1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Корсис дороже, чем предложенный мне вариант.
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Есть специальные вентили "Лагуна" в ассортименте например FV-plast - для того, чтобы над плиткой были только никелированные розетки и колпачки прямоточных вентилей для регулировки и перекрытия.
    В целом красиво. Но вот глядя на фото - почему недостаточно было Г-образной компенсации при естественном Г-образном повороте труб по стенам в углу комнаты? Впервые такое вижу:faq:
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не совсем Вас понял, но если просто повернуть трубу в углу на 90 градусов и использовать пластиковые держатели, то до стенки совсем чуть-чуть остается. Хоть труба и армированная, но при длине около 8 метров при нагреве угол упрется в стенку и ее просто выгнет.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Возможно, но обратите внимание, что срок службы ПП труб зависит от температуры носителя. Свыше 65С он достаточно короткий. Область применения ПП, в основном, ХВС.
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Согласно ГОСТ 52134 "Трубы из термопластов" (http://oooesov.ru/standarts/) - в приложении Е, таблица Е. 3 "Трубы из PP-R 80" -
    ГВС - класса эксплуатации 2: т. е. ГВС до 70 С и давление 8 бар (0,8мПа) - срок службы в 50 лет имеет труба трубной серии S2,7, что в PN будет, согласно приложению Д, между PN16 и PN20. Т. е. PN 20 ещё и с запасом выйдёт.
    там же отопление - класс эксплуатации 5: т. е. переменный температурный режим - летом 20 С, в межсезонье 60, в пик - 80 С (в сумме расчёт на 49 лет, плюс 90 С на суммарный 1 год работы за период 50 лет и 100 часов на аварийный режим 100 С) - при давлении 8 бар требуется трубы S2,4, то есть чуть чуть толще, чем S2,5=PN20. А при 6 бар - требуется серия S3,2, что соответствует PN16. (Это без учёта армировки, только по толщине стенки).
    Так что кроме температуры, Compipe, сильно влияет давление, которое в упомянутом приложении Е имеется в 4 вариантах - 4, 6, 8 и 10 бар. Не дезинформируйте.
    Ваша озабоченность справедлива при давлениях в 10 бар, но при давлении 8 бар и меньше ПП-Р как видим вполне работает и на высоких температурах. Что подтверждается на практике.
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    А вот мы сейчас посчитаем.
    То есть слева до угла по вашему фото - 8 метров армированной трубы? Тогда длина Г-образного компенсатора, т. е. участок трубы, перпендикулярный компенсируемому 8-метровому участку, не закреплённый "пластиковым держателем", рассчитывается в 2 шага. Сначала рассчитывается удлинение 8 метров, затем - плечо Г-образного отвода.
    Удлинение равно: 8 м х (70С-20С=50 - предположительно разница между температурой теплоносителя и воздуха при монтаже) х 0,05 (коэфф. удлинения армированной тр.) = 20мм - значит, оставляем до стену в углу 2 см, или 2,5.
    Теперь считаем длину свободного (незакреплённого) перпендикулярного отвода: 20мм (удлинение компенсируемого участка в 8 м - из предыдущего расчёта) х 25 мм (предполагаемый по фото диаметр трубы) - посчитать корень квадратный из произведения х 30 (коэфф жёсткости ПП труб - одно значение и для армир, и для не армир труб) = 670мм - или 67 см от угла до ближайшего крепежа. По вашей фотке как раз до радиатора и было около 60-70 см., если принять изображённый 4-секционный ал. радиатор за 40 см.
    Вывод:
    а) П-образный компенсатор лишний, можно было обойтись Г-образным компенсатором в рамках поворота трассы в углу комнаты.
    б) высота П-образного компенсатора мала, поскольку составила, судя по радиатору на фото рядом, сантиметров 30-35, а требуется, согласно рассчёта, 67 см.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Гладкая наружка не держит нагрузку, если будет движуха кладите гофру.
  8. alex83
    alex83
    alex83
    Подниму тему с выбором труб.
    Дача с летней водой. Общая ПНД труба 32мм. Давление 6 атм.
    Необходимо от общей трубы подвести воду в дом (щитовой утепленный) и развести по дому (6 потребителей).
    Вопросы:
    1) Какой трубой заходить в дом от общей трубы?
    2) Что использовать в самом доме МП или ПП?
    PS В доме: душевая кабина, стиральная машина, унитаз, раковина, мойка, водонагревательный котел.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    От трубы в дом ПНД. По дому разводку ПП.
  10. alex83
    alex83
    alex83
    Какой диаметр ПНД и ПП использовать?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не знаю какое у вас давление в водопроводе и какой расход в доме. Если нормальное давление, то есть выше 3-4 атм, и расход не более двух точек одновременно, то хватит ПНД20, по дому ПП25 и отводы к потребителям ПП20.
  12. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    А почему никто не говорит о гофрированных трубах из нержавейки? По-моему очень хороший вариант. Я всю разводку заменил. Гнутся руками без спец. инструмента. Радиус изгиба - практически любой и потому требуется минимум фитингов.
  13. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Как показывает опыт - не всегда быстрее тот путь что короче. Flexalen себя зарекомендовал на рынке, а вот новинки которые многие пытаются создать как аналоги возможно и не плохи, но я считаю, что короче тот путь - который знаешь, а не про который говорят что он короче.
  14. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Для воды годятся трубы: медные, ПНД с синей полосой, полипропиленовые, стеклопластиковые, сшитый полиэтилен, стальные с оцинковкой.
    Выбирать стоит в зависимости от диаметра требуемых труб. Ведь на магистраль не поставишь медную трубу диаметром 2000 мм :), а вот Helyx будут в самый раз. В основном для подачи воды в дом используют ПНД с синей полосой.
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Скоро буду делать отопление о водоснабжение на даче, хочу выяснить чем лучше прокладывать линии скрыто за отделкой из вагонки или блокхаусом: сшитым полиэтиленом или полипропиленом? Сколько бригад, столько и мнений. Некоторые советуют металлопласт.
