1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Не хочу газобетон, хочу арболит. Дом 9 на 10 в 2 этажа
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем zan-xl, 21.05.13.
  1. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Чет самому интересно стало. Беглый анализ показал стоимость перекрытого плитами цоколя 575 тыр. Доски на опалубку сюда не включил (28000). В том числе: бригадам - 100000 р., ФБС - 145400 р., бетон - 81500 р., плиты перекрытия - 81000 р., арматура - 38000 р.(примерно), песок - 34000 р.(ети его нимать), кирпич - 34000 р., цемент - 11000 р. (примерно). Прикольная статейка расходов - техника (краны, манипуляторы, трактор, экскаватор) - около 43 тыров. без учета доставки продавцами "бесплатно". Начинающему "сметчику" может вылезти неприятным сюрпризом. Не все мелочи указал, но общая картина примерно обозначена.
  2. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Не то, чтобы я особенный лентяй, но... Выборы спецов по теплому полу и штукатуров идут не быстро. Участок в отсутствие разрушительно-топтательной (строительной) деятельности зарастает травкой. Предварительный расчет отопления не порадовал - 140 квадратов теплого пола с дубляжом радиаторами вышло под шестьсот тыров, в том числе 200 за работу. Пришлось философски решить, что для меня этот специалист дороговат и все-таки руки самому придется приложить. Уж трубы за 70000 я постараюсь разложить сам. Попасся в теме электрики - нужно хоть кабели прокинуть до штукатурки. Купил по 100 метров 3х2,5 и 3х1,5 ВВГ нг ls плоский РЭК/prysmian. На Кольчугинский не пожадничал - не было в наличии, а этот у стабильно включают в пятерку на электроветке. Смотрю на стены как баран на ворота - где тут его тянуть? Примеры все разные- разводка по потолку мне нравится, но бранят уж больно. Башка от свободы лопается.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @zan-xl, я по полу буду разводку делать на розетки. А свет по потолку с беспроводными выключателями NooLite (не сочтите за рекламу), зимой несколько взял на пробу, очень понравились. Проводов меньше тянуть и есть возможность в дальнейшем на контроллер умного дома подвязать.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что не так с проводкой по потолку?
  5. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Прочитал, что, вроде как моветон. Не знаю даже почему решил, наверное потому, что в этом случае провод будет не в штукатурке. Блин, но насколько удобнее! А в некоторых местах получается семиверстный крюк по стенам. Я хоть и год собаки родился, но не бешеный.
    По полу разводку не хочу из-за теплого пола и с трубами стальными морочиться неохота. На любителя решение.
    В любом случае спасибо за поддержку.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У в доме, который собираюсь построить родителям будут деревянные перекрытия и натяжной потолок. Всю разводку электрики будут делать в гофре под балками перекрытия над натяжным потолком. :hello:
  7. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Уже второй заход на проводку отложен. Я не пользовался полгода своей розеткой и там похозяйничали энергетики. Повесли над моей коробкой со счетчиком свою. Первый раз приехал без ключа от шкафа - розетка не работает. Сегодня с ключом - нашел записку, куда звонить, чтобы включили. Дверь на будущую террасу и окно в подвале нужно подрегулировать. Позвал мастера - он приехал без нужных ключей. У меня оказались редкие (хорошие) петли. Он забыл, какой для них нужен ключ.
    И дождик до кучи - не мой день. Мой полный привод едет не куда надо, а в ближайшую колею, бочком, бочком по мокрому суглинку.
  8. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Сегодня начали штукатурку фасада. Наконец-то движуха! А то участок стал похож на веселый лужок. Досок на леса не хватает, заказал железные. Сам начал протягивать проводку. Сделал первую кухонную (из трех) линию. Завис перед проблемой - обязательно ли провод проходящий через дыру в стене должен быть внутри стальной трубы, или хватит собственно отверстия. Провод пустил по низу (40 см от предполагаемого уровня пола). Проводку никогда не делал. Сколько читал спецраздел - не нашел единого стандарта, правильных вариантов море. Выбрал такой.
  9. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Заморочка с трубами для проводки подтянула проблему резки труб (подобрал чей-то срезанный водопровод). Убил день (или полтора) на поиски болгарки. В итоге, осилив всю профильную тему, купил "лотерейный билет" породы FireLine в Метро аж за 999 рублей. Решил подойти к вопросу прагматично - профессиональное использование данной инструментине не светит, а надписью Макита я и на цепной пиле полюбуюсь. Заодно отдам дань форумчанам - как сломается, отпишусь в профильной теме (отзывов по этой марке нет почти в сетке). Режет хорошо, правда сравнить не с чем, первый раз пользовался, как положено - в очках и перчатках. :pioner: Штукатурка идет потихоньку, там, где затерли, качество вроде ничего. Маяки добываются обратно, и все затирается. Мощного перфоратора у меня нет, а делать тонким буром (16 наверное) дыру под дюймовку стальную не получается - все норовит соскользнуть в уже просверленную. Долото ведет себя так-же, да еще и застревает. В общем, трубу пришлось забивать кувалдой. Она не хотела туда. Я победил. Успел протянуть три линии к месту расположения шкафа (будущему ессно). Вышло не очень ровно, но никто и не увидит - штукатурка скроет косяки моего монтажа. Обеспечил кухню тремя силовыми линиями по 2.5 квадрата. Последний провод впихнул в трубу с трудом, а неплохо бы еще пару проводов. Интересно, не опасно ли их рядом проводить? Заморочился разводкой линий без перекрещивания кабелей - то еще танго. Их ведь правда нельзя крест-накрест проводить? Вроде читал элетрораздел, но это для меня всё ещё "магия".
  10. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    По законам физики тонкую трубу забить в стену должно быть проще. Я попробовал. Или силы после толстой не те, или физика в доме другая. Труба плющилась, становясь похожей на гвоздь, но упорно не лезла в стену. Немного легче стало, когда засверлился навстречу. Лучше все-таки иметь толстый бур для этих целей. Через эту трубу в несущей стене пропихнул кабели для террасы и освещения 1 этажа. Выводя кабели на улицу, смалодушничал и сунул их просто в дырки посреди блока. Надеюсь, он не плющится в процессе эксплуатации. Провел кабели 2х1.5 (тоньше ГОСТовских ВВГ не было) для наружного освещения. Снаружи оштукатурено уже полторы стены.
    Заказал у Compipe материалы для теплого пола. Для форумчан у них вкусные скидки.
    В битве с арматурой за два дня погибли 2 бура. Для эксперимента купил дорогущий для армированного металла. Надеюсь оправдает себя.
    Напоследок вопрос. У меня через одну стену в дюймовой трубе протянуто 5 кабелей, почти битком, трубка длиной 38 см. Это не опасно? Кабель правильный - ВВГ нг Ls.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ценники у Вас конечно полная жесть...:aga::no:
  12. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Я еще недорогие выбирал, торговался. Дороже на треть - запросто найдешь. В этом году, кстати, цемент подешевел.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я вот очередной раз смотрю и не понимаю "философского" смысла в кирпичном цоколе на фундаменте...
    За чем он там нужен...;)
  14. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Тут философии никакой - торцы плит закрыть. Как раз 3 кирпича в высоту как ПК.
  15. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Блин, по штукатурке полезли трещинки тонкие - не по границам блоков, нигде не бухтит. Сразу вопросы - это пи. (все пропало)? Почему? Как избежать? Пока бойцам дал указание класть больше фибры, поливать стены, сделать раствор чуть гуще.
