1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Не хочу газобетон, хочу арболит. Дом 9 на 10 в 2 этажа
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем zan-xl, 21.05.13.
  1. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Не, все такое, на белом не видно просто.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @zan-xl, дом первого года постройки, а протапливается теплыми полами. Низкотемпературное отопление, это самый долгий вариант прогрева. Даже с радиаторами дом первый сезон сохнет, а уж с теплыми полами тем более, так что на расход газа до тех пор, пока дом не прогреется полностью, можешь даже не смотреть. Более того, даже если после первой зимы что то не устроит по расходам на отопление, советую ничего кардинального не предпринимать (кроме ликвидации явных косяков, если такие обнаружатся) и пройти с этим же отоплением вторую зиму и вот после нее уже решать окончательно. :hello:
    В любом случае, цифры февраля будут уже более интересны, т. к. за декабрь-январь дом немного подсохнет.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Могу сказать что при резком изменении температуры в моих оштукатуренных стенах из силикатного кирпича швы тоже проявляются, хотя вряд ли кладочный раствор и силикатный кирпич заметно отличаются по теплопроводности. Тут похоже что то другое влияет.
  4. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Я-то, наивный, думал что высохло уже все. Коробке два года, штукатурке и стяжкам - год. Летом им не сохлось! Последний результат - на минимуме слопал 28 кубов примерно за сутки.
  5. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Вот, к примеру, оттепель была. Снежок намело к окошку, а он возьми, да растай. Может с крышей меньше будет.
  6. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Накрыли гараж крышей. Сразу насыпало мокрого снега, который тут же заледенел. Установить снегозадержатели не вышло. Лед долбить побоялись - черепицу можно покалечить.
  7. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Да ладно Вам, никуда я не пропал! Ну лень было. Дела понемногу идут. За второй месяц сгорело чуть меньше газа - кубов 600. На подаче по-прежнему 20. На первом этаже 17 (когда солнышко - 18), на втором - 15. Присматриваю на авито дядьку с тепловизором. Что-то фигня со вторым этажом. Настоящая катастрофа со сменой концепции санузла. Чтобы сменить подводку для покупной душевой кабины на строительное исполнение пришлось раздолбать стяжку, найти трубы, переварить их и спрятать в штробы в стене. Сначала хотел сам сделать, но, вскрыв бетон и увидев, что варить нужно в крайне ограниченном пространстве, струхнул и обратился к профи. Профи взял здоровенный перф, расфигачил еще полквадрата стяжки, стало все удобно. Прикупил трап Виега, поставил. Подводку к унитазу, в связи с инсталляцией тоже пришлось переварить. Естественно, крепеж инсталляции оказался коротковат. Посмотрел, стоит от 800 руб. Жаба быстро подсказала решение - купил "длинную гайку" и болт, крепеж удлиннился рублей за 10-15. На всякий случай, прежде чем замуровывать трубы, я их запенил.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я в шоке от того как у Вас сделано водоснабжение...:no:
    Так делать нельзя!
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Что, ? конкретней, обсудим.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Обсуждать такое нет смысла ибо уже все залито...
    Я сам все паял подобное (трубы) и живу с осени в доме, но без замуровки.
    Мне такая идея да же в голову не пришла, чтобы все трубы в пол и стены...:no:
  11. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    у меня в стяжках почти километр труб. За все бояться - нервов не хватит. Сломается - переделаю. Но вероятность такого мала. Поэтому сам паять не стал.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Трубы теплого пола в стяжке это не много другое, чем трубы водоснабжения, мне так кажется...
  13. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Подняли мне баню на 2 кирпича и 5 см ЭППС. Порог двери теперь по колено. Придется перепиливать нижний венец, переделывать окосячку. Дверь все-равно временная была из широких досок, кторые повело и полявились щели. Мастера из "деревянных" веток посоветовали заанкерить низ дверной коробки к плите.
  14. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    С точки зрения разрушений, что короб разбирать, что стены раздолбить - убытки примерно одиннаковые. Отделка по-любому под замену. Делать все трубы "верхом" неохота. Больше вопрос вкуса. Производители труб утверждают, что они прослужат лет 50, а там или ишак сдохнет, или падишах...
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Бывают разные категории для монтажа инженерных коммуникаций, если трассировка идет в стяжке, межэтажных перекрытиях и стенах жилого дома, тогда обязателен контроль. Это делается опрессованием, закачивается давление, выше на треть номинального. Впрочем и для открытых трубопроводов это тоже не помешает. Поэтому утверждать, что так делать нельзя, просто флуд и хвастовство. Если нравиться смотреть на трубы, спаянные своими руками, и это не противоречит дизайну помещения, значит можно обойтись и без скрытого монтажа, только и вся разница.
