1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет. Все разъемные соединения д. б. в доступном месте. Вы их закрываете в стену, по сути, монолитите.
  2. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Ну я переговорю с электриком. Меня это тоже смущает. Я вообще хотел разводку под полом снаружи сделать.
  3. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Да, как раз завтра буду закладывать отводы. Там три - душевая, унитаз, раковина кухни. Все сведу просто под домом в один патрубок
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Просто повторюсь:):
  5. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Ребята, подскажите, чем утеплить стыки стен на углах и на полу?
    Я что-то не подумал об этом в момент сборки каркаса, надо было соединять стены и ставить на перекрытия на пенополиуретановую ленту или джут... А я понадеятся на пену... Но полностью запенить узкую щель не получится. Кроме того дом будет гулять, пена может треснуть и будет мостик холода. Думаю приклеить снаружи на стыки полоску пенопласта. Что еще можно сделать? Аналогично с проемами окон, как еще утеплить грамотно проем, пока особо не запенено?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Использовать герметик специальный для дерева. Он эластичный.
  7. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Охох, как давно не писал в своей ветке, а столько всего было сделано! Домашние хлопоты работа и стройка затянули меня с головой.
    Отчитываюсь:
    Утепление пола
    Поскольку нужную мне качественную и недорогую назаровскую базальтовую вату пока достать не удалось, решил в пол купить плиту похуже (Кемерово), но той же плотности. В полу то какая разница, что она мягче, она же там статична. Плотность 75 кг./м3. Размер правда подкачал 1000х500 (каркас рассчитан на 1200х600) пришлось резать.
    Сначала дозашили пол фанерой. Она конечно немножко поигрывает все таки, но я посчитал что сойдет.
    Укладываем с перекрытием швов во всех направлениях
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Скажите за сколько вату взяли? и где:um:а плотность не высока для пола
  9. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Так, перекрытие за перекрытием, укладываем вату, пропенивая углы внизу. Ну с виду 200 мм это очень серьезное утепление... Зима покажет.
    Тесть тем временем зашивал пол на верхнем этаже. Провозились мы с этим делом два дня. Ванна от покалываниями на всем теле не помогала. Как и комбинезон
    Мне по знакомству продали чтото порядка 1800 за куб. Плотность как раз самое то. Меньше плохо. Выше - тоже.
  10. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Пол заполнен, все мелкие детали сделаны, можно ходить! Приступаем к перегородкам
    Перегородки
    Ни разу с профилями не работал. как и с ГКЛ. Посмотрел статьи и видеоролики. На вид ничего сложного.
    Сначала затянул потолок пароизоляцией. Использовал Ондутис RS. Это конечно паро- гидро-изоляция кровельная, но мне специалист посоветовал именно ее в качестве внутренней. На вид толстая армированная полиэтиленовая пленка
    Притащил ГКЛ и стекломагниевый лист в санузел
    Гомырим перегородки. Я немного изменил размеры комнат и расположение дверей относительно проекта
  11. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Внутренности санузла полностью затягиваем пленкой и склеиваем скотчем
    В дальнейшем стены зашил СМЛ. Он воды не боится. Поверх СМЛ в мокрых зонах и полу будут покрыты гидроизоляцией. На стены виниловые панели, на пол - линолеум. Заморачиваться с плиткой не хочу.
  12. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Между набегами привезли электрозапчасти и собрали электрощит. Внутренности - Schneider Electric. Пока не проверяли. Но электрик говорит, что все точно правильно. Посмотрим)
    Стену справа от лестницы решил сделать косой. Лестница предполагается глухая, так что по максимуму будем использовать зону под ней. Полочки для барахла, стиралка... Зона будет закрыта шторкой или жалюзями
    Внутри перегородок остатки ваты. Семь кубов как раз хватило на пол и перегородки. Процесс не фоткал
  13. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Пароизоляция
    Заклеил кабинет-гардероб (да, я буду жить в шкафу! :aga:) пароизоляцией
    Набросал пока грубую лестницу, обстугаю элементы потом, при случае на производстве у кореша
    Коридор почти готов к отделке
    Ну и, собственно, добрался до гостиной. Сначала потолок.
    Потом стены. Ну и смонтировал оставшиеся листы ГКЛ. Справа в кухонной зоне решил все таки крепить влагостойкую. А слева будет вагонка
    Блин! Рассказывать гораздо быстрее, чем делать! Пока все. Материалы кончились. Надо купить вагонки и еще ГКЛ на отделку второго этажа и гостиной. Завтра буду учится шпаклевать.
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Отопление газовое? котел где будет? Молодец! все четко! Вы планируете потом большой дом ставить?
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Feelfly, фотообъектив "рыбий глаз" это, конечно, здорово и креативно, но как-то очень непривычно в фотоиллюстрациях стройки. Хотя каждый фотографирует и строит так, как он хочет, уж извините.
