Отопление частного дома, прошу помощи спецов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nicotin555, 22.05.13.
  1. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Ну или поставить лучше две алюминивые батареи по 4 секции и ещё вопрос у меня под котлом у меня развилка на ванну и на дом, мне сказали что поставивь краны после развилки я смогу поджать и направить поток как мне нужно, я правильно мыслю?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сколько Вы сможете простоять босыми ногами на полу, разогретом до 65 градусов? И сколько потом будете в ожоговом центе лежать? ;) И стяжка скорее всего полопается от такой температуры. Потом труба прохудиться, и будет у Вас, как у десятков других (где сам видел) ТП есть, но пользоваться им нельзя.
    Да и метраж большой, не прокачает котловой насос.
  3. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Посмотрел спасибо, ну значит я вас правильно понял
  4. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Ну значит не буду заморачиватся, а то и так с ТП гемороя много чтобы всё до ума довести, а так я думал создать бюджетный вариант на деревянный пол труба ТП снизу её фольгаизол, а потом бруски чтобы трубу закрыть и сверху лист фанеры на 18 мм, затем ленолиум постелить, а так линолиум просто и пару батарей по 4 секции, кстати у знакомых одна на 8 секций стоит, окно 130*130 1 шт (не знаю на кой такое большое в ванной с туалетом) размер по моему 1,8*2,6 высота 2,7 и тепло и светло. Получается в моём случае лучше отопители, а вот как лучше пару по 4 секции или одну на 8 секций или нет разницы?
  5. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Я посмотрел техн. характеристики, получается по теплопередачи выигрывают у алюминевых, и по этому по цене выигрывают, так? А какие размеры (радиатора) оптимальны в моем случае я думаю про 60 (высота)*80 (длина) см
    или нет разницы?
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Основное ограничение для систем теплого пола это, то что температура подачи теплоносителя должна быть не выше 55 гр, иначе начинает разрушаться бетон стяжки, поэтому два варианта или рассчитывать всю систему на 55 гр, или использовать смесительный узел для понижения температуры теплоносителя теплого пола.
  7. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Вы раскрыли мне глаза, теперь можно смело отказаться от теплого пола (или поустановить смесительный узел). Ранее вы интересовались на счёт окон и двери, стен, потолки что скажете на счёт теплопотерь, я как бы не шарю в этом пока?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Пластинки из стали, и не газуют водородом. И подобрать пластинку нужной мощности во всю ширину окна можно. В идеале типа 10, тогда еще и газ будете экономить.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Предлагаю руку сунуть в струю воды с температурой 55 градусов, чтобы понять, что ощутите при хождении босиком по огненному полу с температурой те же 55 градусов. ;)
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Все Никотин555, разговор продолжаем только после пива! :)
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Температура поверхности пола всегда значительно ниже температуры подаваемого в него теплоносителя и зависит от шага укладки и температуры в комнате...так при подаче в 55гр и обратке 45гр и шаге укладки 300 мм и температуре в комнате 20гр температура поверхности пола будет максимум 29 гр. :um:
  12. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Что это значит тип 10, объясните? По поводу радиаторов, значит необходимо во всю ширину окна и потом я прочитал что нужно за радиатором на стене изоспаном с фольгой закрывать, он экранирует тепло и направляет в помещение, это правда?
    А какие радиаторы лучше выбрать, у них разное подключение (снизу, сбоку и т. д.), для меня если стальные брать с каким подключением брать для двух трубки? И производителей много какие выбрать, отечественного или зарубежного? Какого?
    Про трубу хотел спросить, какой фирмы лучше брать, со временем она пучиться говорят? Её же на водоснабжение можно пускать по дому и в дом под землей?
    На счёт диаметра трубы также как от котла пустить везде на 3/4 диаметр?
    Кран с терморегуляцией это в зависимости от выставленной температуры на нём, он пропускает определенное количество воды в батарею, я правильно понял? А вот про запорно балансировочный клапан не понял, объясните?
  13. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Да я бы с радостью только Пенза далековато будет от меня...
  14. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Кстати сегодня переделаю систему в компасе по вашим рекомендациям и выложу в тему, кто смотрит людям может пригодиться. Хотел поинтересоваться а вы модели в компасе делаете или в максе, у вас в визуализации сделано же?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Каким (?) путем это будет происходить? :faq:
