1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Не хочу газобетон, хочу арболит. Дом 9 на 10 в 2 этажа
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем zan-xl, 21.05.13.
  1. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @zan-xl,
    Я подумал выцветает ведь силикатный кирпич а если положить керамический да еще и пустотелый и теплее наверно будет, он тоже разных цветов сейчас есть.
  2. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Керамика лучше повсякому. Дороже только.
  3. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Еще хочется услышать мнение бывалых строителей. Вопрос по перекрытию первого этажа, расстояние между стенами 5,8м (выход два швеллера в коробочку 100*300 а на них брус, перекрытие деревянное),проектировщик в первые столкнулся с таким материалом и конструкционных своиств его не знает (может и слышал где-то но все зависит от производителя у разных может и плотность быть разной) решил подстраховаться и прописал по две кирпичные колонны под швеллера а это не есть хорошо для наружной стены, так вот я все же думаю делать стену однородной и ложить швеллера прямо на арболит, мне кажется ничего страшного не произойдет?
  4. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Почти решился на облицовку кирпичем, одно сомнение не дает покоя, что все же будет холодно 300мм блока и кирпич. Фундамент наружных стен 640мм если делать 400мм блока то на перекрытие остается мало по моим подсчетам 7см или врезаться в стену немного придется.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нагрузка получится точечной и думаю, что немалой. Растрескивание штукатурки под такой балкой обеспечено. Я считаю, что нужен армопояс. А уже на него опирать балку. В качестве балки мне лично удобнее использовать двутавр. В него можно вложить деревянные балки и таким образом двутавр спрячется в толщине перекрытия.
  6. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Не знаю можно ли так делать в чужой теме, хочется поделиться если что администратор удалит. На картинках примерно то что я хочу воплотить, за зиму еще будут вноситься изменения. 20141028_110810.jpg 20141028_095350.jpg
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Заведите свою тему. За зиму сможете обсудить и доработать проект, а затем расскажете о самой стройке. Так будет правильнее. Не стоит загружать чужую ветку.
  8. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Я правильно понял, что у вас лента фундамента под внешние стены шириной 64 см? Если так, то под облицовкой легко уместится до 25 см утеплителя. Хоть ватку каменную, хоть опилки, хоть перлит ... Опилки вообще бесплатно отдают. Вариант.
    Если речь о перекрытии цоколя, то ИМХО врезайтесь в стены двутаврами сколько душе угодно. Лишь бы не промерзало, но можно пенопластом их.
  9. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Уйти в спячку не получается. Сначала долго вымучивал септик, потом не торопясь каркас лестницы. Теперь они у меня есть. Заложенная под лентой гофра не стала канализационным стоком - глубоковато вышло. Смысла зарывать лишнее кольцо не увиделось. Может, в светлом будущем для центральной канальи пригодится. Проломили блок и вышли примерно на метровой глубине. Канонический уклон 2 см на метр сделали. Каркас лестницы - сварной. С площадкой не вышло - холл второго помешал. Сделали 6 забежных ступенек.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Две из них получились опасными:|:
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, я тоже обратил внимание, не отметил раньше правда, хотя и не лестничник, и будут очень неудобны.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Человек идет по середине, шагает равномерно, и когда приходиться переступать с ноги на другую, то очень не удобно спускаться.
  13. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Которые? А я то, дурень, радовался. И ступеньками их не поправить?
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Под окном, между ними очень широкая получилась.
  15. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Малыми силами реально починить?
