1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Не хочу газобетон, хочу арболит. Дом 9 на 10 в 2 этажа
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем zan-xl, 21.05.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @zan-xl, а какой состав штукатурки был и толщина? У меня тоже потрескалась, но несколько по-другому. Почти все трещины вертикальные, самые крупные по нижним углам оконных проемов. Штукатурил тоже сначала снаружи, а потом внутри.
  2. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Цемент, песок, фибра - 1х4х"горстка на мешалку". Толщина от 1 до 5 см.
  3. Sweethome1
    Sweethome1
    Sweethome1
    Zan-xl, приветствую.
    я тоже хочу построить дом из арболита. но проект дома, нравится который уж очень, исполнен из Газобетона (https://parthenon-house.ru/e-store/projects/index.php?ELEMENT_ID=8604#)
    предполагаю, что если обратиться за внесением изменений под другой материал - получится очень дорого! а у вас проект под арболит был рассчитан? или Вы газобетонный проект просто исполнили в арболите?
  4. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    У меня проект под газобетон 400 плотности. Арболит прочнее. Стены на 37 см против 40 проектных. Делал по проекту, получается, с перезакладом по прочности стен. Так вышло, что у меня нижняя лента в фундаменте шире и толще проектной, ну и арматура 12 вместо 10.
    Плотность арболита 650 кг/куб против 400 или 500 у газобетона. У Вас единственное, что можно пересчитать у конструктора - фундамент в связи с утяжелением стен. Ну высота блоков может не совпасть - дак есть пила для этого.
  5. Sweethome1
    Sweethome1
    Sweethome1
    Спасибо, понял. Прошерстил интернет по арболитовым проектам домов не густо получается. Что есть, не очень нравится. Хорошо, что не прийдется отказываться от понравившегося дома.
  6. ChaserKrsk
    ChaserKrsk
    ChaserKrsk
    Можете проконсультировать незнающего человека?)Армопояс обязательно делать или можно его заменить брусом и лаги пола уже вязать к нему? Дом в 2 этажа будет. И ещё вопрос, какая рекомендуемая толщина стен из арболита для Сибири?
  7. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    В присутствии отцов-основателей темы даже как-то неловко. Но так-то могу. Для деревянных перекрытий при нормальном арболите - необязательно, хотя может зависеть от формы крыши. Некоторые виды "пытаются радзвинуть стены", приходится укреплять периметр.
    Толщина стен - предмет постоянных холиваров, очень сильно зависит от отопления. Но у Вас для уверенности я бы рассматривал варианты от 40 см.
  8. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Вообще не парьтесь, Вы возьмите любой понравившийся проект в эскизах и обратитесь к архитектору. Даже если не сразу, но нужный вариант найдется. Адекватных архитекторов много. И коттедж не Тадж-Махал. И не думайте, что это сильно дорого. Мне обошелся так-же, как типовой. Коммуникации не проектировали. Тогда раза в три дороже.
  9. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Вот интересно, удаляется ли хирургическим методом место, которым выбирается иногда наихудший из всех доступных вариантов? Это ведь явно не голова. Как этот подлый, с позволения сказать, орган влезает в доверие и гадит усталому мозгу?
    Итак. Поиск и установка двери. Так как дом и не планируются решетки на окнах первого этажа, дверь - аксессуар, а не бастион охраны имущества. Поэтому бюджет аксессуара был определен в категории "до 20". Выбор - мягко говоря большой. В теории подковался с помощью любимого форума. Слегка мониторил тему с прошлой осени, но все недосуг. После возведения крыльца забитый досками проем стал слишком сильно дисгармонировать со степенью готовности остальных частей дома, да и дует между досками очень. Получается дом-холодильник. Стены и пол влажные - внутри остывает быстро, а греется медленно. Посмотрел Торекс - дороговато, то, что хочу, Аргус - не знаю даже, что не понравилось, вернулся в Торекс - облом. Под мой проем 110 см они двери не делают. Заказал в местной фирме. Приехал замерщик - "У вас нестандарт, придется доплачивать". Делать - три недели. Блин! Мне-ж быстрее надо. Попытался поторговаться за срок, ибо доплата заключенным договором не предусмотрена, - не вышло. Отзывов по данным дверям - никаких, есть старые, но ни хорошо ни плохо. Как назло попалась на глаза еще одна местная фирма - грозятся сделать дня за три. Засело в мозгу. Забрал аванс. По-моему, не огорчил ничуть. Вызвал замерщика с другой фирмы (отзывы по ним сугубо полярные). Начал пытать за срок изготовления - правда быстро, но установщики не успевают. Максимальный срок установки определили, как неделю. Честно говоря, думал со сроками протянут. Нет. Поставили вовремя. Но договоренность по замеру была - меньше проема на 3 сантиметра, по факту сделали меньше на 6. По 3 сантиметра пены с каждой стороны. Отправить обратно не было сил. Не квартира же, окна же... В арболит крепеж лучше всего унитазными "сухарями" - шурупы такие в мизинец толщиной с головкой, как у болта. Для составляющих гипотетическую смету - обошлось все в 16000. Дверь вроде ничего. Два листа по 2мм. Два Гардиана: цилиндрический (4 кл) и сувальдный (2 кл), глазок, ночник (щеколда, стало быть), Цельногнутая коробка, два контура утепления. Внутри полотна и коробки - минвата.
    Все вроде ничего, а осадок с размерами остался...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так часто бывает, поэтому у нас и рабочие, и строители, и просто в разных фирмах не любят очень подробные договора, а всем предлагают в лучшем случае типовой договор. Слишком часто все делают косяки, особенно по мелочам. Но вы не переживайте, такая фигня не только у вас. :)
  11. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Это скорее иронически-удивленный взгляд на свое же поведение, чем плач Ярославны. Все косяки считать - лучше вообще не связываться со строительством. Дверь приближает пересечение грани строительства и ремонта.
    Готовлю в подвале помещение под котельную. Вспоминаю навыки плиточника.
  12. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    А можете показать планировку дома с наименованием комнат, если есть.
    И какая высота получилась на 1-м этаже от пола до пола, лестница нормально влезла, удобная, как и планировали или пришлось изменить размеры?
  13. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Планировка в первом сообщении. Внизу зал-кухня, кабинет, санузел, тамбур, гардероб. Второй этаж - три спальни, постирочная, санузел. Высота от теплого пола до плит примерно 290-294 см. Место под лестницу планировал архитектор. Все время меж двух стенок. Вопрос изготовления металлокаркаса для нее - в работе.
  14. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Сегодня перебрали домовой щиток. Пришли вольтамперметрики (месяц шли). Теперь все как я хотел, с циферками. Цепь моя - уменьшенная линия Маннергейма. Ловушек на пути аварии предостаточно.
  15. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    И хотелось бы уйти в традиционную зимнюю спячку, но что-то зудит и неймется - осталось уже не очень много до вполне юзабельного состояния. Вот, планово добрался до изготовления септика. Планируется колодец с дном из 3-х рабочих колец 1,7 м и фильтрационный из 2-х дырявых 1,2 м с гравийным дном. Вывод из дома придется переделать. Под лентой глубоковато выходит. Придется блок проламывать. Центральная канализация - в прекрасном далёке. Поэтому пока - локальная. Ямку под фильтратор начали копать, маленькая, но растет.
