1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Не хочу газобетон, хочу арболит. Дом 9 на 10 в 2 этажа
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем zan-xl, 21.05.13.
  1. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Если площадь позволяет, может сделать комнату для медитаций, вызнать у Андрея рецепт и для отдохновения готовить арболит небольшими порциями, как ароматизатор? Время возведения стен - самый оптимистичный период стройки из блоков (каждый визит - Ух ты!). Запах свежего арболита будет напоминать приятные хлопоты (предположительно) и мотивировать на новые свершения;).
  2. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Фотки будущей лестницы "изнутри". Вот глаз да глаз нужен за любыми строителями (ну, в моей ценовой категории, а может и в любой) - торопятся, косячат. Если бы не увидел конструкцию до заливки, часть арматуры была бы просто прутками металла снизу лестницы - местами были касания опалубки. Исправили. Все горизонтальные арматурины вставлены в стены. Наверное крепко выйдет.
  3. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Лесенку залили, теперь в подвал ходить удобно. А расходы то не запланированные...
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не стоит. О-о-очень тяжелая работа. Я до последнего времени сам ничуть не стесняясь лопатой махал, блоки таскал на производстве. Все считал, что физическая нагрузка полезна для организма. Но последние 2 месяца я перестал это делать. Здоровье перестало позволять.
  5. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Да уж! Для здоровья хороша физкультура а не тяжелая физическая работа, если нет многолетнего опыта. Там ведь чуть не так согнулся на сквознячке - хрусть... Надеюсь у Вас все пройдет.
  6. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Сегодня положили плиты перекрытия над первым этажом и подняли на перекрытие блоки. 15 плит, из них 7 новые, остальные - б. у.
    Знаю, что это ужасно и неправильно, но 4 трехметровых плиты сделали из 2-х шестиметровых. Когда я покупал плиты осенью, разборы уже почти не работали и купить 6-метровые плиты получилось только целую машину (8 шт. по 7500). Меньше не повезли бы. Тогда я и не знал, что разрезанные плиты не такие крепкие и решил две лишних разрезать пополам. Опыт показал, что пилить надо, вывесив плиту краном на ребро. Переворачивать нельзя ни в коем случае - треснет. Обязательно нужны крепкие упоры из досок, как минимум по краям и с двух сторон реза. Если нет какого-нибудь суперрезака специального можно управиться болгаркой с алмазным диском. Резать нужно нижнюю сторону, обязательно перерезав аматуру. Если есть верхняя армсетка, она просто отрывается сама когда плита ломается. Закончив разрез, отгоняем от плиты всех людей и чуть дернуть краном. Надрезанная плита без упоров ломается от незначительно толчка и норовит сложиться пополам, стойте на безопасном расстоянии.
    А вообще если нужен кому-то мой совет, вот он: плиты берите в размер и не режьте их без крайней необходимости. Да, вот еще: класть перекрытия и поднимать стройматериалы наверх можно (шепотом и оглядываясь:close:) разными кранами. Большой кран (1500 в час) невыгоден для подъема блоков, там хватит и маленького (по 1000 в час). Кран работал 5 часов, из них поднимал блоки около 3-х часов. Крановщик сам мне подсказал, почти в конце процедуры, естественно. Можно было сэкономить 1500 руров. Увы...
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Все относительно, если иногда помочь для ускорения процесса так сказать то вполне может быть и полезно, если не увлекатса конечно.
    Ну и организм имеет свойство "отвыкать" от нагрузок, сегодя сам помог чуть чуть перенести пианино Блютнер, веселая штука я вам скажу, :) раньше лет 5-7 назад както проще было так как регулярно их носил, а тут вес примерно в 2.5 раза больше моего, я вешу около 100 с хвостиком кг (вдвоем несли пианино) а уже небольшой хруст в суставах.
    Так что расчитывайте свои возможности, ибо чревато. :hello:
  8. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Он, гад, отвыкает очень быстро. Три недели праздности отшвыривает месяца на 3 назад по результатам (физкультурно-силовым). Пианино вдвоем - тот еще квест, особенно по лестнице, особенно идущему снизу. Достойно уважения. Часто носили пианино - музыкой увлекались? :)]
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Все мое увлечение музыкой заключаетса именно в носке пианино, :)] будь оно неладно.
    Щас как раз хочу попробовать себя в строительной стезе но както ленив я слишком чтоб самому найти, ктоб позвал. :)
    Про неумение играть на пианино наверно можно сказать руками не вышел, хотя из всех инструментов именно пианино мне нравитса больше всего, ну а второе пожалуй гармонь.
    Щас ношу редко, их мало у кого осталось, потому мало заказов на них, а рояли так ваще экзотика щас. :)
  10. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Тут есть одна тонкость. Если позовет кто-то, это будет что-то вроде работы. Лень-матушка проснется с новой силой и убедит, гадюка, в бесперспективности этого пути. Поэтому должно либо припереть, либо "никто кроме нас:pioner:", либо очень захотеться, либо просто нравиться ..., но только не работа.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас на плитах, которые положены друг к другу на внутренних несущих стенах отсутствует бетон в дырках. А какая у вас марка плит? Просто на многих плитах нет верхнего армирования и в таких случаях происходит защемление плит. Проще говоря верхняя часть над дырками плит может не выдержать веса вышестоящей стены и продавиться, т. к. плиты, положенные друг к другу защемляются не совсем вертикально, т. е. сверху внизу, а немного под углом. Прочитайте вот эту темку, она небольшая.https://www.forumhouse.ru/threads/94052/
    Я бы как минимум все дырки в плитах на ширину будущей стены сверху, залил бетоном. В дырки можно засунуть пробку из бумаги на нужную глубину и залить бетоном.
  12. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Да, точно. Новые плиты без пробок в пустотках. Заполнить их бетоном - последнее ЦУ перед уходом со стройки. Сверху на плитах залита сетка типа кладочной. Кирпичная стенка точно будет серьезным испытанием, если поставить ее на незаполненные пустоты. Спасибо! Бум делать.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если плиты ПК, то там сверху 3 мм. сетка в них и все. Такие плиты без заполнения пустот бетоном просто могут не выдержать в местах защемления кирпичную стену.
  14. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Стены второго этажа уже на уровне "подоконник плюс блок". Сегодня купил швеллер 8 для перемычек над окнами. Блин, что-то он как-то жидко выглядит. Его задача, правда, лишь нести на себе блоки над окном. Следующий ряд - армпояс. Длину швеллера немного не рассчитал - продают только целым хлыстом 11,7 метра (240 за метр). Уголок 75 стоит почти так же, но их нужно точно 2. А на перемычку точно нужен один швеллер? Придется докупить на рынке, раза в полтора дороже.
  15. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    По мере "освоения площади" пустотки заделываем бетоном.
