1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Смастерил домик для колодца (фотки прилагаются)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Alex 27, 21.05.13.
  1. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    WNuck11 оправданность обивки тонкой доской мы сможем обсудить с Вами только следующей весной. Я за свои 16 мм тоже не уверен! А про дачные дела это мне хорошо знакомо, поскольку большинство работ стараюсь делать своими руками и прекрасно понимаю что это за ноша! Домик нормальный получился и если воры захотят, так они его вместе с насосом унесут. А на фотке с бетонным кольцом это у Вас вода так близко стоит или мне показалось?
  2. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Всего 5 колец, 4 с половиной в земле. Пошли дожди 2 недели как, так 4 кольца с водой. В жару, в 2 месяца без дождей, когда постоянно приходилось пользоваться поливом: полтора - 2 с половиной держалась. Вода прозрачная. Пока пить не пытались. Колодец молод, месяц всего как.
  3. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Я вот тоже смастерил
  4. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Pavel068, интересное решение! наружная отделка - это оцинковка?
  5. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Да, оцинкованное железо, 2 листа ушло
  6. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Что бы уменьшить влияние влаги из внутри колодца сделал внутри домика дополнительно на завесах крышку, что в связи с северными морозами должно дополнительно при утеплении уменьшить еще и промерзание. Так, что здесь сразу как бы 2 волка убить. К весне надежда на лучшее!
  7. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    @Alex 27, Спасибо Вам за подробный отчёт. Буду делать по Вашему проекту. Фото процесса по возможности сделаю. Низкий поклон Вашим золотым рукам!
  8. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Это на что-то влияет? Или просто не так, как у вас? ;)
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Это влияет на то, что дверь со временем уедит вниз и не будет закрываться, учите сопрамат А у меня её нет, вместо неё монтажная лента.
  10. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Дверь на месте! У нее другая проблема, как и все деревянные по весне набирает влажности и закрывается впритирку. А так домик в норме, только гибкой черепицей обшил. Тиккуриловская пропитка подвела :mad:, начала облезать. Возможно левак попался.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    У меня Белинка облезла, это не брак, это из за того, что над водой стоит
  12. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Alexej мысль Вашу уловил. Получается именитые производители не могут гарантировать качество своей продукции в определенных условиях!
  13. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Не попадает ли дождевая вода через щели вагонки? Не разбухает ли OSB на крыше домика для колодца?
    Обшивать вагонкой, по моему, нужно вертикально, что бы вода стекала вдоль волокна дерева и не задерживалась в пазах как при горизонтальном положении. Над дверями, как в варианте с обшивкой оцинковкой у Pavel068 нужен обязательно отлив.
  14. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Алекс, а можно фоточки выложить. Не мешает ли открываться двери ребра черепицы?
  15. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Приветствую! Фотки смогу сделать когда поеду на участок. А так с черепицей самое оно. Как я уже писал ранее краска на вагонке держится плохо, видимо излишняя влажность. Черепица дверце не мешает, только по весне она немного набухает и закрывается в притирку. Но это ведь дерево, ничего не поделаешь.
