1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Берите ЗЕЛЕНЫЕ, не ошибетесь! Вопрос - есть ли они у вас в Городе?
  2. Nik02
    Nik02
    Nik02
    А как вам "гофрированная труба из нержавеющей стали"?
    вот тут есть и цены: http://kofulso-mag.ru/
    А у меня стоит такой вопрос на три контура общая площадь 20 м. кв.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Разрешите задать вопрос в данной теме, мне кажется подходящей. Для разводки в городской квартире хочу использовать медную трубу KME-Q-tec на пресс фитингах TIEMME. Интересует мнение специалистов по поводу этих материалов и соединений, т. к. нигде в ветках не нашел. Изначально планировал МП Henco на эти же фитинги. Заранее спасибо.
  4. Valdemar3
    Valdemar3
    Valdemar3
    Камянка
    Меня тоже давно волнует этот вопрос, Думаю выбрать себе ПНД (полиэтилена низкого давления) марки ПЭ100, но стоит ли? Сначала хотел бы узнать ваше мнение, так как еще остались сомнения.
  5. СУ42
    СУ42
    СУ42
    Минск
    Valdemar3, для холодной воды да, для горячей лажа, ПЭ начинает деградировать при 60С, а желательно чтобы температура воды не превышала 40С. Как-то мало для ГВС.
  6. Formula
    Formula
    Formula
    Тюмень
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста.
    Вобщем ситуация такая: имеется помещение где то около 400кв.м.
    Отопление из пп32,25,разбито на три кольца, радиаторы-алюминий.
    Общий объем воды в системе 500л.
    В данный момент будет работать котел КЧМ, на будущее планируется газ (котел КВт на 50)
    Вопрос первый: до котельной от здания 12м. какой диаметр пп использовать для теплотрассы? достаточно ли 63 пп?
    Вопрос второй: какой мощности поставить насос?(планировалось на фланцах, что-нибудь типа Wilo Top-S) желательно бы подобрать насос так, чтобы он работал на средней скорости. Чтобы был запас и больше и меньше.
    Спасибо огромное.
    Очень жду Вашей помощи!
  7. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Добавлю!
    ПНД как правило - для наружных инж. сетей с носителем до 30°С. Можно в доме - но у него компрессия громоздкая и неуклюжая, ну и все таки компрессия...
    Советую для воды в помещении ПП, пусть какой нибудь...он надежнее ПНД будет в силу моносоединений...
  8. leo3621
    leo3621
    leo3621
    я бы проложил полипропилен в изоляции. и никаких коробов - прямо в землю. иначе это корыто для грунтовых вод получается.
    на 50 кВт достаточно 25-мм трубы - это расход не более 2,5 м3/час. потери напора по длине - примерно 2 см на метр. то есть вся теплотрасса сожрет не более 0,5 м водяного столба напора. такие параметры даст любой циркуляционный насос с мокрым ротором.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    25мм - это ПП 40. Советую минимум ПП50, т. к не известны гидравлические параметры системы. ПП 32 на три кольца - это магистрали с коллектора или с ПП32 расходятся магистрали? Насос с резьбовым подключением лучше смотрите для коллективных систем отопления, бытовые вам не подойдут - 2,5 м3 - работа на пределе будет.
  10. NatalyaRohr
    NatalyaRohr
    NatalyaRohr
    Обратите внимание на гибкую 17 трубу PE-MDX Prineto. Настоящая немецкая труба, предназначена специально для поверхностного отопления, купить её можно в Москве http://atoll-m.ru
    Скидки там хорошие, цена вопроса не больше 38-40 руб. Можно, конечно, взять PE-X или Pex-Al-Pex. Фитинги есть зажимные и пресс.
    Обратите внимание на гибкую 17 трубу PE-MDX Prineto. Настоящая немецкая труба, предназначена специально для поверхностного отопления, купить её можно у www.atoll-m.ru в Москве. Скидки там хорошие, цена вопроса не больше 38-40 руб. Можно, конечно, взять PE-X или Pex-Al-Pex. Фитинги есть зажимные и пресс.
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Вопрос такой и в первую очередь Compipe. Получил трубы Compipe (PE-Xb) 16х2 и коллектор. У меня дом пока не газифицирован, подведут через несколько лет. Делаю полы и заодно хочу сразу проложить трубы в стяжку, а заполнить теплоносителем, как подведут газ. Дом пока будет только для летнего проживания, а зимой будет промерзать. Как поведут себя трубы в условиях замерзания в бетонной стяжке?
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Здравствуйте, участники. подскажите, такая труба https://www.fraenkische.com/cps/rde/xchg/fraenkische_int/hs.xsl/894_7966_RUS_HTML.htm
    хорошая по качеству? голова уже кружится от этого разнообразия производителей, типов труб и их цен.
    подписался
    чтою перед выбором: PE-Xa или PE-mdX. вторые дороже. есть ли смысл переплачивать?
  13. Терешок
    Терешок
    Терешок
    Труба мпт при укладке теплого пола при шаге 20-25см при повороте на360г будут появляться микро -трещины.Труба РЕХ компании Valtec лучшей у нас я не встречал очень твердая. при том же шаге и повороте просто складывается вдвое. понимаешь что без спец оборудования не обойтись и самостоятельно pex не уложить хотя срок службы её большой. КАК БЫТЬ? Хотелось бы уложить всё таки pex. КТО НИБУДЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО УКЛАДЫВАЛ ТАКУЮ ТРУБУ? ПОДЕЛИТЕСЬ будет всем интересно.
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ну я самостоятельно укладывал РЕХ Валтек :)
    При определенном навыке загнуть её не сложно. Тем более, что если поменять способ укладки контура ТП со "змейки" на "улитку", жить станет проще.
    Ещё есть вариант связаться с нормальным продавцом трубы или с производителем, или с тем, кому вы доверяете, и вам пришлют любую трубу, какую вы только пожелаете.
    Транспортные компании вроде работают.
  15. Giacomini
    Giacomini
    Giacomini
    Отличия шаровых кранов Giacomini от кранов других производителей – применение в уплотнении штока четырех прокладок: двух уплотнительных колец из фторкаучука, и двух тефлоновых прокладок для снижения трения узла. Такая конструкция обеспечивает герметичность в течение всего срока службы крана, без необходимости протяжки соединения. Гайка штока залита пластиком, и несет на себе голограмму с логотипом Giacomini для защиты от контрафактного копирования. Большинство моделей кранов Giacomini имеют рабочее давление до 42 атм. для кранов размером до 1", и до 35 атм. – от 1" включительно и больше. Максимальная рабочая температура – 185°С. Краны Giacomini могут применяться для воды, газа, пара, антифризов и жидких углеводородов. Один из основных принципов компании Giacomini - все шаровые краны, как и остальная продукция компании, на 100% производятся в Италии на собственных заводах.
    Giacomini по соотношению цена\качество это самый лучший кран
