1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет не правильно. Могу проржаветь. За какой срок незнаю. Думаю зависи от многих факторов.
    Надеюсь Ваша простоит 50 лет. удачи:hello:
  2. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Да что вы материалы хаите...не знаю...
    Главный критерий, я считаю - Производитель. Нет идеала на рынке (а жаль) и каждый материал имеет недостатки. Но что вытворяют производители: примеси для удешевления, вторсырье, нарушение технологии и все это только для их с...ка выгоды!
    Медь, ПП: приоритетные материалы, лично для меня...Но в 90% случаев я работаю Европейскими материалами (Германия зачастую: Sanco (КМЕ), WICU, Baenninger). Закупаемся у проверенных поставщиков и пока нареканий не было...
    А если дешманом монтажить, рано или поздно аукнется...
    Так что качественный продукт - это не просто материал, а качественное сырье в хороших руках.
    ВСЁ ИМХО!
  3. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    А я только за качественные Медь (Sanco к примеру) и Полипропилен (Baenninger к примеру).
    Понятия - "за медь" или "за полипропилен" мало, важно ЛЕВАК или КАЧЕСТВЕННЫЙ продукт...
    Почему бл. все ездят на поддержанных иномарках, а с..ка брать немецкий трубопровод не хотят...жаба давит...Якобы какая разница? Ух меня такие клиенты бесят, через силу такие объекты делаем...
    Уже портфолио фотографий го..на показывать приходится (аварии), чтоб от дешмана отказывались...Самому крепче спится (в смысле сон) Ну вы сами подумайте...ВСе - почему так дорого? Да потому что качественный продукт так и получается:
    сырье, технология, рабочая сила, контроль, и годами проверенное ИМЯ...
    Был тут на объекте, магазин продуктовый...Лет 7 трубы отстояли (турецкие) на отоплении, котел выше 72°С не выдает...Мало того что китайские радиаторы побежали, так и труба ПП в пузырях, резьбовой фитинг покапывает (именно сочит из контакта металла с ПП).
    Не хочу я таких заморочек и при поступлении заявок на работы мой первый вопрос - готовы ли вы на удорожание сметы из-за качественных материалов?
    За плечами около 9 лет опыта, и несколько случаев возврата к клиенту - только лишь из-за не до конца подтянутого резьбового соединения... или он просто переехал (вновь построился) и нужно повторить...
    А так - УДАЧИ ВАМ МУЖИКИ! ничего личного...
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Присутствие кислорода в воде при нагреве с 50-60*. Такие условия именно в системах ГВС с нагретой ВОДОПРОВОДНОЙ водой. Реже - в СО и зависит от периодичности / обьема подпитки "свежей" водой.
    ...Стальным оцинкованным в этих условиях - не лучше. :close:
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я все таки думаю если сталь качественная (не Китай) и сварена по технологии это материал не худший для СО+ умелый монтаж!
  6. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    :super:
    Сталь, только бесшовка, это да...+ руки не из жо...пы) ВАРИАНТ...
  7. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Давайте начнем с того, что метапол крепление обжим (штуцер) под воздействием перепада температур соединения ослабивают, что приводит к срыву со штуцера перепады давления тоже влекут последствия к срыву и лопанью метаполла 2 ппрк проста в монтаже как и метапол выдерживает температуру 90Г, но при этом она становится элластичной и без креплений через каждые 20см не обойтись не плохо держит давление 10 бар, но при этом со временем появляются шишки (труба вздувается) местами, что приводит ее к не годности 3 медь немного затрудненный монтаж (приходится зачищать) держит давление 40 бар долговечность гарантирована, но она окисляется на ХВ и ГВ не стоит ставить, да и еще не надо забывать про теплоноситель у меня в городе встречаются дома от котельных, где вода с песком протирает медь за 2-3 года до дыр.
  8. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Сталь или медь не какого пластика 3-4года пластик и все аут
    спец поеду зделаю фото пластика и что с ним стало простояв 3года в частном доме при закрытой системе :aga:
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Неудивительно, если не знать и не соблюдать Правила монтажа медных трубопроводов (СП 40-108-2004). Таким же образом можно залить в двигатель автомобиля тосол вместо масла, а потом говорить что движок хреновый.
    Вернитесь на несколько страниц назад в этой ветке, может чего и прояснится. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/20870/page-18#post-1548991
  10. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Прочитал ваше или не ваше заключения по поваду меди в Америке вот мое мнение не надо сравнивать Америку и Россию в Америке другие технологии очистки воды и т. д там сантехник ходит в чистом костюме от Кутюр и отпление по большей степени от эл .
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Монтажспец32, могу добавить еще основная территория США расположена на широтах Сочи и -30 там не бывает!
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Правила монтажа медных трубопроводов едины во всем мире и не надо пенять на "зеркало" :).
    Все-таки настоятельно рекомендую прочесть http://www.coppertube.ru/?page_id=246,
    ... а уж затем вступать в споры.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Добавлю, оч. хороший материал разместили по ссылке. :super:
    А то как-то (!) "мимо ушей пролетает" водоподготовка. Из-за чего - большинство "легенд" о хороших и плохих трубах. :hello:
  14. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Может дадите здесь советы по водоподготовке? На упрощенном уровне. Типа, возьмите воду из скважины, сделайте анализ, критичны следующие параметры: ... Или, возьмите много дистиллированной воды и не парьтесь :) и т. д.
    Если не в тягость конечно. :)
  15. Xoxl1
    Xoxl1
    Xoxl1
    поселок городского типа Верх-Чебула
    Аналогичный вопрос.
    надо подтянуть воду и отопление от теплотрассы на расстояние 110 м. сама теплотрасса идет верховая а себе думаю закапывать. какую трубу тянуть? при условии что необходимо тянуть 3 трубы (холодная вода, подача и обратка горячей) с русчетом на 2 дома по 150 м. кв.
