1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 67
Небольшой норвежский дом на Алтае. Строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Feelfly, 22.05.13.
  1. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Купил водонагреватель на 50 литров. Повесил под лестницей, усилив место крепления бруском, чтобы зацепится за стойки
    Купил и привез основу для матраса. 3800р нормальная цена для такой вещицы, хотел сделать подиум из ЛДСП и брусков, но посчитал нецелесообразным. Осталось придумать как засунуть наверх матрац 160х200см
    Привезли кое-какую мебель - диван, детскую кроватку и всякие мелочи постепенно вывожу из квартиры.
    Сделал поручень для удобства спуска. Вещь необходимая на такой крутой лестнице
  2. Andrey78
    Andrey78
    Andrey78
    Из своего опыта (не профессионального) могу подсказать, что краны можно было взять сразу под пайку, вышло бы дешевле, нежели покупать отдельно кран и резьбу под пайку. Кран регулировочный на радиаторы нужно было все-таки поставить, т. к. шаровый работать должен только на закрытие/открытие.
    На фото вижу нить подмоточную, себе брал точно такую же, как итог пришлось переделывать ВСЕ соединения, т. к. не держали (делал четко по инструкции), хз, может брак попался. Зато дешево :)
    Кстати труба под балконными дверьми у меня прошла без проблем (25ая одна над другой), а под входной пустил прямо на полу (сверху), потом каким-нибудь порогом закрою.
  3. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Да я уже понял что с кранами я промахнулся, ну теперь уже пусть как есть :) а подмотка ну посмотрим. Возможно заменю на лен, тоже чтото сомнения гложат
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Feelfly, радиаторы, когда вешали, какой крепеж применяли? Закладные между стойками каркаса предусматривали или как-то иначе?
  5. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Ну большие радиаторы повесил на стандартные вворачиваемые в дюбели рога. Дюбели я просто засверлил в стену - вагонка+ОСБ. Отверстия залил герметиком. Мы на них очень хорошо надавили сверху, ну вроде держаться очень даже надежно. Маленький радиатор повесил на уголки, которые крепятся просто снаружи на шурупы.
    Я вот не знаю как мне в коридоре повесить, там то у меня сплошной гипсокартон...
  6. Ярослав707
    Ярослав707
    Ярослав707
    Оренбург
    @Feelfly, а как на счет вытяжки, вентеляции?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Правильно что краны съёмные- под пайку не надёжные.
    Радиаторы лучше всего соединять по диагонале- странно что ваш спец этого не знает.
  8. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    При двух трубной-да. При однотрубной-только так.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    О, прошу прощения, точно.
    А у вас ец или пц?
  10. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Вытяжка есть в санузле, пока просто трубопровод, потом им займусь, вентиляции пока естественной более чем хватает, через всякие косяки в конструкции :)) например через розетки :) ну я их залил силиконом вроде стало поменьше
  11. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Что имеете виду, я не расшифровал :))
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ец- естественная циркуляция теплогосителя, Пц - принудительная...
  13. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    У меня там нетривиально все будет - одна котельная на два дома, длинный контур через весь участок, так что конечно принудительная через гидрострелку и насосы на каждый контур
  14. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Привет! Стены санузла и комнаты первого этажа идут вдоль лаг. Как они закреплены к потолку? Просто висят? Жёсткость достаточная?
  15. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Ну у меня профиль простой, я просто пришурупил профиля к лагам, где нужно прибивая распорки чтобы было куда зацепится. Жесткость у меня вообще по всему дому не очень, так что не могу ничего сказать насчет конкретно этого узла :)
