1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Не хочу газобетон, хочу арболит. Дом 9 на 10 в 2 этажа
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем zan-xl, 21.05.13.
  1. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Нового полно и оно-то и высасывает весь моральный ресурс. Неделю возил в машине лампу от фары - некогда было поменять. Стяжки все залили. Штукатурку закончили. Работа переместилась на улицу. Погодка благоприятствует. Купил полотенцесушители - лесенки. На первый этаж поменьше, на второй побольше. Котел и бойлер ждут установки.
  2. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    На повестке дня отмостка и плита под машины, она же - фундамент гаража (возможно, сильновероятно). Лесенка на входе опять же. Поскольку плита нужна устойчивая, решил применить "сектантские" технологии из ветки утепленных плит. Впрочем, вроде, и нас арболитчиков сектантами считают :cool:. Итак, планируется следующий "пирог": ЭППС (5 см), ПСБ-с25 (5 см), слой на метр уже, чтобы под потенциальными стенками получились ребра (5 см). И далее сама плита 10 см армированная 10мм арматурой. Сетка 30х30 см.
    Для начала решил выровнять участок и заказал клон бобкета. Трактористы видимо очень востребованы - минимум заказа у большинства от трех часов. У моего было от 4 часов. Работал 5 и успел только выбрать грунт под отмостку и плиту. Для масштабных перемещений грунта такую технику не рекомендую. Но маленький-аккуратненький, что ценно, если тесно. Придется потом еще раз брать трактор и выравнивать по отмостке. В этот раз, в отличие от котлована, чернозем сложил отдельной кучей - вдруг пригодится для газонов-огородов.
  3. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    До отмостки нужно было утеплить цоколь. Обшил ЭППС 6 сантиметров (ладно, вру, тоже 5). По периметру пена в качестве клея и грибки по углам. Мой китаец - перфоратор чуть дуба не дал от таких тягот. Красный кирпич сверлится плохо. А если пенка попадает на бур - забивается шнек и идет очень туго. К концу дня правая рука перестает разжиматься. Пожабил денег и делал сам, даже понравилось. Бойцы мне бескорыстно помогли, молодцы, однако.
    Нашел электрика для сборки щитка. Розетка со столба переехала в дом. Подвел бронекабелем под землей (60 см). Дом все больше становится домом. Заземление сделали из гладкой арматуры 22 мм. Вбили в материковый грунт, где не будет плит (земля должна промокать), три прутка по 2,5 метра, обварили лентой, сварку закрасили (не успел сфоткать, зарыли).
  4. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Отмостка залилась неожиданно. Пока я ковырялся в подвале с плиткой, подошел сосед и предложил пару кубов бетона. Остался у них от фундамента. Хороший, на гранитном щебне. Хватило и на отмостку с двух сторон и на плиту под крыльцо (на 5 см ЭППС). Арматуру для плиты связали молниеносно. В качестве арматуры для отмостки использовали утратившие былую стройность (ну ровность) маяки со стен.
  5. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Сегодня залили плиту. Несмотря на "усердные" расчеты (какой нафиг калькулятор! Лобачевский Мы!) заказанного "с запасом" бетона (такого же, на граните) не хватило. Причем чуть ли не куб. Надо срочно дозаказывать. У жабы "пичалька".
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я уже давно принял для себя поправочный коэффициент. при заливке миксером заказываю на 10% больше расчетного и хватает впритык)
  7. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Дык я это... с коэффициентом. Я-ж говорю - Лобачевский.
  8. Metallurg96
    Metallurg96
    Metallurg96
    Новокузнецк
    Весьма впечатлительно и познавательно провел провел время. Спасибо! Единственный вопрос. Произвести внутреннюю отделку ГКЛ было не проще? Я так понимаю для арболита необязательно использовать направляющие
  9. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Вышло бы дороже. Известь - антисептик. Но самое главное: захотелось так. Не очень люблю гулкие стены.
  10. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Жаба жабой, а дело делать надо. Заказал еще 3 куба бетона, тоже ессно на гранитном щебне (и откуда этот снобизм?). Должно было хватить и на плиту и на отмостку. Заказал на час дня. Было солнечно и сухо. Приехал ближе к 5. Накрапывал дождик. Звоню бойцам:
    - Приняли?
    - Приняли.
    - Хватило?
    - Нет. Отмостку вручную дольём.
    Стал напоминать себе Копатыча (смешарик, герой мультика), когда он попал меж двух граблей. Наступит спереди - хлоп по лбу - попятился. Дошел до лежащих сзади - хлоп по затылку, пошел вперед... Так и ходил, пока грабли не убрали.
    Главное, куба опять не хватило.
    Сегодня приехал посмотреть, понял. Парни, пока ждали бетон по холодку, смастерили опалубку, навязали каркас и хорошим бетоном залили крыльцо. Плита (которая его фундамент) стояла три дня. Рановато. Поругал, а толку? Да и работа - на сжатие. Может пронесет? Теперь точно уж пора дверь ставить:pioner:. Каркас крыльца сфоткать не успел. Сетка 20х20 в плоскостях и в каждой ступеньке по два прутка еще.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А у меня всегда геометрия совпадает с практикой. Я округляю в плюс примерно полкуба (например по расчету надо 14 м3, заказываю 14,5 м3) и всегда хватает.
  12. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Не смог преодолеть приступ графомании и решил всех снабдить советом. Здесь же в основном арболитчики. Я читал, что материал подвержен упругой деформации (незначительной), сжимается под нагрузкой. Когда я приступал к штукатурке, мне свербило сделать сначала снаружи. Сделал. Потом внутри тонн 20 штукатурки (может больше, зело тяжелая, ушло кубов 9), и стяжка не меньше. Хожу, смотрю снаружи - чёт трескается штукатурка, блин.
    Собственно совет-вопрос: "Может стоит сначала изнутри все тяжелые нагрузки разместить, а потом снаружи штукатурить?". Эмпирическое ИМХО.
  13. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    "Опыт - сын ошибок трудный". (Пушкин, кажется, А. С.):um:.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На моем доме из белого силикатного кирпича тоже на штукатурке похожий рисунок был. Прятал шпаклевкой. Похоже появление подобных трещинок привязаны не столько к свойству материала на который нанесена штукатурка, сколько к свойствам самой штукатурки. Похоже на усадочные трещинки. Сейчас пластификаторы добавляют и фибру, чтобы этот эффект снизить.
  15. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Я прочитал методику штукатурных работ уже на этапе внутренней отделки. ЦПС на фасаде была с фиброй, но, видимо раствор жирноват (1х4). Пластификаторов нет. И жарко, сухо, ветрено. Внутренний слой почти не сох до нанесения второго. Всё против :)].
    Всё равно будет еще клей с сеткой и потом - декоративный (короед скорее всего) слой.
