Отопление частного дома, прошу помощи спецов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nicotin555, 22.05.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Никотин, мобильный банк работает круглосуточно. :) Набрать 20 цифр только примерно. :)
    На планшет сейчас. Трудно мне набирать. Просто позвоните сейчас, объясню.
  2. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Луко, уж Вам то объяснять... Вы и сами догадаетесь. :) Подсказки, лучевой теплообмен между телАми, хорошая инфильтрация и конвекция.
    Луко, именно этим были хороши регистры.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все "это" влияет только на эффективную "теплоотдачу" приборов. В конечном итоге, их тип, размеры и количество.
    Количество килоВатт/ ккал, / газа остается = теплопотерям дома при одинаковых условиях.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Луко, спасибо Вам за то, что обменялись со мной информацией. :)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    + По регистрам.
    Хороши, когда сварщик варит их сам - себе.
    Регистр из 3-х 2-метровых труб д100мм., при Т*ср.~ 60* (Т*напор=40) даст мощность ..9-ти секций М-140.
    (по "табличке").
    Если учесть стоимость трубы / работы / размеры "прибора", - лучшим будет ..9 секций М-140.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Луко, а не знаете какова доля лучистого тепла у чугуна? И при каких температурах поверхности? У пластинок, биметалла и алюминия знаю, у чугуна нет. Хотя надо будет погуглить...
    Вероятно, как у 10-го типа... или 11-го, скорее, судя по геометрии поверхности...
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Луко, вашими цифрами о регистрах, Вы еще раз подкрепили мое расположение к пластинкам. :)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Хорошая доля. :um:
    Чуть меньше, чем у панельных.
    Но определяет "эффективность" - плотность теплового потока:
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это и я знаю, что хорошая, получше, наверняка, чем у люмине-биметалла, но хотелось бы точнее...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть любители "лучей", или "конвекции". Для мощности радиатора - это вопрос "изысков". По этому показателю нормируют только "СанПиН"-ы. - разгОн пыли или санитарии / гигиены уборки.
    ..Дубль вложения (выше):
    ..Тепловой расчет отопительных приборов заключается в определении площади
    внешней нагревательной поверхности каждого прибора, обеспечивающий необходимый
    тепловой поток от теплоносителя в помещение.
    ...Расчет производится при температуре теплоносителя, устанавливаемой для условий выбора
    тепловой мощности приборов...
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  12. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Как вариант, да, но вот внешний вид. Алюминевые приятней по эстетике.
    О, вот теперь яснее всё видится, спасибо.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет, не заинтересует. :no:
    Т. к. уже обмОлвился, что вопрос - не для "работников отопления", а медицинский /любительский /форумный.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Алюминиевые - малоЕмкие и "свободная циркуляция" (конвекция), благодаря которой происходит "работа теплоносителя в радиаторах, затруднена.
    Что гидравлически выражается в их бОльшем, сравнительно с чугунными, сопротивлением.
    Особенно выражено это "явление" в "квартирной" однотрубке при замене "чугуна" на ал./бимет.
  15. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
