Фундамент из ац труб 6*8 под каркасник
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Korolek84, 22.05.13.
  1. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22 - по этому рассчитывал вес дома.
    25150 вес самого дома
    6300 снег
    3000 фундамент
    Всего: 34450кг.
    Если брать 27 столбов, надо делать расширение до 300мм в основании.
    15*15*3,15=706 см\2 площадь основания столба.
    27*706=19062 см\2 площадь всех столбов
    34450/19062=1,8 кг\см2 - это даже с запасом.
    Вроде так правильно!
  2. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    У кого есть бур ТИСЭ 200 мм в аренду?
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пол метра и даже чуть больше руберойдная гильза держит...ниже они не сползали бетон не давал...гильзы у меня 180, а шурфы 210-220 заливал и чуть вытягивал гильзу...пакет я не применял, сомнительная на мой взгляд процедура, во первых с руберойдной гильзой это сложновато, во вторых шершавость ниже точки промерзания дополнительный якорь и в третьих у бетона марочность выше в самой нижней точке поэтому страху нет что часть молочка впитает грунт ... есть запатентованая технология заливки разной марки бетона в сваи, сначало более слабая, к верху более сильная в итоге экономия при соблюденной марочности...
  4. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    А, у вас нет асбестоцементных труб! Получается вы делали лунки буром 200 мм с расширением в основании, затем лунку заливали бетоном (без гильзы?) и с верху ставили руберойдную гильзу? А как на счет арматуры?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то сильно сомневаюсь... Угол крыши какой планируете?
    ТИСЭшным буром по-моему минимум 400 можно.
    Эксплуатационную нагрузку посчитайте. Обычно для расчета 150 - 200 кг/м кв. берут
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я не применял асбестоцементные трубы, НО только из экономической точки зрения...просто они дороже...
    моя процедура заливки... ямобур бурит дырки на 20, далее приблудой делаю расширение, далее вставляю скрученую руберойдную гильзу, через нее засыпаю полведра бетона, устанавливаю арматурный каркас 3Х12 ну и собственно говоря потихоньку лью бетон, вибрирую тем же каркасом+штыкование и потихоньку вытаскиваю гильзу до нужного мне уровня, доливаю до верху и вставляю крепежную шпильку для обвязки брусом...размер гильзы 180см сделан с учетом 30 см выпуска выше земли, промерзание в нашем регионе грунта 135 см, т. е. что ниже точки промерзания работает как якорь, что выше обернуто гильзой для ослабления сил пучения...
  7. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Понятно, огромное спасибо!
  8. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Наверное 400, я точно не знаю, но вскоре узнаю, решил его купить.
    Спасибо, +12600кг запас был, ну а если расширение 400 то запас тем более будет.
  9. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Как тяжело? Сколько времени ушло?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у меня лунки на 50 см от уровня земли были заполнены водой...тяжелей было ил черпать...ну ,а расширение во влажном грунте делается не тяжело...час уходило на лунку, из них наверное минут 15 на расширение...у меня расширение на 45 ...делал с большим запасом...под каркасник вашего размера, колличество столбов то же +4 веранда-крыльцо...отличие от вашего проекта лиш расположение несущих стен, под котоые вы кстати пачаму то увеличили шаг свай, хотя по логике должно быть наоборот...
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Я вот замутил шаблон из тонкой арматуры, на него буду мотать рубероид для свай. Шаблон конусный: верхнее кольцо диаметр 170мм. нижнее d 250мм. соединил (прихватил сваркой) эти кольца 160см. восьмью арматуринами, получился конусный шаблон, на него и буду мотать рубероид и сверху скотчем, намотал, снял, мотай следующий. Но это пока теория, не зню, что получится, ищу поплотнее рубероид. Почему конусные столбы? Просто посмотрел на электро опоры, они внизу конусом, поговорил с работником ЖБИ, говорит от пучения, вот и думаю предстоящий фундамент так делать, хочу обмануть судьбу и не делать расширение в шурфе, машина из электросетей бурит d 300мм. и всего 100руб. шурф. Сначала планировал АЦ трубы применить, но попробую сэкономить. Предостерегите от возможных нюансов или практические советы подкиньте кто с рубероидом мучился.
  12. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    В эти выходные бурил дырки и делал расширения ТИСЭ, это какой то ужас. У меня глина, в начале буром на 100мм, потом буром на 200мм, вроде все не очень тяжело, когда дошло дело до расширения, купил бур ТИСЭ 200мм в Москве за 3500руб., все труба дело, его хрен провернешь. Короче намучился с ним скоро опять поеду с ним бороться. До связки рубероида еще не дошел, наверное также замучаюсь.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почитайте про дороботку бура.
  14. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Будьте добры скидку!
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
