1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Не хочу газобетон, хочу арболит. Дом 9 на 10 в 2 этажа
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем zan-xl, 21.05.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Белое, это снег?
  2. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Он, родимый.
  3. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Сезон никак не кончится у меня. Септик потихоньку роется. Работает один человек. Страшновато смотреть на маленькую лопатку на дне 4-метровой ямы. Сегодня смонтировали основной колодец. 3 рабочих кольца по 170 см. Фильтрационный колодец еще усадить нужно, чуть диаметра не хватило.
  4. Serge64
    Serge64
    Serge64
    С удовольствим прочитал Вашу ветку, довольно забавно и поучительно. Некоторые моменты из разряда, как не надо :))
    Я тоже планирую строится из арболита. Всвязи с этим можно пару вопросиков:
    1. Вы не взвешивали свои блоки и как удобно рабочим было с ними работать ? Один богатырь этот блок клал или двоем?
    2. На какой раствор укладывались блоки и испльзовалась ли армирующая сетка ?
  5. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    1. Не, не взвешивал, на форуме брал. Щупленькие, но жилистые, по одному таскали спокойно.
    2. На ЦПС, без сетки. Сетка только на связке стен с внутренними и в кирпичных стенах, перегородках.
    Это на форуме самое ценное. Если не утверждать, что надо ТАК.
  6. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Всем здрасте!
    В этом году залил фундамент под наружные стены 500мм,с весны планирую строиться тоже из арболита, но пока не встречал ни у кого так как я хочу делать кладку стен. Может я зря так задумал? Вобщем один блок как есть хочу положить лежа (ширина 300 высота 200),второй рядом на ребро (ширина 200 высота 300) этим сам хочу избежать прямых швов, конечно они встретятся в один сплошной через три ряда, но все же уже меньше получится, да и через три ряда можно поменять местами и получится перевязка. Во вторых стена толще значит должна быть теплее (фасад под штукатурку с покраской) без применен
  7. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Без применения утеплителя. Достаточно будет стены в 500мм для одноэтажного дома (может мансарду в будущем тоже сделаю теплой)?
    Жду ваших ответов кто что думает, все ли я правильно задумал.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @mtz21, по мне так вариант рабочий. Не скажу, что Вы Америку открыли, но и примеров такой кладки именно с арболитом не припоминаю.
    Вертикальные швы перекрываются все. Горизонтальные перекрываются на две трети.
    Т. е. всевозможные ухищрения с ППЭ внутри шва, разрывом швов и т. п. могут смело идти в топку :)
    Еще в плюсах то, что за счет внутреннего вертикального шва можно регулировать ровность обоих плоскостей стены.
  9. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @Sailor, я не строитель но слышал про такую штуку как точка росы, меня интересует вот что, блоки будут вплотную друг к другу так вот не будет ли в месте их соприкосновения т. е. между блоками накапливаться влага (скорее всего там где шев внутренних блоков будет упираться в наружный блок)?
    Может я не в той теме все это пишу, отправьте тогда туда где можно все это обсудить, выложить примерный проект дома, задать вопросы по конструктивным моментам.
    @zan-xl, Ваше строительство и то как вы все это передали на бумагу т. е. сюда мне понравилось, есть что учесть для себя на будущее.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Если шов между внутренними блоками будет существовать, а не пустота между блоками вместо него :)
  11. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Тема о такой кладке точно есть, где-то в арболитовых, но быстро не найду. Хотя, возможно там были блоки 20 и 30 см, но точно стена 50 см. Теееепло будет.
  12. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Вроде пока никуда никто не посылает продолжу в этой теме. В будущем может получиться так что придется переехать в город и дом будет использоваться как дача, вопрос в следующем как арболит поведет себя в таких условиях, не начнет ли этот материал крошиться и сыпаться? Просто очень долго выбирал материал из которого построить дом, пришел к этому. Других вариантов просто не вижу рядом, не ну понятно кирпичный дом это класика, но очень дорого. Еще до арболита рассматривал рубленый дом, но дерево и так же не дешево.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @mtz21, дача накладывает ограничения скорее к внутренней отделке, чем к конструктивным материалам вроде арболита.
    Если будете на дачку кататься по выходным в зимний сезон, то всякие там ГКЛ и т. п. могут этого и не вынести. Перепады температур, конденсат. А с арболитом-то чего будет? Ему то, что Вы там надышите, накипятите в чайничках за пару дней, что слону дробина.
    Бани же из арболита, при правильном устройстве, не гниют, не рушатся. А там режим эксплуатации ого-го! ;)
  14. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Арболит все-же желательно заштукатурить (затереть). Его, говорят, продувает без этого и звукоизоляция хуже. У меня с улицы после года на ветрах и дождях арболит легко отдавал любую щепочку, особенно по углам. Изнутри этот эффект не так выражен.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит и газобетон схожи по своим физическим свойствам, поэтому использоваться для строительства по одним проектам.
