Фундамент из ац труб 6*8 под каркасник
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Korolek84, 22.05.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так а песок на глубине 1,5 метра не связный что ли? У меня лично ручной бур после метра уже не заглубляется. Настолько спресованный песок. Или вы про осыпание шурфа?
    Да, в идеале вырыл, расширил внизу и сразу лей. Главное мешок полиэтиленовый не забыть на трубу надеть, чтобы молочко не утекло в грунт.
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А как насчет такого варианта:
    в самом начале видео - про фундамент
    копать не глубоко и опорная площадка мощная - не надо городить свайный лес :)]
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если бы глубина промерзания как на видео то ...да, а так 1.5 метра вглубь.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Надо прикинуть - может кому проще дренаж и утепленную отмостку сделать
    ролик ж финский? у них вроде тож зимы бывают, не знаю правда на сколько суровые :)
  5. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Korolek84
    Если Вы планируете строительство ДОМА,
    отнеситесь к фундаменту более серьезно.
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    поддерживаю! а то просто так взять и похоронить кубометры бетона глубоко под землей на песчаном грунте имхо преступное расточительство времени, сил и денежных средств :)]
  7. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    В эти выходные ездил на участок, пробурил одну дырку на 1,7 метра. Оказалось что у меня не песок, а глина. У нас у кого глина у кого песок, участки на карьере находятся. Подскажите, как рассчитать количество столбов? Я решил делать столбы без расширения в основании (ТИСЭ), столб 150мм с бетоном и арматурой, пересчитал столбы, получилось 27 штуки, хватит?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет.
    Без уширения кол-во столбов смело умножайте на 3.
  9. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    А как рассчитать?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дайте максимально полные данные о вашем будущем строении, а там посмотрим.
  11. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Каркасный дом 6*8, стены мансардного этажа приподняты на 1метр. Утеплитель базальт: стены 200мм, кровля 250мм, пол 200мм. Снаружи сайдинг, внутри вагонка, шаг стоик 620мм, лаги пола 310мм.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вот каким я шуровал расширение...примитив,НО работает :)
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    площадь опоры 150мм столба ~180см2
    посмотрел по глине, у нее хорошая несущая способность 3-6 кг на см2... возьмем по минимуму, один столб держит 180*3=540кг. Еще есть сила трения грунта на боковую поверхность сваи, но там как то мутно все - она есть и положительная и отрицательная, ее в расчет не берем :)]
    итак 27 свай будут держать 27*540=14580кг
    одна свая 1,5м весит примерно 50кг, весь фундамент 27*50=1350кг
    в сухом остатке на дом остается ~13тонн
    не знаю какая у вашего каркасника крыша и соответственно снеговая нагрузка... если все вместе, думаю тонн 20 надо заложить в расчетный вес дома
  14. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Спасибо! Пойду считать вес дома.
  15. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    А как закрепляли столбы на определенной высоте? Они ниже сползали? Пакет одевали на основание? И какая арматура, сколько в трубе?
