1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    На предпоследней фотке над пылесосом, примерно как на проекте повесим на стену.
    Да, мы планируем строить дом с оцилиндрованного бревна через полтора года на штатном месте участка у дороги (этот дом стоит в конце участка)
    Просто нашел спортивную камеру и пощелкал ей. Места мало, фотиком не захватить общий план, а рыбьим глазом без проблем
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Бедные обладатели Парока, Роквула, Изовера...:aga:
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А какова высота подоконников? :hello:
  4. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Мне ваш сарказм, уж извините, не очень понятен... Я что-то не так написал по вашему мнению? Ну так поправьте, дайте совет, выскажите свое мнение. А вот так, ну как то не очень красиво...
    Обьясняю: в каркас закладывать надо плиту с плотностью от 50 до 90 кгм3. Это можно увидеть в любых статьях и тут же на форуме. Мне порекомендовали именно ПТЭ-75 у нее плотность от 53 до 85 и совершенно адекватная цена за куб - 2500 в среднем. Все конкуренты той же плотности либо дороже либо хуже по жесткости. Советовал хороший приятель, который занимается продажей материалов для кровли и фасада
    В больших окнах высота 500мм, в маленьких вроде 800мм
  5. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ой, да ладно! :) Фигня все это. Нет, на плотность, конечно, надо обращать внимание, но только в контексте конкретного производителя, конкретной марки утеплителя и конкретного способа монтажа. А то получается, что таким категоричным высказываением вы сразу ставите в разряд халтуры практически всю линейку легких каркасных плит от вполне себе авторитетных производителей. Причем не наших, а зарубежных, которые на утеплителях для каркасов съели не одну собаку.
    Я бы все-таки предпочел смотреть на их (производителей) рекомендации и репутацию. Пароку я к примеру склонен верить. Местным ип-шникам производящим вату в китае - пока нет.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну не знаю...на водопроводе будет конденсат, утеплитель под полом будет сыреть...
  7. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    А чтобы конденсата не было на трубы одевают утеплитель ;)
  8. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    О нет нет, просто когда я пишу плохо плотность ниже 50 гкм3, я имею ввиду что плохо именно для меня в разрезе представленных у нас на рынке недорогих базальтовых плит и наших зимних морозов, которые могут зашкаливать за -40 градусов при высокой влажности. Я никоим образом не умаляю других производителей. Просто мне сказали прямо - скажем в сравнении с урсой и эковером: назаровская лучше и дешевле. Кроме того ее на складах не найти у нас, только под заказ две недели, завод перегружен, а это о многом говорит
  9. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Оо, это важное замечание! Спасибо, я это упустил из виду! Пока совсем не закрыл, одену утеплитель!
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ну да, я вот про это и говорю. Нонейм-вату наверное лучше брать поплотнее. А лучше вобще не брать :)]
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    утеплитель конечно спасает, но не на столько чтоб его вааще не было...разводка водоснабжения по полу это моветон...если есть возможность лучше переделать во избежании в дальнейшем головняков...
  12. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    А как еще ее делать? Под домом чтоли? Это еще больше головняков. Снаружи? Перешагивать ходить? :)) и вообще я подумал? С чего конденсат? Трубы поверх утеплителя, им тепло... Что-то трубы отопления внутри помещения не потеют. Обьясните физику процесса тогда
  13. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    В межпотолочном перекрытии
  14. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Отопления не потеют, холодного водоснабжения - вполне. с другой стороны, если влаги в утеплителе нет, то и конденсироваться на холодной трубе нечему.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это хорошо конечно что вашим трубам тепло, только вот вода подается с улицы, сказывается разница температур, вода охлаждает трубу и выпадает конденсат...откройте зимой холодную воду дома и убедитесь что ваши трубы будут влажными иногда на столько влажные что на них могут висеть капли ...такое может быть и летом если у вас глубокая скважина...без утеплителя со скважины висели капли...с утеплителем трубы лучше, но конденсат все равно немного есть и это при том что помещение проветриваемое и вентиляцией и окном...
