1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Так пайка, ИМХО, самое надёжное.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Технология движется вперед. При равной надежности, трудозатраты на пресс-фитинги намного меньше. Это самое главное. (Производительность труда намного выше). Качество соединений надежнее т. к с первого обжима обеспечивается герметичность соединения. Человеческий фактор почти не играет роли. Третье - это эстетика (кому интересно)- просто вне конкуренции.
  3. Alpex
    Alpex
    Alpex
    полностью согласен с Вами, коллега! все сказанное по отношению к пресс-фитингам. Буть то для меди или для металлопластика
  4. Alpex
    Alpex
    Alpex
    Полностью поддерживаю GarryRU, сталью делают стояки (из-за высокой стоимости фитингов большого диаметра), а разводку в многоэтажках металлопластиком удобнее: и замонолитить можно (с пресс-фитингами) и работать удобней и быстрее.
  5. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Полипропиленовые (ПП) трубы для водоснабжения. Маркируются синей полосой.
  6. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Прежде чем покупать трубы нужно ознакомиться с их целевым назначением. И вопросов не будет таких.
    вот краткая справка о ПП трубе:
    Цвет труб и фасонных частей – серый или белый.
    Длина труб - 4000мм
    Диаметры труб и фасонных частей – от 16 до 75 мм
    Монтаж – с помощью сварки (пайка).
    PN-10 – для холодного водоснабжения
    PN-20 – для горячего водоснабжения (армированная)
    PN-25 – для отопления (армированная)
    Выбирайте из финских или итальянских производителей.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я в углах П-образные компенсаторы сделал. Зима прошла, все нормально. Да и сваривать углы удобно.
    П. С. Если бы полы не были настелены в момент монтажа отопления, сделал бы под полом магистраль с выходом на радиаторы.
  8. Mixim
    Mixim
    Mixim
    Надёжна ли пайка полипропиленовых труб? В комнатах трубы идут поверх гипсокартона, смотрится нормально, а в ванной комнате будет кафель, трубы поверх него будут выглядеть безобразно. Возможно ли трубы отопления и горячей воды убрать под гипсоволокно и кафель, подводку холодной воды пущу под полом. Подскажите кто знает.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Мне необходимо заложить трубу в водоотводную канаву.
    Вода в канаве бывает только весной, летом канавы абсолютно сухие.
    Хочу заложить трубу небольшого диаметра (внутренний максимум 200 мм), при этом длина трубы должна быть 10-12 м (т.е. 2 составные части).
    По мосту иногда будет заезжать тяжелая техника, но над трубой засыпки будет порядка 70-90 см. Вот теперь и думаю, заложить обычную трубу для наружной канализации http://xn--80ajzodt.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0-ostendorf-kgem-dn200/6236/ или же посмотреть в сторону Прагмы, тем более она делает 6-ти метровые отрезки (вместо 5-ти метров у Остендорф)?
    Может быть есть более дешевые аналоги? Покупать планируется в СПб.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, а гофрированная труба типа прагмы может большую нагрузку выдерживать?
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Есть еще кроме прагмы много производителей может у них будет дешевле в вашем регионе. А нагрузку она разную держит в зависимости от типа трубы.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вы можете предложить производителей?
    Я не беру в расчет оригинальную прагму, а хочу взять её аналог. Нашел по 3000 руб за 6-ти метровую трубу 250/218 SN8 (только она черного цвета).
  14. Oleg1984
    Oleg1984
    Oleg1984
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Мы используем "корсис" трубу
