1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Не хочу газобетон, хочу арболит. Дом 9 на 10 в 2 этажа
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем zan-xl, 21.05.13.
  1. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Ага, ЦПС-мешаю сам
  2. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Итак, грунт не помог, трескается штукатурка. На три дня пришлось погрузиться в ноосферу - изучить методику штукатурных работ. Вывод примерно такой, - нужно 3 этапа: 1. Наброс жидкого раствора на поверхность (набрызг). Должно подсохнуть, посветлеть, дать усадочные трещины. 2. Следующий слой толстый (грунт) без фанатизма выровнять по маякам. 3. Как встанет (не высохнет), делается затирка тонким слоем. Чем мельче и чище песок, тем лучше.
    У меня одну стену затерли ЦПС с большим содержанием цемента - пока ровная и без трещин (сырая еще).
    Для грунта (толстого слоя) прикупил в плане эксперимента клей ПВА и самое дешевое из моющих средств. Сказал бойцам сделать замесы с обоими средствами по очереди (100 мл на замес в мешалке) и нанести на разные стены - посмотрим, где меньше трещин будет.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я внутренние стены (не внешние) цементно песчаной смесью выравнивал, потом штукатурка с сеткой и шпатлевка...
    Все отлично насчет трещин.
  4. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    А сетка железная?
  5. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Кстати, арболит лучше все-таки затирать раствором после кладки, особенно снаружи. Нет смысла оставлять полузаделанные швы "чтобы лучше легла штукатурка", если она не на перлите. Советские учебники по штукатурке говорят, что "поверхность должна быть выровнена, швы заделаны". Так появление трещин менее вероятно и арболит снаружи защищен.
  6. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Эксперимент затянулся. Бойцы, оказалось, мешали в раствор сразу обе "присадки". Трещин и вправду меньше, но где истина? Вчера вернул эксперимент в намеченное русло.
    Кстати, затертые стены без трещин. Преждевременный кипеж устроил. Реже надо ходить на стройку, нервы целее будут :)].
  7. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    С добавлением моющего средства у меня трещины пропали, делаю пока так. Меня устраивает результат
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А дом?... Потом...
  9. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Дак сам пусть как-нибудь.
    Лучше всего вышло, когда мыло вместе с ПВА. Ноу-хау.
  10. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Штукатурка - дело однообразное, фотки все похожи. Вот разве откосы уже начали делать.
    "Секретные рецепты" я уже растрепал.
    С понедельника у меня стартует монтаж теплого пола. Коллектор на 12 контуров смонтируется на 2-м этаже в потенциальном санузле (постирочно-гладильной). Предстоит развести километр трубы.
    Закупился ЭППС-ом 5, 3, 2 см. Целую газель приволокли (а может и не газель, принимали без меня) - вышло под 8 кубов. Неровности плит решил устранить обычным песком, думал насчет мелкого керамзита, но необходимости в нем острой не надумал.
  11. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток! А можно смету по разводке по дому и стоимость материала и работы внешней штукатурки? И какая у Вас площадь внешних стен?
  12. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Внешняя площадь без вычета окон (способ оплаты откосов) - 294 кв. м. Работа - 220 р. кв. м. (65000 примерно). Фибра - 3800 (18 кг). Песок - около 5 тыс. (тонн 13-15). Цемент - 25 мешков по 180 р. и 40 - по 220 р. (есть до сих пор). Внутри - известковый раствор 9 кубов по 2940 р. Общая площадь того, что штукатурится (не все) 480 кв. м. за те же 220 р. за квадрат. Маяки - штук 270 по 15 р. (10 - по 17 р. собрал все на рынке, что не по две цены). Доставки цемента и раствора 5500 р. Мыло и прочие присадки - тысячи 2 всего.
    Разводка отопления Вас интересует?
  13. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    Отопление, вода, свет, если делали.
  14. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Отопление - уже ушло 145 тыс. на материалы (ладно еще Компайп на форуме меценатствует, а то бы на 25-30 тыр. больше). Теплого пола где-то 115 кв. м. по 350 руб. укладка и 200 - 250 -стяжка (работа), плюс бетон слоем 5-6 см, стало быть около 6 кубов. Схема отопления относительно бюджетная, с одним коллектором, без датчиков всяких и без радиаторов. Будет еще котел и бойлер: 45 и 29 тыр. примерно.
    Про воду еще не думал.
    Кабели стоили около 15 тыс. и коробки (700 р.), подрозетники (500 р.), дюбель-гвозди (700 р.), сверла, короны - еще около 3000 р. (одну немецкую сдуру купил). Про сборку щитка думаю, но нас с ним разделяет целый словарь пока незнакомых мне терминов, может профи найму.
  15. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Начали монтировать теплый пол. Труба разложена по пластиковым направляющим. Сетку мастера делать не стали - боятся деформации трубы в стяжке (металлопластик).
