1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Не хочу газобетон, хочу арболит. Дом 9 на 10 в 2 этажа
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем zan-xl, 21.05.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Посмотрел я на фото и опять не понял. Если укладывать листы с права налево, как положено по технологии, то данного шва не должно быть видно.
  2. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    На всю длину. Причем ни в каком другом направлении ее не уложишь. На закрытом краю желобок, для жесткости видимо. Такая фигня у многих соседей. Видно только подострым углом слева. Возможно, последствия экономии на доставке. Может конструкция стыков неудачная.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Скорее всего конструкция стыков неудачная. По фотке видно, что стык получается как бы на гребне волны, а не на ее нижней части и из-за этого стыки очень хорошо видны.
  4. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Наверное патентованное изобретение нашего регионального производителя. Ее в другую сторону не уложишь. Завтра постараюсь выложить фотки этого чуда. Кстати, на бане такая же черепица, тот же эффект. Там листы короткие, заломов не было. Около темы анекдот: на Жигулевской горе сидят два главных инженера - немец и наш. Смотрят на свежепостроенный завод Мерседес под горой, который вдруг стал клепать вазы. Наш - "Я говорил - место проклятое! А ты - руки из жопы, руки из жопы...".
  5. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Ее наверное надо при перевозке класть на жесткую рамку во всю длину, на этой же рамке затаскивать на крышу. Требования к обрешетке выставлять, как к беловой штукатурке в офисе нефтяной компании -+ 0,5 мм на 2 метра. Тогда, при удачных направлении ветра, температуре и влажности ляжет хорошо. :)] На сайте завода есть интересный момент в рекомендации по укладке. "Рекомендуется монтировать кровельные листы, скрепив их предварительно по несколько штук. Это намного облегчает процесс доставки их на место монтажа, а именно подъема на крышу и непосредственно установки на их положенное место." :faq:
  6. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Все! Коробка готова! Бригада уже съехала на другой объект. Вчера утеплили потолок в три слоя. Под утеплителем на перекрытии Изоспан В. Сомнения, а не подшить ли пароизоляцию на потолок 2-го этажа снизу перекрытия решились в пользу проекта. Обещанные фото замка металлочерепицы. Под острым углом слева щель видно.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо за показ черепицы! Буду очень благодарен, если назовете производителя.
  8. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Если набрать в интернете "завод КСП Ульяновск", с большой вероятностью попадете на его сайт. Не уверен, что здесь модно размещать прямые ссылки :close:. У них, кстати, есть еще вид металлочерепицы, причем скорее всего без вышеуказанных проблем. На вопрос, почему не взял ее, ответить не могу.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как строителям работалось с арболитом? Что от них успели услышать про выбор материала?
    Качество черепицы конечно удивляет. Фото явственно показывает проблемы с геометрией, откуда по сути и растут проблемы стыка.
  10. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Сами они ничего не говорили. Начал расспрашивать - сказали, что работать тяжелее, чем с газобетоном. Из них по-русски кое-как говорит только один и то не всегда понимал меня. Поймал себя на мысли, что много жестикулирую и несколько раз повторяю, громко (зачем - не знаю). Одного крановщика после узбеков довел до истерики, объясняя дорогу к дому. Так что ньюансы работы с материалами обсудить не удавалось.
  11. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Поскольку инженерку в проект я не заказывал, сижу сейчас и выдумываю, где у меня будут провода. Нарисовал первый этаж в Sweet Home 3D по получившимся размерам. Таращусь часами на эту прелесть, но идей маловато. Белое пятно - лестница (даже не решил еще из чего делать - монолит, или на железном каркасе). Ломаю голову, как защитить стяжку в подвале зимой - отопления скорее всего не будет. Газ - дело долгое. ЭППСа что-ли накидать в 1 слой, потом замуровать его в ВТП на жилых этажах. Творческий кризис, однако.
  12. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Знакомо. Тоже замечал такую же беду.
    Что нового? И по ценам на возведение коробки можете озвучить?
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ага! Такая же хрень. Только я не жестикулирую, а пытаюсь подобрать слова, чтобы проще выразить мысль :) Даже на работе иногда заклинивает :)
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну тоже добавлю немного оффа, ;) тем более что у выше отписавшихся не все так плохо.
    Было не раз, сижу у компа ИГРАЮ, ктото подходит чтото говорит я через час или полчас встаю иду спрашиваю, "вы что хотели" а они уже и сами не помнят что хотели. :)]:|:
  15. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Че-то начал было вбивать экселевский файл с общей сметой расходов, но заленился (отвлекся). В районе полутора где-то. Сейчас вышел из стройрежима. Других дел в семье полно (отмазка для себя находится влёт, даже бровь не шевельнется). Скоро штукатурить стены снаружи начну, придется хоть часть мозга расчехлить - все и посчитаю, выложу.
