1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    А вот и окна подоспели. Мой другой кореш, специалист в установке, привез мои давно заказанные окна и двери, т. к. со склада его уже давно выгоняли. Теперь можно и поставить.
    Дело нехитрое. Выставляем по уровню, снимаем стеклопакет, засверливаем анкера, оставляя снизу зазор под отлив и подоконник в 50мм.
    Друг сказал мне, что желательно запенить после внешней и внутренней отделки, т. к. отлив и подоконник надо резать уже по месту. Меня это не устраивало, т. к. хотелось к осени уже герметичный объект, а когда я буду делать внешнюю отделку, еще неизвестно...Монетный станок сломался
    Решили пенить сразу, подоконники и отлив врезать потом. За вечер успели поставить пять изделий из девяти
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Насколько мне известно, подкровельную мембрану следует класть именно с небольшим провисом.
  3. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Здравствуйте,
    Решили строиться по такому же проекту, как у вас. Требования такие же - временный, но комфортный дом, потом строить неспеша побольше. Сейчас решаем, какой фундамент ставить. Почему вы выбрали именно криннер (или аналог - не важно)?
  4. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Рад за вас, подскажу если что надо будет :)
    Криннер (аналог) - потому что достоинства перевешивают недостатки:
    1. Быстро (два часа процесса не считая разметки). можно сразу приступать к постройке, никакой возни с бетоном и опалубкой
    2. Дешево. За все дела с фундаментом я потратил 50 тыс (правда с дилерской скидкой). Закрутить можно ямобуром, только надо переходник изготовить или найти
    3. Оцинковка, заливать бетоном не надо, красить не надо.
    4. Не шорошит землю вокруг себя (наоборот укрепляет стакан)
    Недостатки пока не выявлены, т. к. их покажет эксплуатация, а на нее надо время. Ну только что цоколь закрывать надо.
    Вообще по фундаменту легко опять разжечь холивар, в котором нет одной истины.
    Мое мнение, для небольшого каркасного легкого домика - оптимальный выбор.
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Пену монтажную неплохо прикрыть - ультрафиолета боится жутко.
  6. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
  7. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Увлекся) В принципе совершенно необязательно.
  8. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Feelfly, спасибо большое! Думаю, вопросы будут - и много. Пора бы уже свою тему заводить:)
  9. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Может пропустил и уже рассказывалось, но есть такой вопрос: что сделали с землей под домом? Как либо отсекали влагу от деревянных балок?
  10. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    землю засыпал песком. возможно позже засыплю щебнем. Балки лежат на сваях через резину. т. е. ростверк отсечен от свай резиной, а то земли расстоянием в 70 см. Позже цоколь будет закрыт
  11. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Электричество.
    После небольшого перерыва взялись за проводку. Это оказалось непростым делом. Сначала необходимо было составить план где что будет расположено. примерно так.
    https://d.pr/i/DdUf
    Вместе с другом-многостаночником (земляные работы, кровельщик, теперь вот электрик) приехали и обмерили все будущие магистрали от щитка (в тамбуре). Поделили на несколько групп по нагрузке (розетки, свет и по размещению), посчитали метраж провода и сечение. На следующий день закупились
    Использовали
    Провод Nym 2.5х3, 1.5х3, 2.5x2 уровня защиты IP4 в гофре 15мм, самозатухающий
    Распределительные коробки
    Выключатели и розетки Sheider Electric рамочные самые простые
    Клеммники Wago
    В общем, все это добро без содержимого электрощитка мне обошлось примерно в 7500 рублей
    Потом три дня монтировали
    IMG_0621.JPG IMG_0622.JPG IMG_0623.JPG IMG_0624.JPG IMG_0625.JPG IMG_0629.JPG IMG_0631.JPG IMG_0634.JPG
    Закладывали прямо в стены, сверля пером отверстия 25мм, вешая там же в стенах РК. Выводили хвосты в нужных местах, делали подключение цепей на выключатели и прочее. Я в этом слабо что понимаю, так что моя роль была "подай-принеси-просверли". На фотках не окончательный вариант, позже еще повесим ящик.
    Думаю, электробезопасность будет на высоте
  12. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Водоснабжение
    Кроме того, у моих знакомых, практически по закупочной цене был приобретен комплект для водоснабжения. Ну магистрали у меня совсем коротенькие, так что решил что тут я тоже справлюсь сам. Был куплен хороший (не одноразовый), а значит дорогой паяльник (2600 р.), труба армированная, фитинги, краны (2000 руб)
    IMG_0641.JPG IMG_0642.JPG IMG_0644.JPG IMG_0649.JPG IMG_0646.JPG IMG_0645.JPG IMG_0651.JPG IMG_0650.JPG
    В принципе, паять трубы оказалось несложно и увлекательно. Сложно только на месте уже соединять длинные элементы. То паяльник ровно не поставить, то отвлечешься и погнешь соединение, пока оно не застыло. Опрессовка покажет мое мастерство)
    Закладывал трубы прямо в перекрытия, прямо под фанеру (над будущим утеплителем), т. е. вода не перемерзнет. А вот ввод воды надо будет утеплить. Не знаю, достаточно ли будет обмотать в несколько слоев или все таки стоит применить греющий кабель (морозы бывают под -40 зимой)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то мне подсказывает, что зря вы так электрику выполнили.
    Распредкоробки, да еще и на стыке холодного и теплого... :no:
    Почему классики не придерживались и не сделали распредкоробки хотя бы на потолке?
  14. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    И обмотать и применить кабель.
  15. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Feelfly, канализационную трубу тоже будете под полом прокладывать?
