого попить :)]
    Может Вы и правы, ну нагреется немного зимой - наплевать, меньше горячей воды уйдет. А летом греться не будет.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В любом пластике будут расти бактерии. (горячей водой будете промывать раз в 5 лет)
    Возможно что флексален сменил конструкцию, я его уже год не брал на трассы.
  6. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Ну я сам себе монтажником был)
  7. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Для обвязки котлов и различных приборов отопления пришлось самому пообучаться азам трубопроводно-сантехнического дела в Финляндии какое-то время у разных мастеров. Сейчас приобрели оборудование и приспособления в Финляндии и сами занимаемся обвязкой.
    Так вот, то что вижу там практически всюду - это медь на пресс-фитингах. Пайка была популярна в 70-х- 80-х - сейчас практически ее нет. Пресс-фитинг медный-неразборное соединение выдерживающее легко 110 градусов. Ни разу еще не встречал подтекающего соединения. Полный контроль обжима- конец обжима при сборке соединения оповещает характерный щелчок. Производительность труда при таком монтаже - очень высокая. 1 соединение - не более 1 минуты. Удобно любые труднодоступные соединения у стен и пр. Фитинги дешевые, хотя труба дорогая. При стоимости труда монтажника в Финляндии 60 Евро/час - пресс-фитинги выгодны для клиента тк скорость сборки очень большая. Очень легко собирать одному (они по одному и работают). МП и ПП не встречал - может быть в массовом строительстве где-то и есть. Впрочем в Финляндии нигде не встретишь и сайдинга пластикового- это видимо не в традиции лесной страны.
  9. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
  10. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    В погоне за дешевизной ещё никто не сэкономил... Вместо того чтобы искать обходные пути, задумайтесь: если бы такие системы существовали, кто бы тогда Flexalen покупал?
    Фишка именно в качестве и идее...
    Определитесь на тему: готовы ли Вы каждые 10 лет менять трубу (это если ставить стальную трубу в ППУ изоляции) или хотите лет на 100 забыть о ней... Тогда и цена не покажется слишком высокой...
    Вспомнила: у меня тут был запрос от умельцев из Сибири на 200 метров нержавейки в ППУ... Впринципе труба вечная... но что-то цена товарищей не порадовала. :)]
  11. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Про черный металл и окисление - соглашусь.
    Но вот с тем что сами трубы будут горячие и иметь тепловые потери при проходе среды... Это напоминает недорогие жилища с самодельными системами отопления.
    Лично моё мнение, что труба должна иметь наименьшие тепловые потери, а тепло отдавать должны качественные радиаторы отопления.
    Но если Вам будет так проще, то делайте из чёрной трубы и не заморачивайтесь.
  12. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Про корею не в курсе, а итальянские и финские точно хорошие.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всё зависит от того какая у вас СО, насосная или с ЕЦ. Для ЕЦ стальные трубы с охлаждением теплоносителя в них - благо, поскольку охлаждение теплоносителя в стояках усиливает циркуляцию. Для насосной системы - по барабану. СО с ЕЦ из ПП сильно проблемная затея.)
  14. Alpex
    Alpex
    Alpex
    Так получается, паять перестали?
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    В России до сих пор паяют.
