1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У них гайки для штоков из Китая :)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У Вальтека ? :)
    Я думаю весь вальтек тупо китайский. Вот чего я категорически не использую нигде, так это вальтек.
    APE, Timme, GF хотя бы, но тока не вальтек. коего засилие везде.
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Сейчас много чего делается в Китае. И специалиста от неспециалиста отличает то, что он может разобраться по каждой позиции, стоит ли ее применять или нет.
    Я вот МП трубу Овентроп не применяю, хотя она из Германии, но хуже китайской.
  4. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Вопрос не столько в стране-изготовителе, сколько в контроле качества продукции.
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Получил трубы Compipe (PE-Xb) 16х2 и коллектор. Всё пришло в лучшем виде, отлично упаковано и аккуратно уложено. Большое спасибо Сергеевой Светлане за помощь.
    Теперь надо испытать на герметичность (опрессовать). Как это сделать? Какое давление воздуха подать?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Гляньте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/110509/ и ищите похожие темы.
    От себя.
    По технологии положено подать давление либо водой либо воздухом. И чуть ли не в таком виде укладывать. Т. к. труба на ощупь весьма жесткая и спокойно выдерживает вес человека, то я при укладке давление не давал. А уже после укладки и заливки бетоном подсоединил трубы в коллектор и потом уже давал давление. Если у вас фитинги компрессионные, то возможно при входе в коллектор имеют соединение "евроконус", соединение "веселое" тем, что отдельно покупать какие-либо переходники и опрессовывать каждый контур по отдельности нереально, в продаже не видел.
  7. Ufapolimer
    Ufapolimer
    Ufapolimer
  8. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    Оборудование стоит порядка 40 тыс рублей с насадками и развальцовывателем
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос применения материалов в отоплении ЦСО решается не голосованием сторонников, а ...некоторыми условиями (СНиП и СП) по применению пластика в таких системах.
    Два таких необходимых условия:
    1. Наличие автоматики по ограничению температуры в СО.
    2. Наличие автоматики по ограничению давления в СО.
    дополняется нормой - "система проектируется исходя из срока службы ее в 25 лет".
    Невозможность (или "затрАтность") совместить эти условия и нормы с одной стороны и принятые в сетях ЦТС режимы температуры / давления, с другой, ограничивают "свободу применения" пластика в проектах.
    Рисковать своей... могут или отчаянные, или ..неинформированные.:close:
  10. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Подобрали трубу? Хотите подберём. рассчитаем и пришлём деловыми линиями? Если каждый контур проложить без разрывов, то можно обойтись евроконусом компрессионным для подключения к коллектору.
  11. СУ42
    СУ42
    СУ42
    Минск
    Creg77, а что тут думать, труба окисляется, видно тонкий слой лака стёрся. А вообще медные трубы на водопровод это от лукавого. Оксид меди ядовит.
    На водопровод подойдут.
    Старый, проверенный временем чермет, минусы зарастает и более высокое сопротивление, то есть нужны большие диаметры.
    ПП, МП, кисло стойкая нержавейка. Естественно выбирать проверенные марки. Сейчас это сделать легче.
    А вот какие трубы лучше это вопрос риторический, качественные и от условий эксплуатации, что идеально в частный дом то смерти подобно в многоэтажке.
    Себе водопровод сделал МП, за 6 лет проблем нет, фитинги опрессовка.
  12. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Это точно. Идеального материала пока не создали и для каждых условий материал подбирается индивидуально.
    Но самое важное не использовать дешевые материалы. Как правило - европейских производителей. Пусть они дороже - но они дорожат репутацией и качеством своей продукции.
    Медь, МП, ПП - берите европейцев, и будет вам счастье:super:
  13. ValeriP
    ValeriP
    ValeriP
    Нижний Новгород
    Полипропиленовые, однозначно! Вопрос какой марки
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ПП толстое говно :)
    Медь это олдскульно :) те. хорошо., рыжье из меди выходит, если состав воды специфичен. Вся америка и канада на меди.
    еще есть замечательные однослойные трубы :) PERT, к примеру...
    Есть МП, с 10 летней гарантией :)
  15. СУ42
    СУ42
    СУ42
    Минск
    AlexMann, не видел я в штатах меди, в старых домах сталь в новых пластик. Это если брать средний класс.
    А все магистрали сталь, новые ПП.
