1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Смастерил домик для колодца (фотки прилагаются)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Alex 27, 21.05.13.
  1. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Я правильно понял у Вас черепица в смысле мягкая кровля, а не металлочерепица? В таком случае да наверно мешать не должно. А как крепили её к вагонке клеили или прибивали гвоздиками?
  2. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Крепил на маленькие саморезы (13мм).
  3. Osinka_12345678
    Osinka_12345678
    Osinka_12345678
    Есть колодец из колец, но он за пределами участка, в овраге. Сборщики металлолома и не только, все крадут. Как сделать так что бы они домик поднять не смогли? Замок на дверь повешу, это понятно.
  4. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    На анкера прикрутить к кольцу
  5. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Если только изнутри домика, в торец кольца, иначе не очень то удобно будет, если потом самому понадобится домик снимать - например, для чистки колодца.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А вот мой домик!
    так как ведром черпать я никогда не собирался, а существование колодца хотелось максимально сгладить в ландшафте, решил сделать в аля японском стиле.
    хватило одного листа ОСБ, акриловая краска VGT держится второй год
    изнутри обернул остатками мембраны изоспан АМ, крышка - это часть деления, поднимается наверх.
    конечно в будущем планы переделать по-ровнее (делал наспех) и накрыть зеленым металлом или гибкой черепицей, чтобы сливался
  7. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Скажите а марка насоса какая?
  8. Ткалик
    Ткалик
    Ткалик
    Идея очень даже. Но по фото видно, что пока черновая. Если доработал, хотелось бы увидеть что получилось
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    некогда дорабатывать да и за три года осб под небом пора менять
  10. P195731
    P195731
    P195731
    Домику больше десяти лет, за это время два раза проходил пинотексом с минимальной зачисткой поверхности от предыдущего слоя, других работ не производил. ​
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Подскажите как обшить кольцо колодца в круг вертикально досками или вагонкой? Есть вариант каждую крепить к кольцу, но это трудоемко. Может есть вариант сделать нормальные направляющие, но я не придумал из чего и как.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вам квадрат или круг?
    круг скрепляем доску мет лентой и оборачиваем
    квадрат - делаем каркаc бруском 50-50
  13. Eliment
    Eliment
    Eliment
    Здравствуйте, понравился ваш домик, хочу сделать примерно такой же. Не подскажете какая высота от основания до конька?
