1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дайте два (где купить ?) :)
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    В тёплый пол специально делают трубу из сшитого полиэтилена. Я укладывал у себя Sanext 20х2 "улиткой", такой способ позволяет производить укладку большим радиусом. Если вы впервые общаетесь с такой трубой, то мой вам совет: сначала потренируйтесь на небольшом отрезке 1-1,5м, согните пока не сломается, так почувствуете допустимый радиус изгиба и необходимое прикладываемое усилие, чтобы не сломать во время укладки. Металлопласт требует больших усилий при укладке, и больше вероятность её сломать. Диаметр берите не меньше 20мм! если контуры длиной порядка 100м. Успехов!
  3. rudens
    rudens
    rudens
    100 метров ни в коем случае, максимально 70. Это предел, при котором уже на обратке и подаче будет большая разница температуры. Лучше поставить коллектор с большим числом выходов, чтоб уменьшить длину петель, например до 50 метров. 100 метров тоже конечно можно прокачать, НО, чтоб была не большая разница подачи и обратки нужно увеличить скорость движения теплоносителя, а сл-но производительность насоса. Тут появляется один негативный момент - шуршание теплоносителя в трубах...
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Имею 4 контура по 100м, труба 20х2, разница подачи и обратки 10С, и никакого "шуршания"! Работает 7 лет.
    Хотя, согласен, чем меньше длина контура, тем лучше.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Лучшей где? В Китае или в Леруа:)]
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Разница температур подачи и обратки зависит от скорости потока, остаётся только сделать правильный гидравлический расчёт.
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Так что же предпочесть-МП или медь на одни и те же прессфитинги? Вопрос все ещё актуален.
  8. rudens
    rudens
    rudens
    Если соседи электричество не воруют, путем подключения ноля на трубу, то конечно медь...
  9. Masra
    Masra
    Masra
    Беларусь
    Металлопласт и медь, (медь дороже, но лучше всех)
  10. sverv1
    sverv1
    sverv1
    Оренбург
    Только медь, вся европа на ней...
  11. Solto
    Solto
    Solto
    чушь. Ссылку на статистику, плз.
    Хорошо бы от KWD (если денег хватит заплатить).
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имеется ссылка на "свидетельство очевидца".:ogo:
    ...Так вот, то что вижу там практически всюду - это медь на пресс-фитингах... (# 512)
    https://www.forumhouse.ru/threads/20870/page-35#post-4034917
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Этот "очевидец" уже по нескольким подобным вопросам, связанным с необходимостью предоставления ссылок на первоисточники, благополучно слил. И по стандартам в т. ч.
    Вот навскидку из открытого превью отчета KWD по водопроводным и отопления за 2011г, пару страниц по Австрии, но вполне репрезентативно. Пластики суммарно заполонили и не только гвс, но и отопление.
    И не слушайте вы подобных "очевидцев".
  14. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    По мне - очередная турция...Ничего особенного не увидел...
    А что, проверенные торговые марки уже не устраивают...Что вас на новое потянуло? Цена?
    Так знайте - скупой платит дважды! Тем более коттеджный поселок...
    Я б не рисковал с экспериментами...
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    http://www.gazeta.ru/realty/2012/12/26_a_4907325.shtml
    Solto ты то кто такой? Баламут, видевший один котел в жизни. Кроме компа есть что-нибудь? Небось и заграницу не выезжал ни разу, а мнение про медь имеет.
