Отопление частного дома, прошу помощи спецов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nicotin555, 22.05.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше бы Валтек "подогнал" качество своих кранов
    от ...реальных ~ 900 "циклов" откр./ закр. до "недержАния", до обещанных в их "паспорте" 25 000.
  2. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    О кстати там в программе есть не только отопление, но расчёт водопотребления, аэродинамический расчёт воздухоотводной трубы, канализации, расчёт теплопотерь и всё регулируется по регионам, короче пользуйтесь на здоровье!
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Спасибо, но уже есть. Неужели Вы думали, что мы на деревянных счЕтах считаем? ;)
  4. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Для меня как для новичка находка, поможет мне в расчёте отопления, плюс тем кто будет просматривать тему, может пригодиться. Ну а для вас лишний раз подтвердить свою гениальность, подчеркнуть какой вы развитый и меркантильный в отношении информации:hello:
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Как говориться "Ни одно доброе дело не останется безнаказанным" :)
    И еще говорится: "Ваша благодарность не имеет границ!". :)
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Никотин, поздравляю с находкой! :)
    "О сколько Вас, открытий чУдных", ждет в ближайшие полгода, по крайней мере. :)
  7. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    ссылка на видео урок 40 с лишним минут и вы в теме
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чёй то не понял, так вы рекламный агент этого агентства или систему пришли сюда строить? по первому может и бан, по второму не видно результатов 4 страничного флуда. так то валтек и без вашей подсказке можно скачать (что делалось), пробовать и выкидывать (что делалось) ибо к простому народу оно не близко.
  9. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Lyko подскажите если выбрать чугунный радиаторы М-140, в инете нашел что ориентировочно 150 Вт на секцию, справедливо ли это значение принять для расчёта? Пересмотрев все за и против и подумав о наличии у меня всего необходимого для монтажа, решил выбрать разводку труб из металла на 32 мм трубой ВГП, подвод к радиаторам на 25 мм или 20 мм, пока не определился. И есть ли возможность использовать подвод к батареям на 15 мм трубой ВГП в целях экономии на запорную арматуру? И ещё вопрос правильно ли подключение для этих радиаторов по двухтрубной системе вход сверху, выход снизу, чтобы увеличить кпд батареи? Схема подключения батареи.jpg
  10. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    И ещё подскажите пожалуйста как посчитать (формула) отталкиваясь от температуры теплоносителя, ну к примеру вода на подаче 60 град, сколько даёт мощность метр трубы металлической на 32 мм, есть же какая то формула? Я хочу правильно учесть тепло от трубы и батарей, чтобы не покупать лишние секции батарей, а то что-то дороговато получается. У нас чугунная батарея около 550 р за секцию.
    А так к черту эстетику, куплю новые загрунтую компрессором и покрашу белой краской по металлу и думаю будет гуд! Зато тепло!
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    160 Вт/секц. при dТ*= 70.
    Если только расчет абсолютно тОчный и разводка железными / медными трубами гарантирует достижение максимума в самый "мороз"
    Если расчет приблизительный, а он - приблизительный "по умолчанию", ориентироваться можно на мощность ок. 103 Вт/секц. при параметрах Т* = 70/50.
    Не видим схему, а потому, пока труба Ду32 ВГП без комментариев.
    Подвод трубой Ду15 оправдан только если система "чисто" принудительная и 2-трубная.
    Правильным (наиболее эффективным) является подключение, отвечающее 2-м условиям:
    1. Подача теплоносителя в верхний коллектор.
    2. РаЗностороннее подключение прибора.
    Этим условиям отвечают 2 способа подключения радиатора
    а) диагональное
    б) низ-низ.
    Остальное зависит от сопротивления радиатора.
    Сопротивление и конвекция в М-140 такие, что при любом подключении будет "хорошо".
    С нюансами:
    При подключении низ-низ радиатор прогрет более равномерно, чем с "диагональю".
    ...По "мощности трубы" Ду32 задачу сильно облегчает одна из табличек.
    Однако, не спешил бы "выбрасывать" ее тепловой запас, вычитая из теплового баланса.
    Система-то - "нерасчетная"..:hello:
  12. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    если 103, при моих теплопотерях (я взял с запасом на 1 кв. м по 200 Вт) на 47 кв. м 9,4 КВт, а по табличке даже при разности самой маленькой в можно взять 40 Вт на метр 32 трубы, у меня приблизительно 20 метров подачи и пусть 20 метров обратки тогда 1,6 КВт на трубу, остается на батареи 7,8 КВт, делим на 103 и получаем 77 секций (550р одна) чёт много или я не так считаю?
    Сейчас ей и занимаюсь, просто хочу правильно смоделировать и выложить суда, что меньше огрехов от того и вопросы
    Ну значит я правильно нарисовал схему подключения ранее, трубы понизу (по полу) из подачи вверх батареи а в обратку снизу батареи с противоположной стороны батареи.
    имеете ввиде расположение труб подачи и обратки по полу?
    Или я не догоняю, снизу зашёл в батарею снизу с противополжной стороны вышел, так что? Ну тормозной я чуток:hello:
    Кстати диаметры труб имею ввиду внутренние, а не трубы
  13. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    И ещё хотел спросить по запорной арматуре, ну понятно кран на входе в батарею, кран на выходе, где развилки у котла тоже краны, а вот по поводу на обратке сетчатый фильтр перед котлом а ещё какие нюансы и приборчики нужны, можно манометр на подаче и термометр поставить, хотя я собираюсь котел ставить настенный двухконторный, так то там вроде всё встроено. Подскажите?
  14. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Кстати я вообще думал на счёт удишевения коллектор из металлической трубы (подача и обратка по всему дому) на неё сгон с резьбой и полипропеленовой трубой PN25 к радиатору, т. к проще паять и быстрее получиться что скажете или не заморачивать и ставить металл?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Расчет" надо выкладывать полностью (!)
    ..Дабы не обнаруживать роЯли, стоящие поблизости..:ogo:
    200 Вт/м2.- ровно в 2 раза превышеют "среднепотолОчную" норму. (как бАзовую:close:)
    Это легко понять, если упомЯнуто /трубы ВГП/
    Т. к. их "условный проход" (Ду) оч. близок к реальному внутреннему проходу в мм.
    По невИдимой схеме?
    - Читайте, просматривайте, пож. темы форума с "анАлогами".:um:
