1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я говорю, что арматура многих приборов отопления уже изначально спроектированна под пластик. Например блок шаровых кранов для радиаторов с нижним подключением и т. д.
    То есть, к ним может и хочется подключить 102-ю трубу, но никак не получится.
    Изначально тема открыта по выбору между двумя типами пластиковых труб. Поэтому я и вещаю в этом ключе.
    Если вы откроете тему про систему отопления исключительно на 102-й трубе, мне нечего будет вам возразить, честно :)
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Добавить больше нечего, информации предостаточно, пусть каждый сам для себя делает выбор.
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Спасибо за мнение
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Никак" - правильно (!) будет заменить ..."сложнее". :pioner:
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Molotec сколько лет ты ставишь пластиковые трубы на отопление…
  6. molodec
    molodec
    molodec
  7. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Трубы - Металлопластик или полипропилен?
    Я с металлопластом дружу только при прокладке теплых полов...мне его фитинги так дороги...что по горло уже...Если температура 70°С, ну или мах 80°С то ставим ПП немецкий зеленый (Baenninger, как то так пишется). Но в центральных системах отопления и там где t больше 80°С, металл или медь...Металл безшовку...А медь немецкую лучше берите...Как то так...Но все это ИМХО...Выбор за вами...
  8. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Мужики, так а на воду вы бы тоже медь ставили? Отопление - я ЗА! А для ГВС и ХВС как? Ваше мнение?
    Я вот за ПП...Да только чтоб не вонял, не дымил, ну и без всякой другой всячины...
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, медные фитинги под обжим, до сих пор с резиновыми прокладками (кольцами)?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Оба варианта это отличный способ провести на себе эксперимент.
    Если вам все же надо один раз и надежно, возьмите испробованнаый многими на этом форуме Компайп, тем более, что проедставитель завода присутствует здесь.
    Фират - унылый отстой, который покроется пузырями при высокой температуре через некоторое время.
    СОНАР - Не знает даже Яндекс. Вполне возможно, что очередной китайский левак с закосом под европу.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток, я голосую за медь! Пластик только на тёплые полы. Удачи в монтаже отопления.
  12. самоделкин2007
    самоделкин2007
    самоделкин2007
    Саратов
    Вы, надеюсь, соединения в стены не прячете?
    А есть возможность спрятать трубы отопления из ПП в стяжку? Монтажники по СО советуют использовать эти трубы как теплые полы.
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Всех приветствую, хочу привести свой рейтинг надежности труб для отопления!
    Занимаюсь заправкой СО герметиков для устранения течи уже около 2-х лет, объем заказов в сезон практически в день по объекту, а в не сезон отопления 2-3 в неделю-http:/stroikontakt.ru/germetik/
    1 место-трубы рехау (если не загонят саморез отделочники)
    2 метал на резьбовых соединениях
    3 метал на сварке (иногда происходят течи после 7-10 лет эксплуатации, на мой взгляд брак сварки)
    4 Метало пластиковые трубы (собранные кроме прес фитнгах) думаю по этому пункту полетят тапки от проф. монтажников, но факт есть факт.
    Единственное не могу определить место по надежности меди, её массово не применяют в СО индивидуальных домов !
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, почему нет полипропилена? :)
    Мне кажется, что ПП легко переделывается и запросов на подобные работы нет.
    Ну а медь - она или течет сразу (не дотянули фитинг комисса или уже больше никогда не течет :)
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Когда я иду в церковь я ставлю свечку за здравие всем производителям ПП от Китая до Турции (Европейские производители Акватерм итд не попадались не разу) он является кормильцем!
    Переделывается легко, только как найти течь по капле ? Раздолбать весь дом?
