Отопление частного дома, прошу помощи спецов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nicotin555, 22.05.13.
  1. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Кстати не суди строго за множество вопросов у меня всё-таки бюджетный вариант и заморачиваюсь я на том и сём из-за желания уберечь себя и свою семью от не нежуных трат и желания сделать всё качественно.
    Тем более от подробностей в теме, читателям только полезно.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ага. Так все-таки какой котел? :faq:
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    "Картина Репина - Приплыли". (с) А до этого, Lyko, почти десять страниц распинался как сделать ЕЦ...
    И все "коту под хвост". Ибо топикстартер, оказывается, собирается ставить настенный газовый котел.
    Lyko, я Вам искренне сочувствую (это без сарказма сказано).
  4. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Напольный одноконтурный котёл ПРОТЕРМ ВОЛК 16. Заявленная мощность 19 кВт по паспорту. А настенник думал ставить сначала, теперь же всё пересмотрел.
    На кой я тогда про ЕЦ спрашивал если в настенике свой насос циркуляции:)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обеим задачам отвечают (!) трАты на ..некоторое к-во труб Ду50.:um:
    Рисуйте 1й "этап" системы, "обрЕзанный" под следующие подкл-я.
  6. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Я хотел спросить у вас у меня от старой СО остаётся где то 34 метра трубы ДУ не менее 50, возможно ли их использование на обратку под батареи, а на подачу новую ДУ 50?
    И вы не прокомментировали на счёт нарезки резки резьб, если купить набор недорогой китайский (клуппы нужных диаметров и трущетку) для моего обьема пойдет или не стоит связываться и тратить время. Например на Ду 40 и 50 купить сгоны, т. к на эти диаметры клуппы дорогие, а вот до 32 можно за 1800 наборчик купить (потом пригодиться) что думаете?
    И на счёт выбора чугунных соединительных муфт, если просто каждую туда суда накрутил на сгон, нормально - взял, если нет тады нет, так пойдёт проверить?
  7. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Просто предстоит в дальнейшем расширение дома, ну вы уже поняли. и охота сделать отапливаемую мастерскую с самодельным твёрдотопливным котлом и антифризом в СО, но это в будущем, поэтому и охота обрастать интсрументом. Обычно китайский для дома пойдёт. Вот.
    По сварочному оборудованию знаю, а вот с сантехническим дел не имел пока, не доводилось. :)
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Попробуйте у кого-нить одолжить клупп на полтора дюйма, еще лучше на два дюйма. Попробуйте пяток резьб нарезать. Тогда оцените, по затраченному времени и усилиям, что для Вас проще. РЕзьбы покупать, или нарезать самому. Я не издеваюсь. Может Вы тяжелоатлет весом килограмм 150. Тогда без проблем нарежете вручную двухдюймовые рЕзьбы.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Фото трубы изнутри, промытой, но не прочищенной, поможет ответу.
    Предварительно - "биография" труб. :um:
    Есть здоровье и время - нарезайте. Если время - деньги, лучше купить готовые "резьбовые".
    То же и думаю. Ду32-50 точно, лучше купить.
    Разрезав сгон поперек и развернув резьбы "лицом" одна к другой - получите разьемное соединение с концами "под сварку".
    Примерно так, с учетом советов выше.
  10. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Биография отлили на заводе, потом привезли на какое-нибудь предприятие, грамотный дядя помог им оттуда сбежать в мой дом (который я купил недавно) и жить там себе в сваренном состоянии в открытой СО с ЕЦ, теплогенератор модернизированная кирпичная печь с встроенной горелкой автоматикой, на которую газовики ругаются и прожорливая горелка очень. Жила она в этом доме лет надцать (Хз). Но больше 15 точно, хотя буду дома когда уточню, постараюсь. а фото где то а августе когда после всех операций строительства примус за отопление. Вот.
    Со временем конечно да, не очень, ну я вас понял.
    ну значит для хоз нужд буду брать. кстати я прикинул по смете должен уложиться в 65 тыс. рублей, но это если ДУ40, а так если потом выясниться что можно старую трубу пустить тада и ДУ50, вот и думаю...
    Кстати хотел спросить, вот я приготовил всё, установил котёл, варить буду полуавтоматом ну и где электродами, обвязал котёл, установил насос, прокинул подачу и обратку (варить как я понял надо с конца контура начать и идти к котлу, чтобы соблюсти необходимый угол. У меня есть плазморез им я и хотел воспользоваться когда буду подключать батареи к магистралям, только от него всяка (грат) залетит в трубы, это страшно или нет?, все равно я буду промывать разок или два систему перед запуском. И соответственно заполнят думаю так открою все краны маевского на радиаторах и залью СО водой, а то как мне опрессовать? Я думал опрессовать где-то на 3-5 атм. для верности все соединения, даже если не потекут (боюсь уеду на работу, а дома жена одна и кабздец! А я надолго бывает уезжаю:(). Так как мне это сделать, котёл та рассчитан на 1 атм. всего. думаю так залиться водой закрыв при этом сгоны на 50, которые идут на котёл.(купить железные муфты на 50 и заварить их, сделать пробки), а на кран который идет на расширитель подцепить переводник (переходник),(сваренный мной под разьём компрессора) и воздухом надавить пятёрочку и подождать минут 10-15 и всё, спокойствие. Как думаете?
    Или батареи лучше перед установкой опрессовать таким же макаром (компрессором с водой внутри)? Я их хотел перед установкой загрунтовать и покрасить компрессором в белый цвет.
    И стоит ли связываться со старыми чугунными батареями (внешний вид нормальный), ну знаете пишут, что с новостройки снято. Просто можно немаленькую сумму сэкономить на батареях. Что думаете?
  11. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Я понял, просто для меня не будет сложным нарезать до 1 1/4 дюйма, я так думаю, а большие размеры на 40 и 50 думаю купить, да и если мне повезет и клуппы в купленном наборе будут резать (нарезать) а не наминать резьбу. и желание есть только из-за того что делать я это буду в трубных тисках и на верстаке (удобное положение имеет значение).
    А так было бы желание и время! ;)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если все трубы одного возраста и "апгрейд" в августе (!), отсекаемую часть можно отрезать (+ фото) и сейчас. Дабы не томиться с расчетом "сметы", как минимум.
    См. выше.
    Прежде чем "прокидывать" подачу с обраткой, на стене надо "отбить" уровень по периметру.
    От которого и будут "привязаны" все ваши манипуляции, не зависимо, откуда / куда вы начнете тянуть общую разводку.
    Не знаю, как за888ет трубу плазморез..:ogo:
    "скраб" от резки эл. сваркой никуда дальше дырки не летит и достается ..хирургическим скальпелем. :um:
    Ничего, кроме кусков льна и ржавого налета вы не промоете. Лучше проверять трубы зАгодя и удалять из них (см. выше).
    Так примерно и "думаю".
    Только вряд ли это будет 10-15 мин. Первые течи появятся, имхо, еще до того, как наполнится система. :close:
    Все их надо "зафиксировать" сразу. И устранить. После чего (не течет) "дать" давление. И т. д. до того момента, когда ..минут 10-15 не будет падать давление и все будет..сухим.
    Думаю, что б/у можно опрессовать без давления, просто залив в них воду "под завязку", в положении "на попА".
    Снятые с новостройки чугунные радиаторы, даже если им года 3-5 - для ч. дома - "новые".
    Вопрос больше в том, чтобы эти 3-5 лет радиаторы провели "в работе", а не пустыми в гараже / сарае.
    после чего их надо бы / можно опрессовать уже по "серьезному".
    ...Или совместить их опрессовку уже в "составе системы".
    Сэкономите время на опрессовку нетекУщих радиаторов. Для выявления 1-2 течей..(?)
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Согласен. Я сам нарезал только вручную дюйм с четвертью. Пару резьб еще ничего, а потом тяжко, но это в санузлах у пола и под потолком при замене стояков. В тисках намного полегче. Усилие можно на рычаг вниз давать. Потихоньку можно нарезать. Вот только полтора или два дюйма не пробовал вручную резать. Покупал резьбы готовые.
  14. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    сейчас не дома пока, но скоро буду, а пока только вот когда дом смотрел (ещё не купил когда) делал фото и трубы туда попали, внутри трубы только когда домой попаду. Я конечно могу жену попросить слить воду из СО и отпилить болгаркой трубу, сфоткать и отправить мне, но думаю она мягко говоря меня не поймёт:)]:)]:)].
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    слабаки:)].ТС же кузнец:)]:super:
