1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Закончив с укладкой теплотрассы, занялся мансардой. Заложил межэтажные перекрытия утеплителем.
    И занялся скатами мансарды. Вот тут то было самое веселое.
    Ширина ячеек 60, а утеплитель 50см. Если нарезка в горизонтальных и вертикальных поверхностях крепится нормально, то в отрицательных углах все, халява кончилась. Пришлось честно резать утеплитель на две части 60 и 40. В размер утеплитель укладывается в распор и держится (ширина ячейки 580мм) И обрезки укладывать в последний слой, фиксируя пленкой и закладывая поплотнее обрезки. кроме того, стыки с фронтонами получились узкими и все обрезки ушли.
    Насыпалось на меня в процессе столько всего вкусного из этого утеплителя... Несмотря на защитный костюм. И тут я сделал роковую ошибку. Я привез строительные вещи домой постирать... в стиральной машине... После этой стирки все остальные стирки стали колоться. Машинку пришлось поменять, т. к. в квартире маленький ребенок. Впрочем ей уже 12 лет и было не жалко...) Не повторяйте моей ошибки! Вещи, в которых работаете с утеплителем - на выброс!
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    сначала ошибка была здесь:
    утеплитель надо было взять пошире
  3. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Зашил технологические проемы остатками ОСБ. Затянул все в пленку. В мансарде стало тихо и тепло.
    Стал думать, чем зашивать. Гипсокартона оставалось четыре листа и обрезки. На скаты, фронтоны не хватит, только на стены. Гнать машину ради нескольких листов ГКЛ было лениво и жалко. Да и поразмыслив, я понял, что зашить скаты гипсом мне одному будет нереально. Решил забить вагонкой.
    Остатками листов и обрезками закрываем стены. Выводим электрику через отверстия (сверлил коронкой в момент крепежа листа). ГКЛ хватило тютелька в тютельку. Пришлось еще пару старых обрезков из контейнера доставать, которые хотел выкинуть. Дальше, как обычно, шпаклюем, шлифуем, грунтуем... Кстати внизу, где я поленился положить армировочную сетку на стыки ГКЛ - возникли трещины. Это было неумно с моей стороны. Благо таких мест буквально три штуки.
    А за окном заканчивают устройство фундамента под ОЦБ дом
  4. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Я хотел взять технониколь на скаты, но как то не срослось...)
  5. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Зафинишил высохшие стены и начал зашивать скаты вагонкой. Тоже не шибко легко оказалось это делать. Длинные шпаги не так то просто уложить в паз при отрицательном угле в одиночку. Приходилось идти на хитрости, уловки и подставки. Под конек стало совсем тяжко, т. к. молотком не размахнуться.
    Соединить конец не знаю чем. Наверное, строганную доску возьму сточу под угол ската края и закрою горизонтально.
    Ну и заодно зашиваю фронтоны. Тут одно удовольствие и быстро! Ну и по мелочи, розетки монтирую...
    Кстати, из розеток пипец как ДУЕТ! хоть я и подпенил пространство за подрозетниками, но это не помогло. Придется лезть в кошачий чердак и делать ревизию, заклеивать и запенивать розеточную область.
  6. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Чуть выше есть ответ на этот вопрос. Примерно 2.8х4.8м
  7. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Чтобы отделка вагонкой не наскучивала, я развлекал себя покрасочными работами внизу. Коридор и маленькую комнату решено было просто покрасить тиккуриллой.
    В магазине была заколерована пара цветов на базе Гармонии. По 2.7 литра. Дороговато конечно, но реально - одно удовольствие работать! Ни запаха, консистенция замечательная, наносится ровно, высохшая краска бархатистая, ровная! Сохнет быстро. При высыхании цвет темнеет и становится похожим на пробник.
    Финишная отделка у меня конечно не идеальная, есть кое где раковины, но в окрашенном виде ничего почти и не видно
    IMG_2234.jpg IMG_2233.JPG IMG_0109.JPG IMG_0110.JPG IMG_0112.JPG IMG_0113.JPG
  8. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Кстати об отоплении
    Чтобы было комфортно работать, купил двухкиловатный конвектор Скарлет (и термометр). пока за окном около нуля, внутри температура держится в районе 10-12 градусов. Конвектор работает постоянно на среднем положении на 70 процентах уровня мощности (1.5 кВт). Работать вполне комфортно, у меня есть еще калорифер на 4.5 киловата, которым я время от времени подогреваю второй этаж. Ну а счетчик крутится...
  9. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Вы как то выше говорили что изменили планировку на первом этаже, как именно, можете нарисовать?
  10. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Поясните пожалуйста: для какой цели нужен "Ондутис"между ОСБ и внутренней финишной отделкой?
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    ИМХО, это пароизоляция.
  12. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Ну это понятно, зачем он в том именно месте находится? Что от чего пароизолирует?
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В смысле, почему не по стойкам? Так видно же, что ОСп используется как силовая обшивка, только изнутри - поэтому ее сразу по стойкам. а уж после - пароизоляция?
    а Вы не догадываетесь?
  14. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Я нет а ВЫ?
    Поясните убогому
    Желательно по конкретней, откуда эта плёнка не пропустит пар и куда.
    А ОСБ Вам не пароизоляция?
    У меня вот например снаружи ОСБ, на неё дождь льёт третий год, не разу насквозь непромокла
  15. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Вопрос адресован топикстартеру
    DimZZZ можете не отвечать
