1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. layzlog
    layzlog
    layzlog
    Волгодонск
    Обертывать ли трубы от котла до радиаторов теплоизоляционным материалом?
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Если трубы проходят по улице или по не отапливаемому помещению, то конечно же надо их хорошо теплоизолировать. Если они идут по отапливаемому помещению, то конечно же не нужно, они будут помогать работать радиаторам. Пусть от них и мало тепла будет, но это тепло будет распределено по всей стене, это самое комфортабельное отопление! Раньше часто отказывались от радиаторов, просто по периметру пускали две толстые стальные трубы, сейчас от этого отказались – не красиво и дорого.
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Сейчас есть красивая альтернатива толстым трубам - теплые плинтусы.
  4. layzlog
    layzlog
    layzlog
    Волгодонск
    А разве не увеличивается производительность в разы радиатора при этом?
    Деревянный каркасник. Прятать под гипсу трубы или нет?
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Если прятать, то конечно будет красивее, дети на трубах не будут прыгать и ломать их, да в общем то это предпочтительнее! Но вот что надо предпринять – трубы надо теплоизолировать, без фанатизма, если теплоизоляция самого дома хорошая, то можно теплоизолировать только подачу. Надо использовать очень долговечные и надёжные трубы, Полипропилен и Металлопласт отпадают сразу, причина – Полипропилен сам по себе не надёжный материал, Металлопласт имеет очень ненадёжные соединения в которых используются резиновые прокладки, срок службы любого резинотехнического изделия не больше 10 лет, и в процессе эксплуатации требуется постоянный сервис этих соединений, так же Металлопласт склонен к расслоению слоёв. Остаётся только РЕХ труба, а поскольку под обшивкой соединений не должно быть, то остаётся только лучевая разводка, при подключении трубы к радиатору скорее всего придётся её сильно изгибать, так скорее всего подойдёт ПЕХ-А труба. Это пожалуй самая дорогая труба на сегодняшний день, комплектующие тоже.
    Так резюме – наружная разводка гораздо дешевле, но некрасиво и может быть повреждена механически. Скрытая разводка гораздо дороже, но прослужит не меньше самого дома, и при этом без сюрпризов.
  6. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Я тоже мучился с выбором. Имея инструмент и опыт работы с мп и пп, купил Rehau Pex.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Полипропилен имеет рабочую температуру до 75 гр. С
    Сшитый полиэтилен до 95 гр. С.
    Металлопласт это металлополимерная труба со слоями сшитого полиэтилена или термостойкого полиэтилена.
    Соответственно вам нужна МП труба с обозначением PEX-Al-PEХ, только не поддельная. Её можно применить и для воды, и для отопления.
    Ну и ещё монтажники нормальные нужны, так как судя по вводной у вас там "разброд и шатание" (с). А в этом деле мало ещё выбрать правильный материал, надо его не испортить в процессе работы.
  8. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    Омутнинск,Кировской обл.
    Здравствуйте, знающие люди и такие же как я дилетанты. Изучаю тему отопления и разводки конкретно. Планируется печь со встроеным котлом и 2х трубная разводка. Подача и обратка металлопластик диам. 26, а подводка к радиаторам-20.Достаточно ли будет 26-й трубы? или лучше диам. 32? Циркуляция будет принудительная. Радиаторы биметалл.
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Радиаторам они помогут в том случае, если донесут максимальное количество тепла до радиаторов, а не растратят его по дороге.
    Поэтому правильно изолировать трубы и в случае прохождения их по отапливаемому помещению.
    Тем более, кроме собственно теплоизоляции, это мероприятие поможет компенсировать линейные расширения трубопроводов.
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Есть закон сохранения энергии, если по пути трубы не донесут до радиаторов какое то тепло, то именно это количества тепла уже будет в помещении что нам и надо. Рассматривайте трубы как продолжение радиаторов, вам же не придёт в голову теплоизолировать радиаторы, вот и трубы тоже не надо.
    Если теплоизолировать трубы, то они от теплоносителя полностью прогреются и сильнее расширятся. А если оставить открытыми, то окружающий их воздух будет забирать у них тепло, и трубы будут прогреваться не так сильно, а значит и расширятся будут меньше.
  11. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Почему нужен МП труба, а не PEX?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Просто РЕХ имеет большой коэффициент температурного расширения, требует частой дополнительной фиксации, посредственно защищен от диффузии кислорода и менее удобен в работе, в отличии от армированного РЕХа, то есть МП.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А надо ли нам, чтобы трубы сообщали избыточное тепло строительным конструкциям?
    Я что-то не уверен.
    Предпочитаю рассматривать трубы, как трубы, а отопительные приборы, как отопительные приборы.
    В данном вопросе важно то, что говорят нам строительные нормы о том, надо ли теплоизолировать трубопроводы при прохождении их в конструкциях отапливаемых помещений.
  14. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    То же самое можно сказать и о радиаторах! Что ещё за избыточное тепло такое придумали?
    Есть очень много систем отопления без радиаторов, только трубы по периметру. Очень хорошо работает, гораздо лучше радиаторов. Радиаторы получаются просто дешевле труб. Так что желаете или нет, но трубы это тоже отопительные приборы.
    Речь идёт не о прохождении труб через стены, а о разводке. Одно к другому не относится.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Говорят для него фитинг стоит 300р...
