1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Смастерил домик для колодца (фотки прилагаются)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Alex 27, 21.05.13.
  1. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Игорь47, прочность это хорошо! Как конек будете делать?
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Обошью также каркас вагонкой а конек закрою сверху куском из ондулина.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Лучше обшить ОСБ, а то вагонка рассыхается и идёт винтом, т. к. вверху жарко а внизу сыро, а сверху ОСБ накрыть мягкой кровлей.
  4. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Alex 27, как далеко находится ваш "королевский" туалет от колодца? :) Не попадают ли в колодец отходы из туалета-душевой?
  5. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Edvardaseg, расстояние около 15 метров. В колодце вода чистая, постоянно наливаем и возим в канистрах домой. Да и не попадут туда отходы т. к. вода на глубине 4-5 м., а кольца туалета закопаны на 1,6 м. А про " королевский" улыбнуло, честно!
  6. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Тема кстати. Спасибо. Доходчиво, наглядно изложено. Начал по такому же типу строить.
  7. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Обшивку собираюсь только горизонтально, что бы не разнилась домика и двери. Нашел также по валу для подъёма воды. Дополнительно трубки с пластинами для вращения вала в металле (трубе), а не дереве что бы было.
  8. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    WNuck11, схема полезная. У меня конструкция крепежа вала проще. Самое главное если не имеете опыта сварки лучше попросите опытного, т. к. не качественная сварка в последствии сделает вал бесполезным и придется его переделывать.
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вот такой полуфабрикат на сей день. 20130804_115236.jpg 20130804_115303.jpg Продолжаю дорабатывать.
  10. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Игорь47, фотки интересные, но нет описания процесса! Вижу что верхнее кольцо решили обшить деревом. Опишите как делали обшивку по всему радиусу кольца. Мне и другим форумчанам будет интересно. На фотках не могу разобрать был ли обжиг основания. Если не был, советую пройтись газовым балончиком и пропитать хорошей защитой, поскольку обшитое основание домика будет принимать на себя всю влагу с почвы. А зимой снег может быть угрозой деревянному основанию.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Решение по обшивке пришло случайно. У меня осталась от высоковольтного кабеля катушка. И размер ее внутреннего диаметра был похож на диаметр кольца и был сделан из дощечек строганных и профилированных под круг. Мысль пришла неожиданно. Я полукруг из них изнутри сшил металлической лентой и одел на кольцо. Затем второй полукруг. Обработал Тиккурилой остатки от покраски дома. Внизу у меня щебенка, под ней песок а потом пленка черная. Вода впитывается и уходит в сторону от кольца а дальше в грунт. Фото процесса не делал.
  12. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Стройка домика в разгаре. Сверх ни чего естественного, иду по проторённым тропам, но заставляет расчеты делать на перед. То центральная доска не соосно выпирала сбоку с боковыми; то завесы не сошлись поначалу, что бы крышка ложилась равномерно на боковую слева стенку. Но все от отсутствия строительного опыта и исправимо...
  13. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    WNuck11 тут всегда работает старая народная мудрость "семь раз отмерь..." Ну вообщем Вы в курсе! И это тоже приходит с опытом. Но главное не бросать и делать. Сделаете домик, потом замахнетесь но более крупный объект. Главное руку набить.
  14. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Спасибо! Планов действительно много.
    Более десятка лет кроме поднятия уровня дачи (чернозем, песок и т. п.) заботы не терзали. И когда вокруг заливает дождями, оказалась итогом засуха практически более 2 месяцев. из-за чего решился мечтой более 5-ти лет колодцем. Не знаю на сколько оправданно, доска 10 мм, при обшитии колодца по всем отзывам, что коробит, заставляет не дремать. Сверху покрасил краской, внутри на сколько смог обработал домик антисептиком. Внешний вид фото будет.
    Приступил к забору со стороны улицы: стойки железные, остальное из дерева.
    На следующий год главное поднятие дачного дома. Порядка более 15 лет, построен на болоте. И сегодня поле выше дома. Итог вода по таянию имеет свойство скапливаться под домом. Так что покой только снится.
  15. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Осталось только кольцо снизу облагородить. Не лишне наверное и утеплить. Зима то длиннющая у нас и морозная.
    Что бы поменьше было воздействие влаги сделал дополнительно внутри крышку на навесах. Подымается и фиксируется к задней стенке домика.
    Замок для приличных так сказать людей. От воров ничто не спасет, кроме ломиком по хребту. Так как на даче не постоянно, а заездами. Таскать постоянно насос тоже не вижу смысла.
